Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> PIX КРУ руководство
Введение - PIX КРУ руководство
PIX КРУ руководство
Введение
Упаковка, погрузка-разгрузка, хранение
Распаковка и монтаж оборудования
Монтаж
Принадлежности для выполнения рабочих операций
Эксплуатация
Эксплуатация FPX, GFX
Функциональный блок L- TRI
Запирание и блокировка
Ввод в эксплуатацию
Подготовка к техобслуживанию
Техническое обслуживание
Запасные части
Окончание срока службы
1.1 Описание
Конструкция заключенного в металлическую оболочку распределительного устройства PIX обеспечивает доступ ко всем составным элементам с передней стороны.
Функциональный блок разделен на четыре отсека: кабельный, выдвижного коммутационного аппарата, сборных шин и низковольтной аппаратуры. Они отделены металлическими перегородками.
Кабельный отсек, отсек коммутационного аппарата и отсек сборных шин оборудованы выпускными клапанами сброса газа в случае образования внутреннего дугового разряда.
1.2 Размеры и примерные весовые характеристики для функциональных блоков «ввода-вывода» на 12 кВ без упаковки
Ширина функциональных блоков, (мм)        650    800    1000
Глубина (мм)
1405(1)
1405(2)
1405(2)
Высота в зависимости от размера отсека низковольтной аппаратуры (мм)
2130-2230­2330
2130-2230­2330
2130-2230­2330
Примерная масса (кг) с силовым выключателем 530        580    600
Примерная масса (кг) без силового     720    770    820
выключателя
Примерная масса (кг) с силовым выключателем 700
1605 (вариант двух трансформаторов тока на фазу)
1.3 Размеры и примерные весовые характеристики для функциональных блоков «ввода-вывода» на 17 кВ или 24 кВ без упаковки
800
1000
Глубина (мм)
1605
1605
2330-2430-2530
2330-2430-2530
620
650
выключателем
Примерная масса (кг) без силового     820    870
1.4 Наименование выдвижных элементов
Силовой выключатель
FPX
Контактор
GFX
Разъединительный элемент
UTX
Трансформаторы напряжения на
MTX
шинопроводах
1.5 Описание функциональных блоков
Условные обозначения
-1      Клапан сброса давления при образовании дуги в отсеке
-2      Клапан сброса давления при образовании дуги в отсеке сборных шин
-3      Сборная шина
-4      Клапан сброса давления при образовании дуги в кабельном отсеке
(или отсеке сборных шин)
-5      Силовой элегазовый выключатель FPX
-6      Выдвижной элемент с трансформаторами напряжения МТХ
- 7     Выдвижной элемент с контактором CVX
-8      Канал для отвода газов
-9      Заземляющий разъединитель
-10     Трансформаторы тока
-11     Металлические хомуты для крепления кабеля
-12     Кабели среднего напряжения
-13     Трансформаторы напряжения
-14     Место присоединения кабелей
-15     Съемная дверца кабельного отсека
-16     Дверца отсека коммутационного аппарата
-17     Дверца отсека низковольтной аппаратуры
-18     Места крепления подъемных строп
Функциональный блок «Ввода - вывода» линии
Функциональный блок «Отводящая линия к двигателю» (только вариант 12 кВ)
Функциональный блок "Секционный выключатель" с заземляющим разъединителем
Функциональный блок «Шинный переход с трансформаторами напряжения сборных шин»
Функциональные блоки «Измерение напряжения с выдвижными трансформаторами напряжения»
1.6     Описание функционального блока L-TRI
-1      Сборные шины
-2      Выключатель нагрузки L-TRI
-3      Канал для отводов газа
-4      Предохранители высокого напряжения
-5      Заземляющий разъединитель
-6      Хомуты крепления кабелей
- 7     Кабели среднего напряжения
-8      Место присоединения кабеля
-9      Съемная дверца доступа к отсеку сборных шин
-10     Крепежные болты съемной дверцы
-11     Изоляционная перегородка (красная)
-12     Дисковый привод выключателя нагрузки
-13     Дисковый привод заземляющего разъединителя
-14     Дверца отсека коммутационного аппарата
-15     Крепежные болты дверцы
-16     Дверца отсека низковольтной аппаратуры
-17     Места крепления подъемных строп
Функциональный блок "Защита трансформатора"
« NXAIR КРУ   Power Xpert UX Eaton »
