Power Xpert UX КРУ Eaton
Очередная новинка компании Eaton Corporation - компактное выдвижное распределительное устройство Power Xpert UX,  разработанное в соответствии со стандартом 62 271-200 IEC (International Electrotechnical Comission). В качестве основы для новинки инженеры корпорации Eaton использовали распределительную систему Eaton Unitole, зарекомендовавшую себя, как в высшей степени надежный и успешный продукт на рынке электрооборудования, начиная с 1989 года.
Устройство UX выпускается в трех видах: с номинальными рабочими токами до 1250 А, 2000 А и 4000 А, соответственно, ширина рабочих панелей – 600 мм, 800 мм и 1000 мм. Компактные габариты  устройства обусловлены использованием вакуумных прерывателей цепи типа W-VACi, соответствующих стандарту IEC 62 271-100, воплотивших 80 – летний опыт компании в экологически безвредных вакуумных технологиях. Вакуумные камеры особой конструкции обеспечивают разделение высокозарядной дуги на составляющие с меньшим потенциалом, что позволяет избежать перегрузки в момент коммутации и увеличить срок службы выключателей. Под напряжением 17,5 кВ система устойчива к токам до 50 кА в течение 3 с, под напряжением 24 кВ – к токам до 25 кА в течение 3 с.
Устройство соответствует стандартам электротехнической безопасности IEC AFLR и позволяет избежать возникновения дуги во время эксплуатации. В случае аварийной ситуации или короткого замыкания номинальная устойчивость составляет: от 0,5 с при силе тока в 50 кА до 1 с при токе в 25 кА.
Высокие эксплуатационные показатели безопасности Power Xpert UX обеспечены благодаря наличию механических и электрических блокировок, надежной защите внутренних элементов от воздействия внешних факторов, изолированным сборным шинам. Разработка соответствует показателям высшего уровня в категории «работоспособность в случае потери обслуживания» по стандарту IEC или LSC 2B PM.
Компания – производитель гарантирует 30-летний срок эксплуатации всего устройства и  ресурс в 20 000 коммутаций для автоматического выключателя.
Конструкция UX позволяет использовать его с верхней и нижней подводкой силовых кабелей, а также обеспечивает доступ в силовой отсек как с фронтальной, так и с тыльной части системы. Использование дистанционных способов управления и разнообразных электронных систем защиты позволяет создавать Power Xpert UX в соответствии с индивидуальными запросами потребителей.
Технические характеристики Power Xpert® UX
Параметры / модель
12 кВ
17,5 кВ
24 кВ
Номинальное рабочее напряжение
кВ
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
24
Выдерживаемое импульсное перенапряжение
кВ
75/95
95
125
Выдерживаемое перенапряжение промышленной частоты
кВ
32/42
Номинальная частота
Гц
50/60
50/60
50/60
Класс устойчивости к внутреннему дуговому короткому замыканию
ALFR
Класс непрерывности работы
LSC2B
Класс внутреннего разделения
PM
Ток термической стойкости цепи заземления
кА-с
25 - 3; 26,3 - 3; 31,5 - 3; 40 - 3; 50 - 1
20 - 3; 25 - 3
Доступ в отсеки
Отсек автоматического выключателя
Контролируется с помощью блокировок
Отсек сборных шин
С помощью специального инструмента/недоступен
Отсек силовых кабелей
Контролируется с помощью блокировок или требует специального инструмента
Степень защиты отсеков (внешняя)
IP4X (IP41 опционально)
Степень защиты отсеков (внутренняя)
IP2X (IP3X опционально)
Тип
Для внутренней установки
Допустимая рабочая температура
°C
от -5 до +40
Уровень относительной влажности воздуха
до 95
Система шин
Номинальный рабочий ток
A
1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 (FC*)
1250, 2000, 2500
кА - 3 с
25/26,3/31,5/40/50
20/25
Ток электродинамической стойкости
кА/50 Гц
63/66/80/100/125
63/80
кА/60 Гц
65/ /82/104/130
65/82
*) FC= принудительное охлаждение.
Автоматические выключатели
A
630, 1250, 2000, 2500, 3150, 4000
800, 1250, 2000, 2500
Номинальный ток
кА
26,3/31,5/40/50
20/25
Номинальный ток включения
кА
65/82/104/130
65/82
кА - 3 с
26,3/31,5/40/50
20/25
Коммутируемый ёмкостный ток одиночной конденсаторной батареи
C2 A
400
составной конденсаторной батареи
C1 A
400
Класс
S1, E2, C1, C2
Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения
Напряжение питания цепей управления
В
110/120/127 В перем. тока 50/60 Гц,
208/220/240 В перем. тока 50/60 Гц,
24/48/60 В пост. тока,
110/125 В пост. тока, 220/250 В пост. тока
Привод автоматического выключателя
Номинальное время циклов коммутации
A
O - 0,3 с - CO - 15 с - CO
O - 0,3 с - CO - 180 с - CO
