Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> РТП, РП, ЗРУ 10, 20 кВ ОЭнТ в блок-модулях из сендвич-панелей
Безопасность, транспортировка, заказ - РТП, РП, ЗРУ 10, 20 кВ ОЭнТ в блок-модулях из сендвич-панелей
РП/ОЭнТ-3-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-3-10/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-4-10/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РП/ОЭнТ-4-20-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-5-20/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-6-20/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-4-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-5-20-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-6-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-7-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
Опросные листы для заказа
3. Организационно-технические вопросы
3.1. Обеспечение безопасности обслуживания
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания подстанций являются:
Применение модулей полной заводской готовности, оснащенных современным электрооборудованием, токоведущие части которого не доступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия напряжения и фазировке, а так же имеют надёжную, с видимым положением заземляющих контактов систему заземления;
Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования внутри и снаружи помещения; наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских присоединений.
3.2. Транспортировка
Отгрузка готовой продукции и доставка её на объект осуществляется авто или железнодорожным транспортом производителя или Заказчика, по согласованию.
Каждый модуль транспортируется без упаковки. При транспортировке, места наружных присоединений закрываются съемными металлическими панелями (транспортировочными заглушками). Демонтируемое на время транспортировки оборудование главных цепей размещается в коридоре обслуживания модуля в картонных упаковках. Крупногабаритные конструкции упаковываются в деревянный клеточный ящик и транспортируются отдельно.
3.3. Порядок заказа
Для размещения заказа на изготовление подстанции необходимо:
Выбрать вариант комплектации подстанции из вариантов, представленных в данном «Рекламно-техническом описании»
Согласовать принципиальную электрическую схему и схему размещения оборудования с энергоснабжающей организацией (городской или областной электросетью) и/или эксплуатирующей организацией, Ростехнадзором.
3.Заполнить форму опросного листа (см. приложение), указав все необходимые для изготовления оборудования сведения.
4.Согласованную и утверждённую проектную документацию направить в ХК «ОЭнТ».
В течение 1-3 дней мы гарантируем отправку в Ваш адрес коммерческого предложения с указанием стоимости заказываемой подстанции. При достижении согласия сторон составляется договор о взаимных обязательствах. Как правило, изготовление подстанций ограничивается сроком 45 дней.
« Размеры камер К-105 и К-105С   РУ СТ-20 «Город» ОЭнТ »
