Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> РТП, РП, ЗРУ 10, 20 кВ ОЭнТ в блок-модулях из сендвич-панелей
Опросные листы для заказа - РТП, РП, ЗРУ 10, 20 кВ ОЭнТ в блок-модулях из сендвич-панелей
РП/ОЭнТ-3-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-3-10/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-4-10/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РП/ОЭнТ-4-20-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-5-20/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-6-20/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-4-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-5-20-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-6-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-7-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
Безопасность, транспортировка, заказ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Формы опросных листов для заказа оборудования
Форма опросного листа для заказа KCО-298MSM "Волжанка" (аналог D-12PT)
ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Номинальное напряжение / ток | 10кВ/ А
Порядковый номер камеры по плану
Схемы главных цепей
Межкамерние соединения
Назначение камеры
Номер схемы главных цепей (Мсгц)
7
Вакуумный Выключатель ВВСГ 1-10-20/800-1250 А
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
9
Трансформаторы тока ТЛК 10-5,6
Первичный ток, А
Класс точности
Трансформаторы напряжения или собственных нужд
Заземляемый/незаземляемый
Коэффициент  трансформации
11
Датчики тока
Разрезной/цельный+внутр.О
Силовые предохранители
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
13
ОПН, перенапряжения кВ 10/10,5
14
Счетчик учета электроэнергии
Активный, тип
Комбинированный, тип
15
Заземляющий разъединитель ЗР-12 М
16
Защита | Тип
17
Максимальная защита
19
Ток отсечки
19
Ток перегрузки
Ток защиты на землю
21
Датчик температуры (да/нет)
22
Датчики температуры и давления (да/нет)
23
Контроль утечки на землю УСЗ (да/нет)
24
Телемеханика (да/нет)
25
Марка кабеля, сечение
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА РП/СЭЦ
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Способ установки РП
на сваях/фундаменте
на площадке
на грунте с устойчивостью кг/см2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РТП/СЭЦ
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
на сваях/фундаменте
Способ установки РТП
на площадке
Тип силового
масляный
трансформатора
сухой в контейнере
250
400
Мощность силового
630
трансформатора, кВА
1000
1250
1600
Приложение
Форма опросного листа для заказа РУ СТ-20
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
20кВ/ А
Схемы главных цепей
Назначение камеры
Fluorc/ Fluvac/Veivacuum-L
Тип Выключателя
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
Тип
7
Трансформаторы тока
Первичный ток, А
Класс точности
Трансформатор напряжения
Тип
Мощность, кВА
Силовое предохранители
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
ОПН
11
Разъединитель
Заземлитель
13
Защита
Тип
14
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА РП/СЗЦ
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Способ установки РП
на сваях / фундаменте
на площадке
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
на сваях/фундаменте
на площадке
Тип силового
масляный
трансформатора
сухой в контейнере
250
400
Мощность силового
630
трансформатора, кВА
1000
1250
1600
Приложение
Форма опросного листа для заказа КРУ-2-10СТ (аналог Nxair, Pixx)
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Номинальное напряжение / ток | 10 кВ/ А
Порядковый номер камера по плану
Схемы главных цепей
Межкамерные соединения
Назначение камеры
Номер схемы главных цепей (№гц)
7
вакуумный выключатель (ВВСТ, SI0N ЗАЕ)
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
9
Трансформаторы тока (тип)
Первичный ток, А
Класс точности
11
Датчики тока
Разрезной/цельныа+внутрЛ
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
13
14
Активный, тип
15
16
Защита | Тип
17
Максимальная защита
18
Ток отсечки
19
Ток перегрузки
Ток защиты на землю
21
22
23
24
25
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ЗРУ/СЭЦ
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Способ установки ЗРУ
на сваях/фундаменте
на площадке
Приложение
Форма опросного листа для заказа КРУ-2-20СТ (аналог Nxair, Pixx)
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Номинальное напряжение / ток | 20 кВ/ А
Схемы главных цепей
Назначение камера
7
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
9
Первичный ток, А
Класс точности
11
Датчики тока
Разрезной/ цельный+внутр.й
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
13
ОПН, перенапряжения кВ 20/
14
Активный, тип
15
16
Защита | Тип
17
Максимальная защита
18
Ток отсечки
19
Ток перегрузки
Ток защиты на землю
21
22
23
24
25
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
на сваях/фундаменте
на площадке
Приложение
Форма опросного листа для заказа КС-10 (аналог D-12P)
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Порядковый номер шкафа КРУ по плану
Номинальное напряжение главных цепей
кВ
Ток сборных шин
А
Условное обозначения типоисполнения камеры
Тип выключателя/номинальный ток шкафа КРУ
7
Тип привода ВВ (электромагнитный/пружинно-электромагнитный)
8
Номинальное напряжение цепей питания привода ВВ и управления
9
Расцепители ВВ :
- общее количество
- виды расцепителей
- характеристики для электромагнита отключения: Uном/1привода
- характеристики для расцепителя с питанием от независимого
источника: ином/1привода
- характеристики для расцепителя минимального напряжения tcpa6am.
- характеристики для расцепителя максимального тока, питающегося
от ТТ в схеме с дешунтированием: 1срабат./кол-во
- ток электромагнита включения ВВ с пружинно-электромагнитным
приводом
- ток электромагнита включения ВВ с электромагнитным приводом
Характеристики ТТ:
- обозначение
- номинальный ток
- коэффициент трансформации
- класс точности
- количество в шкафу КРУ
11
Характеристики ТН:
- обозначение
- мощность
- напряжение
Характеристики ТСН:
- обозначение
- мощность
- напряжение
13
Требования к вспомогательным цепям и защитам шкафа КРУ
14
Дополнительные технические требования
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
на сваях/фундаменте
на площадке
Форма опросного листа для заказа ЩО-02
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Номер панели
кВ
Ток ном. и динамическая стойкость шин
А
кА
СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ
Система заземления (PE+N или N)
Тип панели
7
Номер схемы вспомогательных цепей СЭК 40.2711.
8
Название Б рамке
9
Тип коммутационного и защитного аппарата
Автомат
Тип
Кат. N
Выключатель-разьединитель (А)
Ном. ток. максим, расцепителя автомата или предохранителя
11
Предела уставок по току расцепителей автомата
Замедленного срабатывания
Мгновенного срабатывания
Выдержка времени защиты от тока КЗ, сек.
13
Ток плавкой вставки, А
14
Трансформатор тока номинальный ток, А
Тип
Измерение
Учет
15
Количество и сечение кабелей
16
Амперметр, шкала, А
17
Вольтметр, шкала, V
Форма опросного листа для заказа ШРНН
ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Каталожный номер схемы
Условное обозначение ШРНН
Номинальный ток сборных шин, А
Ток динамической стойкости шин, А
вводной Выключатель нагрузки, QS1
Секционный выключатель нагрузки, QS2
7
Автомат питания ЯСН, QF2
8
Автомат абонента, QF1
9
Принципиальная схема первичных соединений шкафа
Типоисполнение шкафа
13
Система заземления
14
Автомат питания бл. АВР—10 кВ, QF3
15
Автомат питания ЩТЗТ, QF4
16
Номер фидера
17
Тип фидера
18
Номинальный ток фидера
19
Ток плавкой вставки
Объединение фидера
21
Первичный ток ТТ
22
Количество и сечение присоединяемых кабелей
Данные о заказчике и проектанте
23
Наименование объекта
24
Наименование заказчика и его адрес
25
Проектная организация и ее адрес
« Размеры камер К-105 и К-105С   РУ СТ-20 «Город» ОЭнТ »
