| Оглавление |
РТП, РП, ЗРУ 10, 20 кВ ОЭнТ в блок-модулях из сендвич-панелей
РП/ОЭнТ-3-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-3-10/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-4-10/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РП/ОЭнТ-4-20-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-5-20/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
РТП/ОЭнТ-6-20/0,4-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-4-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-5-20-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-6-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
ЗРУ/ОЭнТ-7-10-УХЛ1 - размеры, компоновка, схемы, устройство заземления, освещения и собственные нужды
Безопасность, транспортировка, заказ
Опросные листы для заказа
Страница 1 из 13
Подстанции в блок-модулях из сендвич-панелей
РП/ОЭнТ-3-10-УХЛ 1; РТП/ОЭнТ-3-10/0,4-УХЛ 1; РТП/ОЭнТ-4-10/0,4-УХЛ 1;
РП/ОЭнТ-4-20-УХЛ 1; РТП/ОЭнТ-5-20/0,4-УХЛ 1; РТП/ОЭнТ-6-20/0,4-УХЛ1; ЗРУ/ОЭнТ-4-10-УХЛ 1; ЗРУ/ОЭнТ-5-20-УХЛ 1; ЗРУ/ОЭнТ-6-10-УХЛ 1; ЗРУ/ОЭнТ-7-10-УХЛ1.
Рекламно-техническое описание
Предисловие
Холдинговая компания «ОЭнТ» (ХК «ОЭнТ») предлагает Заказчикам современное, компактное и качественное техническое решение, которое удовлетворяет отечественным и международным экологическим нормам и требованиям в отношении надежности, простоты и безопасности эксплуатации. Наша продукция отличается широким спектром возможных вариантов комплектации. Это дает возможность Заказчику выбрать оптимальный вариант в соответствии с функциональным назначением подстанции в схеме распределительной сети среднего напряжения, мощностью и числом подключаемых потребителей, с требованиями к наличию и расположению автоматики ввода резервного питания, а так же аппаратуры учета потребляемой электроэнергии.
Отличительными особенностями и неоспоримыми преимуществами нашей продукции являются:
-полная заводская готовность изделия и сдача подстанции Заказчику «под ключ»;
-минимальные сроки и высокое качество изготовления;
-удобство и простота технологии монтажа подстанций на объекте;
-компактность (малые габариты);
-надёжная защита электрооборудования от воздействия окружающей среды;
-соответствие конструкций подстанций современным эстетическим и другим градостроительным требованиям.
Все перечисленные особенности позволяют существенно сократить расходы на сооружение и монтаж подстанции на объекте, в частности, за счет уменьшения сроков выполнения указанных работ, сократить ежегодные издержки на обслуживание и ремонт оборудования подстанции, более эффективно использовать территорию объекта за счет минимизации отчуждаемой под подстанцию площади.
ХК «ОЭнТ» осуществляет постоянную связь с Заказчиком, как на стадии выполнения заказа, так и на стадии его эксплуатации, предоставляя сервисное и абонентское обслуживание итогового продукта.
Вашему вниманию предлагается выпуск «Рекламно-технического описания» подстанций различных типов: РП/ОЭнТ-3-10-УХЛ1, РТП/ОЭнТ-3-10/0,4-УХЛ1, РТП/ОЭнТ-4-10/0,4-УХЛ1, РП/ОЭнТ-4-20-УХЛ1, РТП/ОЭнТ-5-20/0,4-УХЛ1, РТП/ОЭнТ-6-20/0,4-УХЛ1, ЗРУ/ОЭнТ-4-10- УХЛ1, ЗРУ/ОЭнТ-5-20-УХЛ1, ЗРУ/ОЭнТ-6-10-УХЛ1, ЗРУ/ОЭнТ-7-10-УХЛ1 производства ХК «ОЭнТ».
Для оформления заказа клиенту достаточно выбрать из числа предлагаемых вариантов принципиальную схему, необходимую комплектацию и компоновку оборудования.
Настоящий выпуск содержит описание электрической и конструктивной части подстанций, а так же типовые однолинейные электрические схемы и компоновки оборудования подстанций, выпускаемых ХК «ОЭнТ».
1.Назначение и область применения подстанций модульного типа
1.1. Общая характеристика
Подстанции модульного типа предназначены для приёма, преобразования и распределения электрической энергии (ЭЭ) трехфазного переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой 50 Гц. Подстанции используют для электроснабжения промышленных, электросетевых и других объектов, когда необходимо максимально сократить сроки монтажа подстанции, а так же обеспечить возможность её демонтажа и перемещение на новое место.
Характерными особенностями подстанций модульного типа являются: -возможность разработки индивидуальной комплектации для каждого объекта; -применение современного, надежного и безопасного в эксплуатации электрооборудования;
-предмонтажная проверка и наладка электрооборудования в заводских условиях; -высокая прочность конструкции при сравнительно небольшом весе и малых габаритах; -простота конструкции, удобство монтажа и транспортировки подстанции. Подстанции предназначены для работы на открытом воздухе в следующих условиях: -высота над уровнем моря не более 1 000 м; - температура окружающего воздуха от -60° С до +40° С; -относительная влажность при +25° С до 100%; -степень загрязнения изоляции II-III по ГОСТ 9920-89; -районы по ветру и гололёду I-III, по снеговой нагрузке-IV СНиП 2.01.07-85; -окружающая среда - взрыво и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и испарений;
-сейсмичность района сооружения - до 7 баллов по шкале Рихтера.
Изготовление и сооружение подстанций осуществляется на основании Лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
1.2. Конструктивная часть
1.2.1. Контейнерные модули
Подстанция состоит из нескольких контейнерных блок - модулей. Каждый модуль представляет собой специальный теплоизолированный электротехнический контейнер с системами освещения, обогрева и вентиляции, в котором смонтировано основное и вспомогательное оборудование распределительного устройства. Корпус модулей выполнен из стального листа толщиной 1,6-2,2 мм и алюмоцинковым покрытием, окрашенный порошковой полимерной краской с толщиной слоя от 100 мк. Наружные соединительные элементы (головки болтов и заклепок, технологические отверстия) отсутствуют. Места стыков элементов корпуса уплотнены силиконом. Теплоизоляция стен, пола и кровли - негорючая минеральная вата. Толщина теплоизоляции выбирается в зависимости от условий эксплуатации и составляет 50 мм или 100 мм. Модули в основании имеют цельную раму из прокатного швеллера, что позволяет устанавливать их на грунте, бетонной или асфальтовой площадке, ленточном или свайном фундаменте. После определения плана расположения встраиваемого оборудования производиться расчет массы и пространственного положения точек опоры. Максимальная длина провеса не должна составлять 2250 мм. Точки опоры дополнительно усиливаются в раме модуля швеллерами.
Наружные двери модулей для обслуживающего персонала одностворчатые. Габариты дверных проемов позволяют занести основное оборудование внутрь помещения. Предусмотрено необходимое количество жалюзийио - вентиляционных решёток, обогрев помещения и, при необходимости, принудительная вентиляция.
Подстанции могут устанавливаться на следующие виды оснований:
Установка на фундамент (ленточный, сваи, лежни, фундаментные блоки и т.д.).
Установка на раму.
Установка модулей на сваи применяется в случаях, когда район установки отличается большой высотой снежного покрова. Установка модулей на раму применяется в случаях, когда подстанцию необходимо смонтировать вблизи источников повышенной вибрации (экскаваторов, ленточных транспортеров, бурильных установок и т.д.). Данное решение позволяет в максимально короткие сроки произвести монтаж подстанции и ввод ее в эксплуатацию. При установке модулей на высокий фундамент (сваи), предусматривается поставка лестниц.
Реализация воздушного ввода в модулях, для подстанций типа РП/ОЭнТ-3-10-УХЛ1, РТП/ОЭнТ-3-10/0,4-УХЛ 1, РТП/С>ЭнТ-4-10/0,4-УХЛ1, происходит посредством воздушных порталов с линейными разъединителями и ограничителями перенапряжения. Подключение от порталов осуществляется с помощью провода или медных шин на опорных изоляторах, через проходные изоляторы в стене или крыше модуля. Подключение реализуется с помощью дополнительной ячейке КСО с шинным вводом, которая подключается к ячейке вводного выключателя.
Кабельный ввод/вывод производится непосредственно в шкаф через кабельные муфты в днище модуля.
Для подстанций типа ЗРУ/С)ЭнТ-5-20-УХЛ1 предусмотрено наличий оперативного пункта управления (ОПУ). ОПУ содержит мнемосхему, в которой устанавливается пульт дистанционного управления выключателем. Так же в ОПУ расположены шкафы питания собственных нужд (ШПСН) и шкаф аварийного питания (ШАП-750), так же могут быть установлены шкафы сигнализации, телемеханики, АСКУЭ и противопожарной сигнализации. По желанию, подстанции типа ЗРУ/ОЭнТ-4-10-УХЛ1, ЗРУ/ОЭнТ-6-10-УХЛ1, ЗРУ/ОЭнТ-7-10- УХЛ1 так же могут комплектоваться ОПУ.
Для всех подстанций ячейки монтируются на заводе изготовителе посекционно (поблочно), включая сборные шины, контрольные кабели и соединение шинок.
1.2.2. Молниезащита
Молниезащита модулей имеющих металлическое покрытие осуществляется путем заземления этих покрытий (конструкций) что соответствует требованиям «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» Минэнерго РФ п.п.4.2.134 ПУЭ (7-е изд.).
1.2.3. Устройство заземления
Заземление подстанции осуществляется путем подключения заземляющего устройства подстанции к заземляющему контуру модулей. В комплект поставки подстанции входят все необходимые элементы и материалы для устройства внешнего контура заземления на месте монтажа.
1.2.4. Собственные нужды
Питание внутреннего и наружного освещения подстанций осуществляется от шкафов питания собственных нужд (ШПСН). ШПСН питаются от трансформаторов собственных нужд (ТСН) (при наличии РУНН от вводов 0,4 кВ). Так же от ТСН питаются шкафы аварийного питания (ШАП-750), в которых находятся шинки оперативного тока.
Более подробно схемы организации собственных нужд для каждой из подстанций представлены в графической части.
2.Варианты комплектации подстанций
ХК «ОЭнТ» предлагает следующие варианты изготовления подстанций в блок-модулях из «сендвич»-панелей: РП/ОЭнТ-3-Ю-УХЛ1, РТП/ОЭнТ-3-10/0,4-УХЛ1, РТП/ОЭнТ-4-10/0,4- УХЛ1, РП/ОЭнТ-4-20-УХЛ 1, РТП/ОЭнТ-5-20/0,4-УХЛ1, РТП/ОЭнТ-6-20/0,4-УХЛ1, ЗРУ/ОЭнТ-4-10-УХЛ1, ЗРУ/ОЭнТ-5-20-УХЛ1, ЗРУ/ОЭнТ-6-10-УХЛ1, ЗРУ/ОЭнТ-7-10-УХЛ1.
Конструктивные характеристики подстанций представлены в таблице 1, где L,B,H- соответственно длина, ширина и габаритная высота, S- площадь по периметру.
Таблица 1
Обозначение подстанции |
Число |
Габариты, мм |
Площадь |
Графическая |
блок-модулей |
(LxBxH) |
S, м2 |
часть |
1 |
РП/ОЭнТ-3-10-УХЛ1 |
2 |
9000x5200x3500 |
46,8 |
стр. 10-20 |
2 |
РТП/ОЭнТ-3-10/0,4-УХЛ1 |
4 |
18000x5200x3500 |
93,6 |
стр. 21-31 |
3 |
РТП/ОЭнТ-4-10/0,4-УХЛ1 |
3 |
9000x8800x3500 |
79,2 |
стр. 32-42 |
4 |
РП/ОЭнТ-4-20-УХЛ1 |
2 |
9000x5200x3500 |
46,8 |
стр. 43-53 |
5 |
РТП/ОЭнТ-5-20/0,4-УХЛ1 |
4 |
18000x5200x3500 |
93,6 |
стр. 54-64 |
6 |
РТП/ОЭнТ-6-20/0,4-УХЛ1 |
3 |
9000x8800x3500 |
79,2 |
стр. 65-75 |
7 |
ЗРУ/ОЭнТ-4- 10-УХЛ1 |
4 |
18000x4100x3500 |
73,8 |
стр. 77-88 |
8 |
ЗРУ/ОЭнТ-5-20-УХЛ1 |
3 |
11000x7800x3500 |
85,8 |
стр. 89-99 |
9 |
ЗРУ/ОЭнТ-6-10-УХЛ1 |
4 |
18000x6700x3500 |
120,6 |
стр. 100-111 |
10 |
ЗРУ/ОЭнТ-7- 10-УХЛ 1 |
3 |
9000x6700x3500 |
60,3 |
стр. 112-122 |
Варианты комплектации подстанций и тип применяемого оборудования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Тип ячеек РУВН |
Кол-во
ячеек
РУВН |
Тип
выключателя |
РЗиА |
Тип
ячеек
РУНН |
Кол-во
ячеек
РУНН |
Распределительные подстанции |
1 |
РП/ОЭнТ-3-10-УХЛ 1 |
КСО-298 MSM
«Волжанка» (аналог D- 12РТ) |
до 22 |
ВВСТ,ЗАН-5, SION, ВБП |
Сириус.УЗА. Siemens Siprotec, Sepam 1000+,
ABB Spac, REF, TOP- 200, БМПЗ, БИМ и др. |
2 |
РТП/ОЭнТ-3-10/0,4- УХЛ1 |
до 22 |
ЩО-02 |
12 |
3 |
РТП/ОЭнТ-4-10/0,4- УХЛ1 |
до 22 |
ШРНН |
2 |
4 |
РП/ОЭнТ-4-20-УХЛ 1 |
РУ СТ-20 |
до 24 |
FLUORC, FLUVAC, VIEVACUUM |
5 |
РТП/ОЭнТ-5-20/0,4- УХЛ1 |
до 24 |
ЩО-02 |
12 |
6 |
РТП/ОЭнТ-6-20/0,4- УХЛ1 |
до 24 |
ШРНН |
2 |
Окончание табл. 2
Тип ячеек РУВН |
Кол-во ячеек РУВН |
Вакуумный выключатель |
РЗиА |
Тип
ячеек
РУНН |
Кол-во ячеек РУНН |
Подстанции для питающих центров и промышленных предприятий |
7 |
ЗРУ/ОЭнТ-4-10- УХЛ1 |
КРУ2-
10СТ(аналог
Nxair, Pixx)
КС-10(аналог
D-12P)
К-104 |
до 20 |
BBCT.SION ЗАЕ, ВБМ, ВБП, ВБЭ |
Сириус.У'ЗА. Siemens Siprotec, Sepam
1000+, ABB Spac, REF, TOP-200, БМПЗ, БИМ и др. |
8 |
ЗРУ/ОЭнТ-5-20- УХЛ1 |
КРУ2-
20СТ(аналог
Nxair, Pixx) |
до 18 |
SION ЗАЕ, ВБП |
9 |
ЗРУ/ОЭнТ-6-10- УХЛ1 |
КРУ2-10СТ
КС-10(аналог
D-12P) |
до 38 |
ВВСТ, SION ЗАЕ, ВБМ, ВБП, ВБЭ |
10 |
ЗРУ/ОЭнТ-7-10- УХЛ1 |
К-104 |
до 18 |
Примечание:
В графе «Кол-во ячеек РУВН» указано число ячеек для стандартной комплектации, возможно изменение числа ячеек.
РУ 0,4 кВ комплектуется ячейками производства ХК «ОЭнТ». В качестве коммутационных аппаратов предусмотрено использование автоматических выключателей типа, ВА, ВА/СЭЩ (ЗАО ГК «Электрощит»), LS Susol LS Industrial Systems), Masterpact NT или NW(Schneider Electric), Compact NS (Merlin Gerin), ABB E2 или E3, Siemens, PMC (Moeller Electric), предохранителей, выключателей нагрузки, плавких вставок.
Технические характеристики подстанций представлены в таблице 3.
Таблица 3
Uном, кВ |
1ном
с.ш,
А |
S тр-ра, кВА* |
1эл. ст, кА |
1тер. ст, кАЛс |
1ном. откл, кА |
1 |
РП/ОЭнТ-3-10-УХЛ1 |
10 |
до 1000 |
51 |
20 |
20 |
2 |
10 |
до 1000 |
до 1600 |
51 |
20 |
20 |
3 |
10 |
до 1000 |
до 1600 |
51 |
20 |
20 |
4 |
РП/ОЭнТ-4-20-УХЛ1 |
20 |
до 1250 |
50 |
20 |
20 |
5 |
20 |
до 1250 |
до 1600 |
50 |
20 |
20 |
6 |
20 |
до 1250 |
до 1600 |
50 |
20 |
20 |
7 |
ЗРУ/О ЭнТ -4 -10 -УХ Л1 |
10 |
до 3150 |
100 |
40 |
40 |
8 |
20 |
до 2500 |
63 |
25 |
25 |
9 |
10 |
до 3150 |
100 |
40 |
40 |
10 |
ЗРУ/О ЭнТ-7-10 -УХ Л1 |
10 |
до 3150 |
100 |
40 |
40 |
Примечание:
Для РТП возможна установка силовых трансформаторов мощность до 2500 кВА, по специальному проекту.
Для всех подстанций:
номинальная частота 50 Гц;
климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1;
степень защиты модулей IP55; -срок службы не менее 30 лет.
В таблице приняты следующие обозначения: Uhom- номинальное напряжение, кВ; 1ном с.ш -номинальный ток сборных шин, А; S тр-ра -номинальная мощность силового трансформатора, кВА; Гэл. ст- ток электродинамической стойкости, кА; Ггер. ст- ток термической стойкости, кА/1 сек; 1ном. откл -номинальный ток отключения выключателей, кА.
