Страница 1 из 4 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 20кВ СЕРИИ РУ СТ-20 «ГОРОД» ВВЕДЕНИЕ Данная инструкция предназначена для оперативного и оперативно-ремонтного персонала обслуживающего распределительные устройства серии СТ-20 ТУ 3414-029-05755476-2008 В инструкции дается общее описание РУ СТ-20, приводятся указания по технике безопасности, оперативному обслуживанию, а также по нанесению надписей, диспетчерских наименований цветовой маркировки. По мере внесения изменений и появления новых разработок к данной инструкции будет выпускаться дополнительная информация. Список обозначений и сокращений, принятых в инструкции: ВВ — вакуумный выключатель ВН — выключатель нагрузки ЗН — заземляющие ножи ДН —датчик напряжения СШ — сборные шины ШМ — шинный мост РУ — распределительное устройство КЛ — кабельная линия РП — распределительный пункт ШВЦ — шкаф вторичных цепей Расшифровка условного наименования типа РУ:  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 Номинальное напряжение, кВ Модификация Устройство Распределительное | 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РУ СТ-20 УЗ ТУ 3414-029-05755476-2008 представляет собой набор отдельных шкафов в металлической оболочке, трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, на номинальное напряжение 20 кВ, для систем с изолированной нейтралью исполнения «У», категории размещения «3» по ГОСТ 15150. Шкаф СТ-20 является малогабаритным распредустройством внутренней установки и представляет собой металлоконструкцию, собираемую из профилей, выполненных из стального листа с гальваническим покрытием (цинк или цинкоалюминий). Возможны несколько вариантов типоисполнения шкафов СТ-20, с применением выключателей нагрузки в элегазовой изоляции серии FLUORC, вакуумных выключателей серии FLUVAC, или вакуумных выключателей серии VEIVACUUM-L. Применение этих выключателей позволяет уменьшить габаритные размеры ячеек, по сравнению с ячейками других производителей. РУ изготавливается и поставляется по индивидуальным заказам для всех видов электрических станций, электроподстанций и систем энергоснабжения аналогичных серий. Технические данные, основные параметры и характеристики РУ приведены в таблице 1. Таблица 1 Наименование параметра | Значение параметра | Номинальное напряжение, кВ | 20 | Наибольшее рабочее напряжение кВ | 24 | Номинальный ток главных цепей, А | 630 (1250) | Номинальный ток сборных шин, А | 630 (1250) | Ток термической стойкости, в течении 1 с, кА | 16 (20) | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 31,5 (50) | Габаритные размеры ячеек , мм: | | - ширина | 500 (600)* (800)** | - глубина | 905 (1100)* (1 150)** | - высота (с подставкой) | 1742 (1950)* (1950)** | * В скобках указаны данные для ячеек с применением выключателей серии FLUVAC. ** В скобках указаны данные для ячеек с применением выключателей серии VEIVACUUM-L. Типовые однолинейные схемы представлены на рис. 1. Рис. 1. Типовые однолинейные схемы*: а) с выключателем FLUORC, б) с выключателем FLUVAC, в) с выключателем VEIVACUUM-L. * Все типовые схемы приведены в приложении. Классификация исполнений шкафов РУ приведена в таблице 2. Таблица 2. Наименование показателя классификации | Исполнение | 1. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 | Нормальная | 2. Вид изоляции | Воздушная | 3. Наличие изоляции токоведущих частей | С изолированными шинами; с неизолированными шинами | 4. Наличие выдвижных элементов | С выдвижными элементами, | 5. Вид линейных высоковольтных подсоединений | Кабельные; шинные; воздушные | 6. Условия обслуживания | Одностороннее | 7. Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 для бака выключателя нагрузки IP30 для приводных механизмов IP30 для отсека сборных шин IP30 для кабельного отсека IP30 для отсека вторичных цепей | 8. Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединения | С выключателями высокого напряжения; С разъемными контактными соединениями; С разрядниками или ОПН; С шинными вводами сверху; С кабельными вводами снизу в шкафу; С силовыми предохранителями; Со статическими конденсаторами; Со вспомогательным оборудованием и аппаратурой; Комбинированные | 9. Вид управления | Местное, дистанционное | 10. Вид поставки | Отдельными шкафами или блоками (по 2 шкафа) | Шкафы РУ оснащены блокировками, исключающими выполнение ошибочных операций, которые могут привести к повреждению ячеек, возникновению условий опасных для обслуживающего персонала и неправильной работе распредустройства.
