Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Предохранители - SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Концепция производства
Характеристика SafeRing
Модули SafePlus
Модули SafePlus - вакуумный выключатель
Модули SafePlus - секционирование шин
Модули SafePlus - прямой ввод
Модули SafePlus - высоковольтный выключатель, измерительный
Конструкция КРУ
Конструкция привода и блокировки
Конструкция внешних шин
Дополнительное оборудование
Двигательный привод, защита трансформатора
Предохранители
Реле защиты
Присоединение кабелей
Ёмкостная индикация напряжения
Система блокировок
Дистанционное управление и телемеханика
Габаритные размеры
Технические характеристики
Экология
Таблица выбора предохранителей
100%
Мощность трансформатора (кВА):
CEF
Uk (кВ)
25
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1 250
1 600
25
25
40
40
160
160
3,3
16
25
25
40
40
80
160
4,15
25
25
40
40
80
160
25
25
25
40
40
80
160
7,2 кВ
5,5
16
25
25
25
40
80
160
16
25
25
25
40
40
160
160
6,6
16
25
25
25
40
40
80
160
16
25
25
25
40
40
80
125
125
12 кВ
11
16
25
25
25
25
40
80
16
16
25
25
25
40
40
80
13,8
16
25
25
25
25
40
80
17,5 кВ
15
16
16
25
25
25
40
40
80
16
16
25
25
25
40
80
20 22
6 6
6 6
6 6
10 6
10 10
16 10
16 16
16 16
25 16
25 25
25 25
40 25
40 40
50 50
63 50
63
63
24 кВ
24
16
16
25
25
25
40
40
Таблица предназначена для выбора предохранителей типа CEF производства компании АББ
Нормальные условия использования без перегрузок
Температура окружающей среды: -25°C + 40°C
120%
CEF
Uh (кВ)
25
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
25
25
40
40
80
160
3,3
16
25
25
40
40
80
80
4,15
25
25
40
40
80
80
25
25
25
40
40
80
80
125
160
7,2 кВ
5,5
16
25
25
25
40
80
160
16
25
25
25
40
40
80
160
6,6
16
25
25
25
40
40
80
80
16
25
25
25
40
40
80
80
125
12 кВ
11
16
25
25
25
25
40
80
16
16
25
25
25
40
40
80
13,8
16
25
25
25
25
40
80
17,5 кВ
15
16
16
25
25
25
40
40
80
16
16
25
25
25
40
80
16
16
25
25
25
40
40
24 кВ
22
16
16
25
25
25
40
24
16
16
25
25
25
40
40
Нормальные условия использования с перегрузкой 20%
Предохранители
Предохранитель
Предохранитель
В том случае, если для защиты трансформатора выбирается выключатель нагрузки в комбинации с предохранителями КРУ SafeRing и SafePlus конструируются и тестируются для использования высоковольтных предохранителей в соответствии со стандартом IEC (Публикация 282-1) Габариты предохранителей соответствуют DIN 43625, а глубина отсека, в котором они размещаются рассчитана на установку предохранителей длиной e = 442 мм. Более короткие предохранители удлиняются специальными адаптерами (<24кВ ).
Предохранитель CEF
Предохранитель CEF
Адаптер
Адаптер
Flies holder
Flies holder
Замечание: Предохранители всегда устанавливаются ударным штифтом наружу в сторону держателя, в то время как адаптер закреплённый на предохранителе помещается внутри отсека.
Максимальная мощность силового трансформатора, который может питаться от КРУ типа SafeRing / SafePlus с комбинацией выключатель нагрузки - предохранитель составляет 16000 кВА. Для более мощных трансформаторов рекомендуется использование модулей с силовыми выключателями в комбинации с реле защиты. Нижеприведённая таблица содержит типы предохранителей CEF, которые могут быть использованы в SafeRing / SafePlus. Для получения более подробной информации, обратитесь к каталогу NOPOWCEF 5964 GB.
Для того чтобы правильно определить размеры предохранителя, обратитесь к нижеприведённой таблице:
Тип
Номинальное напряжение, кВ
Ном-
иналь-
ный ток, А
e / D
мм
Тип
Номинальный ток, А
e / D
мм
CEF
3,6/7,2
CEF
17,5
CEF
3,6/7,2
CEF
17,5
CEF
3,6/7,2
16
192/65
CEF
17,5
16
292/65
CEF
3,6/7,2
25
192/65
CEF
17,5
25
292/65
CEF
3,6/7,2
40
192/65
CEF
17,5
40
292/87
CEF
3,6/7,2
CEF
17,5
CEF
3,6/7,2
63
192/65
CEF
17,5
63
292/87
CEF
3,6/7,2
80
192/87
CEF
17,5
80
442/87
CEF
3,6/7,2
CEF
17,5
CEF
3,6/7,2
125
292/87
CEF
3,6/7,2
160
292/87
CEF
24
CEF
24
CEF
24
16
442/65
CEF
CEF
24
25
442/65
CEF
CEF
24
40
442/65
CEF
292/65
CEF
24
CEF
292/65
CEF
24
63
442/87
CEF
292/65
CEF
CEF
292/65
CEF
292/87
CEF
CEF
442/87
« SafeRing / SafePlus установка и эксплуатация   SF6 FAQ »
