Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Присоединение кабелей - SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Концепция производства
Характеристика SafeRing
Модули SafePlus
Модули SafePlus - вакуумный выключатель
Модули SafePlus - секционирование шин
Модули SafePlus - прямой ввод
Модули SafePlus - высоковольтный выключатель, измерительный
Конструкция КРУ
Конструкция привода и блокировки
Конструкция внешних шин
Дополнительное оборудование
Двигательный привод, защита трансформатора
Предохранители
Реле защиты
Ёмкостная индикация напряжения
Система блокировок
Дистанционное управление и телемеханика
Габаритные размеры
Технические характеристики
Экология
Серия 400, болтовое крепление
Типа С - Серия 400, болтовое крепление
SafeRing/SafePlus комплектуются кабельными вводами, соответствующими стандартам DIN47636T1 и T2/EDF HN 525­61, регламентирующим подключение кабелей
Серия 600 Болтовое крепление
Существуют следующие типы вводов:
Тип С: Вводы с болтовым креплением кабеля ( M16 x 2)
Серия 400, In = 630 A
Входят в стандартную комплектацию модулей C, V (In=630A) D и De
Серия 600 series, In = 630 A
Штекерное крепление
Серия 200
Штекерное крепление
(используются для подключения кабелей большого сечения)
Вводы со штекерным креплением кабеля
Желтым цветом выделена посеребренная контактная пружина. Серия 200 , In = 200 A
Входит в стандартную комплектацию модулей F и V (In = 200 A) Серия 400, In = 400 A
Серия 400 Штекерное крепление
Инструкции по креплению кабелей должны входит в комплект поставки кабельных адаптеров. Не забудьте нанести на кабельные вводы силиконовую смазку.
Там где кабели не будут подключаться к вводам, перед запуском КРУ в эксплуатацию необходимо включить заземлитель либо закрыть вводы специальными заглушками
Все кабельные вводы располагаются на одинаковой высоте по отношению к полу и защищены крышкой кабельного Аотсека.
На трёх, приведённых ниже, изображениях показаны варианты крепления одного либо двух параллельных кабелей при помощи кабельных адаптеров.
Дугоупорный кабельный отсек с подключением двух параллельных кабелей
Дугоупорный кабельный отсек с подключением двух параллельных кабелей.
Концевое кабельное устройство (адаптер) производства nkt cables (F&G) типа CC 24 - 630 / AC 24 - 630
В нижеприведённой таблице приводятся расстояния «А» (в миллиметрах) от крайней точки кабельного ввода до ближайшей точки крышки кабельного отсека.
Кабельный отсек
Тип А: Серия 200 Штекерное крепление
Серия 400 Болтовое крепление
Стандартное исполнение
400
361
360
369
С окном
392
354
353
362
Дугоупорный
377
338
337
346
Для подключения двух кабелей
595
556
555
564
Рекомендуется использовать продукцию следующих производители концевого кабельных устройст:
ABB Kabeldon
ABB Kabel und Draht
Euromold/Elastimold
nkt cables (F&G)
Raychem
Cooper
3M
Экранированные адаптеры Kabeldon от ABB
Преимущества:
Никаких дополнительных принадлежностей
Простая и безопасная установка
Минимальная зачистка кабеля
Активное сжатие
Полностью укомплектован
Применение:
Экранированный разделяемый адаптер применяется при подключении одножильных либо трехжильных кабелей 12-24кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) с алюминиевыми или медными жилами. Адаптеры поставляются в комплекте для подключения трехжильных кабелей.
Конструкция:
Оболочка адаптера сделана из резины и представляет собой три слоя: внутренний проводящий слой, изолирующий слой и внешний проводящий слой. Адаптеры на 250А снабжены делителями напряжения.
Аксессуары:
Комплект экранов для трехжильных кабелей
Комплект для заземления различных видов экранов
Комплект адаптеров для кабелей небольшого сечения
Емкостные тестовые точки для серий на 400 и 630 A
Параллельное соединение двух комплектов
адаптеры Kabeldon
Оборудование для безопасной работы
Наименование
Сшитый полиэтилен (XLPE/EPR) 0 мм2
Сечение жилы мм2
Ток
Тип крепления
Рисунок
SOC 250 STP
12.5 - 25.8
25 - 95
250 A
Втычное 0 7.9
a
SOC 400 - 1
15.0 - 26.8
50 - 120
400 A
Втычное 0 14
b
SOC 400 - 2
21.4 - 34.9
150 - 300
400 A
Втычное 0 14
b
SOC 630 - 1
15.0 - 26.8
50 - 120
630 A
Болтовое M16
c
SOC 630 - 2
21.4 - 34.9
150 - 300
630 A
Болтовое M16
c
SOC 630 - 3
31.5 - 42
400
630 A
Болтовое M16
d
SOC 630 - 4
31.5 - 42
500
630 A
Болтовое M16
d
SOC 630 - 5
40 - 46
630
630 A
Болтовое M16
d
12 кВ: Кабельные адаптеры типа A с заземляющим экраном, Ir = 250 A
Производитель
Наименование
Жила
XLPE/EPR 0
(мм2)
(мм)
3M
93-EE 605-2/-95
25-95
12.2-25.0
3M
93-EE 605-2/-120
120
19.8-22.8
3M
93-EE 605-2/-150
150
21.3-24.3
ABB Kabeldon
SOC 250
25-95
12.9-25.8
ABB Kabeldon
SOC 250 TP
25-95
12.9-25.8
Euromold
158LR/G
16-70
12.6-18.7
Euromold
158 LR
70-95
18.4-26.4
Nkt cables
EASW 10/250
25-95
12.7-19.2
Nkt cables
CE 12-250
95-120
16.9-25.0
Prysmain
FMCE-250
16-95
10.0-21.3
Sudkabel
SEW 12
25-150
12.2-25.0
Tyco Electronics
RSES
16-120
13.5-33.5
Для динамических и термических токов КЗ, необходимо сравнить ожидаемые значения с номинальными значениями, предлагаемыми разными поставщиками.
12 кВ: Кабельные адаптеры типа В с заземляющим экраном, Ir = 400 A
Кабельный отсек с
Произ-
водитель
Наи-
мено-
вание
Жила (мм2)
XLPE /EP R
0 (mm)
Допо-
лните-
льное оборудование для двойного подключения
ОПН
Один кабель с ОПН
Двойное подключение
Стан-
дартное рас-
стояние A=361
Рас-
стояние с окном A=354 мм
Дуго-
устой-
чивый A=338 мм
Двойной кабель A=556мм
Стан-
дартное рас-
стояние A=361
Рас-
Дуго-
устой-
чивый A=338 мм
Двойной кабель A=556mm
3M
93-EE 605-4/-95
25-95
15.0-23.5
Нет
MUT 23
X
X
X
X
3M
93-EE 605-4/-240
95-240
21.8-32.6
Нет
MUT 23
X
X
X
X
ABB Kabeldon
SOC 400-1
35-120
15.0-26.8
Нет
Нет
ABB Kabeldon
SOC 400-2
150-300
21.4-34.9
Нет
Нет
ABB Kabeldon
SOC 400-1 TP
35-120
15.0-26.8
Нет
Нет
ABB Kabeldon
SOC 400-2 TP
150-300
21.4-34.9
Нет
Нет
Euromold
400LR /G
50-240
12.0-37.5
Нет
Нет
Euromold
400TE /G
70-240
12.0-37.5
400CP-SC + 400 TE/G
156 SA + 400 RT PA
X
X
Nkt cables
CE 24-400
25-300
12.7-34.6
Нет
Нет
Nkt cables
CB 36-400
25-300
12.7-40.0
CC 12-630
CSA 12
X
X
X
X
X
X
X
X
Prysmain
FMCE-400
70-300
18.5-30.4
Нет
Нет
Prysmain
FMCT-400
70-300
18.5-30.4
Нет
Нет
Sudkabel
SEHDT 12.1
70-300
17.7-30.4
Нет
Нет
Sudkabel
SET 12-B
50-300
15.0-32.6
KU 23.1/22 + SET 12-B
MUT 23
X
X
X
X
X
Tyco Electronics
RSES
25-240
12.7-34.6
Нет
Нет
12 кВ: Кабельные адаптеры типа C, Ir = 630 A
Кабельный отсек с
Произ-
водитель
Наи-
мено-
ва ние
Жила (мм2)
XLPE /EPR 0 (mm)
За-зем-
ляю-
щий экран, Да/ Нет
Двойное под-
ключение кабеля
ОПН с
Один кабель с ОПН
Двойное подключение
Стан-
дартное рас-
стояние A=361
Рас-
Дуго-
устой-
чивый A=338 мм
Двойной кабель Д=556мм
Стан-
дартное рас-
стояние A=361
Рас-
Дуго-
устой-
чивый A=338 мм
3M
93-EE 705- 6/-95
50-95
15.0-23.5
Д
KU 23.1 + 93-EE 705-6/-95
MUT 23
3M
93-EE 705­6/240
120-240
21.8-32.6
Д
93 EE 718-6/150­240
MUT 23
ABB Kabeldon
KAP 300U
25-300
Гибкие
Н
Нет
Нет
ABB Kabeldon
KAP 630
50-300
Гибкие
Н
KAP 630 P
KAP 630-S
X
X
X
X
X
X
X
X
ABB Kabeldon
SOC 630-1
50-120
15.0-26.8
Д
PC 630 + SOC 630-1
Да1
X
X
X
X
X
X
ABB Kabeldon
SOC 630-1
50-120
15.0-26.8
Д
PC 630 + SOC 630-1
Да2
X
X
X
X
X
X
X
ABB Kabeldon
SOC 630-2
150-300
21.4-34.9
Д
PC 630 + SOC 630-2
Даі
X
X
X
X
X
X
ABB Kabeldon
SOC 630-2
150-300
21.4-34.9
Д
PC 630 + SOC 630-2
Да2
X
X
X
X
X
X
X
Euromold
400TB/G
25-300
12.0-37.5
Д
400CP- SC+ 400TB/G
400 PB- XSA
X
X
Euromold
400LB
25-300
12.0-37.5
Д
400CP- SC+ 400TB/G
400 PB- XSA
X
X
X
Euromold
430TB-630
25-300
12.0-37.5
Д
300PB-630
300PB- 10SA
X
X
X
X
X
X
X
X
Euromold
440 TB/G
185-630
23.5-56.0
Д
440CP+ 440TB/G
400 PB- XSA
X
X
Nkt cables
CB 12-630
25-300
12.7-34.6
Д
CC 12-630
CSA 12
X
X
X
X
X
X
X
X
Nkt cables
AB 12-630
25-300
12.7-34.6
Н
AC 12-630
ASA 12
X
X
X
X
X
X
X
X
Nkt cables
CB 24-630 (1250)
400-630
34.0-45.6
Д
CC 24-630 (1250) or CC 12-630
CSA 12
X
X
X
X
X
X
X
X
Prysmain
FMCTs-400
70-300
18.5-30.4
Д
FMPCs- 400-12 + FMCTs-400
Да2
X
X
Prysmain
FMCTs- 400/1250
70-630
18.5-42.0
Д
FMPCs- 400-12 + FMCTs-400/1250
Да2
X
X
Sudkabel
SET 12
50-300
15.0-32.6
Д
SEHDK 13.1
MUT 23
X
X
X
X
X
X
X
X
Sudkabel
SET 12
50-300
15.0-32.6
Д
KU23.2 /23+SET 12
MUT 23
X
X
X
X
X
Sudkabel
SEHDT13
400-500
31.6-36.4
Д
Нет
KU33 + MUT33
X
Tyco Electronics
RSTI-L
25-300
12.7-34.6
Д
RSTI-CC-L
RSTI-SA
X
X
X
X
X
X
X
X
Tyco Electronics
RICS
25-300
Гибкие
Н
Нет
RDA
X
X
X
X
Tyco Electronics
RSTI-36Lxx
400-630
28.9-45.6
Д
RSTI- 66CP-M16 + RSTI-36Lxx
Нет
X
X
Применение Euromold 156SA с Kabeldon параллельный соединитель PC 630/250
Применение с ОПН возможно с Euromold 400PB-XSA
12 кВ: Кабельные адаптеры типа D с заземляющим экраном, Ir = 1250 A
Кабельный отсек с
Производитель
Наи-
мено-
вание
Жила (мм2)
XLPE /EPR 0 (mm)
Допол-
ОПН
Один кабель с ОПН
Один кабель с ОПН
Стан-
дартное расст-
ояние
Стан-
дартное расст-
ояние
Стан-
дартное расст-
ояние
Двойной кабель Расстояние
Стан-
дартное расс-
тояние
С окнами тояние
Дуго-
упорный тояние
Двойной кабель тояние
Euromold
676LRA/G
50-630
16.0-56.0
680CP+ 676LRA/G
156SA+ 676 RTPA
X
X
Prysmian
FMCTs- 600/1250
120-630
19.7-42.0
FMPCs-600-12 +FMCTs-600/1250
Нет
X
24 кВ: Кабельные адаптеры типа A с заземляющим экраном, Ir = 250 A
Производитель
Наименование
Жила
XLPE/EPR
(мм2)
0 (mm)
3M
93-EE 605-2/-95
25-95
12.2-25.0
3M
93-EE 605-2/-120
120
24.0-27.0
3M
93-EE 605-2/-150
150
25.5-28.5
ABB Kabeldon
SOC 250
25-95
12.9-25.8
ABB Kabeldon
SOC 250 TP
25-95
12.9-25.8
Euromold
158LR/G
16-25
12.6-18.7
Euromold
158 LR
25-95
18.4-26.4
Nkt cables
EASW 20/250
25-95
17.0-25.0
Nkt cables
CE 24-250
25-120
16.9-25.0
Prysmain
FMCE-250
35-95
18.6-26.0
Sudkabel
SEW 24
25-95
17.3-25.0
Tyco Electronics
RSES
16-120
13.5-33.5
Кабельные адаптеры без заземляющих экранов не рекомендованы к использованию.
24 кВ: Кабельные адаптеры типа В с заземляющим экраном, Ir = 400 A
Кабельный отсек с
Производитель
Наименование
Жила (мм2)
XLPE/EP R
0 (mm)
Дополнительное оборудование для двойного подключения
ОПН
Один кабель с ОПН
Один кабель с ОПН
Стандартное расстояние A=361
Двойной кабель Расстояние A=556mm
СтандартноеРасстоя ние A=361 mm
С окном Расстояние A=354 mm
Дугоупорный Расстояние A=338mm
3M
93-EE 605-4/-95
25-95
15.0-23.5
Нет
X
X
X
X
3M
93-EE 605-4/-240
95-240
21.8-32.6
Нет
X
X
X
X
ABB Kabeldon
SOC 400-1
35-120
15.0-26.8
Нет
ABB Kabeldon
SOC 400-2
150-300
21.4-34.9
Нет
ABB Kabeldon
SOC 400-1 TP
35-120
15.0-26.8
Нет
ABB Kabeldon
SOC 400-2 TP
150-300
21.4-34.9
Нет
Euromold
K400LR/G
25-240
12.0-37.5
Нет
Euromold
K400TE/G
25-240
12.0-37.5
K400CP-SC + K400 TE/G
X
X
Nkt cables
CE 24-400
25-300
12.7-34.6
Нет
Nkt cables
CB 36-400
25-300
12.7-40.0
CC 24-630
X
X
X
X
X
X
X
X
Prysmain
FMCE-400
35-300
18.5-35.3
Нет
Prysmain
FMCT-400
35-300
18.5-35.3
Нет
Sudkabel
SEHDT 22.1
25-240
18.0-32.6
Нет
Sudkabel
SET 24-B
25-240
15.0-32.6
KU 23.1/22 + SET 24-B
X
X
X
X
X
Tyco Electronics
RSES
25-240
12.7-34.6
Нет
24 кВ: Кабельные адаптеры типа C, Ir = 630 A
Кабельный отсек с
Производитель
Наименова ние
Жила (мм2)
XLPE/EPR 0 (mm)
ОПН
Один кабель с ОПН
Один кабель с ОПН
Стандартное
расстояние A=361 mm
Стандартное расстояние A=361 mm
Двойной кабель Расстояние A=555 mm
Стандартное Расстояни е A=360 mm
С окном8 Расстояние A=353 mm
Дугоупорный Расстояние A=337mm
3M
93-EE 705- 6/-95
50-95
15.0-23.5
KU 23.1 +93-EE 705-6/-95
MUT 23
X
X
X
X
X
3M
93-EE 705­6/240
95-240
21.8-32.6
93 EE 718-6/150­240
MUT 23
X
X
X
X
X
X
X
X
ABB Kabeldon
SOC 630-1
50-120
15.0-26.8
PC 630 + SOC 630-1
Да1
X
X
X
X
X
X
ABB Kabeldon
SOC 630-1
50-120
15.0-26.8
PC 630 + SOC 630-1
Да2
X
X
X
X
X
X
X
ABB Kabeldon
SOC 630-2
150-300
21.4-34.9
PC 630 + SOC 630-2
Даі
X
X
X
X
X
X
ABB Kabeldon
SOC 630-2
150-300
21.4-34.9
PC 630 + SOC 630-2
Да2
X
X
X
X
X
X
X
Euromold
K00TB/G
25-300
12.0-37.5
K400CP- SC+K400TB/G
400 PB-XSA
X
X
Euromold
K400LB
25-300
12.0-37.5
K400CP- SC+K400TB/G
400 PB-XSA
X
X
X
Euromold
430TB-630
25-300
12.0-37.5
K300PB-630
300PB-10SA
X
X
X
X
X
X
X
X
Euromold
440 TB/G
185-630
23.5-56.0
K440CP+K440TB/ G
400 PB-XSA
X
X
Nkt cables
CB 24-630
25-300
12.7-34.6
CC 24-630
CSA 24
X
X
X
X
X
X
X
X
Nkt cables
CB 24-630 (1250)
400-630
34.0-45.6
CC 24-630 (1250) or CC 24-630
CSA 24
X
X
X
X
X
X
X
X
Prysmain
FMCTs-400
35-300
18.5-35.3
FMPCs-400-24 + FMCTs-400
Да2
X
X
Prysmain
FMCTs- 400/1250
35-630
18.5-47.1
FMPCs-400-24 + FMCTs-400/1250
Да2
X
X
Sudkabel
SET 24
25-240
15.0-32.6
SEHDK 23.1
MUT 23
X
X
X
X
X
X
X
X
Sudkabel
SET 24
25-240
15.0-32.6
KU23.2/23+SET 24
MUT 23
X
X
X
X
X
Sudkabel
SEHDT 23.1
300
31.9-34.6
KU23.2/23+SEHDT 23.1
MUT 23
X
X
Sudkabel
SEHDT23
300-500
31.9-40.6
Нет
KU 33 + MUT 33
X
Tyco Electronics
RSTI-L
25-300
12.7-34.6
RSTI-CC-L
RSTI-SA
X
X
X
X
X
X
X
X
Tyco Electronics
RSTI-56Lxx
400-630
34.0-45.6
RSTI-66CP-M16 + RSTI-56Lxx
Нет
X
X
24 кВ: Кабельные адаптеры типа D с заземляющим экраном, Ir = 1250 A
Кабельный отсек с
Производитель
Наименование
Жила (мм2)
XLPE/EPR 0 (mm)
ОПН
Один кабель с ОПН
Один кабель с ОПН
Стандартное расстояние A=369
Стандартное расстояние A=362
Дугоупорный Расстояние A=346
Двойной кабель Расстояние A=564
СтандартноеРасстоя ние A=369 mm
С окномa Расстояние A=362 mm
Euromold
676LRA/G
35-630
16.0-56.0
K680CP+676LRA/G
156SA+K676RTPA
X
X
Prysmian
FMCTs- 600/1250
50-630
19.7-47.1
FMPCs-600-24 +FMCTs-600/1250
Нет
X
« SafeRing / SafePlus установка и эксплуатация   SF6 FAQ »
