Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Дистанционное управление и телемеханика - SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Концепция производства
Характеристика SafeRing
Модули SafePlus
Модули SafePlus - вакуумный выключатель
Модули SafePlus - секционирование шин
Модули SafePlus - прямой ввод
Модули SafePlus - высоковольтный выключатель, измерительный
Конструкция КРУ
Конструкция привода и блокировки
Конструкция внешних шин
Дополнительное оборудование
Двигательный привод, защита трансформатора
Предохранители
Реле защиты
Присоединение кабелей
Ёмкостная индикация напряжения
Система блокировок
Габаритные размеры
Технические характеристики
Экология
Дистанционное управление и телемеханизация
КРУ SafeRing и SafePlus могут поставляться в комплекте с оборудованием дистанционного контроля.
Компания АББ предлагает для установки в ячейках КРУ два различных типа устройств дистанционного контроля: RTU211 и REC523. REC523 необходим при использовании для измерений тока и напряжения комбинированных сенсоров, устанавливаемых на кабельных вводах. Как RTU211 так и REC523 поддерживают связь и обмен данными с системами телемеханизации любого уровня. В этих целях разработаны различные варианты программного и аппаратного обеспечения. Заказчик может выбирать из целого ряда поддерживаемых протоколов обмена данными: ABB RP570, IEC 870-5-101, DNP 3.0 и Modbus RTU/ASCII. В том случае, если необходим другой протокол, он может быть разработан по отдельному заказу.
Установка терминалов дистанционного контроля производится в блоки SafeRing, состоящие из 3 и 4 модулей. Для этого необходимо, чтобы в блоке было вплотную расположено два модуля типа C, De, D, Be либо Sl (например CC либо De-C).
Установка устройства не производится в модули, оборудованные втулками для испытания кабелей.
SafePlus с устройством дистанционного контроля
SafePlus может поставляться с установленным в низковольтном отсеке
устройством дистанционного управления и контроля. В установленном
оборудовании будет применено одно из следующих инженерных
решений:
Батарея, зарядное устройство, главный блок RTU устанавливаются в низковольтном отсеке.
Батарея и зарядное устройство могут быть установлены за нижней передней крышкой модуля С.
Модули ввода/вывода могут быть установлены в низковольтном отсеке и соединены с главный блоком RTU с помощью кабеля или оптоволоконной связи.
Дистанционное управление и телемеханизация RTU211
Основные характеристики: Устройство снабжено 16 цифровыми входами, 8 цифровыми выходами и 6 аналоговыми входами Порт связи RS232 для подключения к внешней среде обмена данными. Стандартные функции:
Дистанционный контроль до 4 коммутационных устройств 4
Индикация положения главного выключателя (выключатель нагрузки либо силовой выключатель)
Контроль индикаторов короткого замыкания и замыкания на землю
Индикация срабатывания реле защиты либо предохранителя
Контроль давления элегаза
Индикация положения ликвидатора электрической дуги
Включение/отключение дистанционного контроля Дополнительное оборудование:
Модемы: 23WT63 для выделенной линии, TD-22 DC
модем с периодической установкой доступа, модем DLM100 (Distribution Line Carrier) с индуктивным коммутационным устройством DLC100. Батареи и зарядное устройство: 24 В DC с контролем уровня заряда, температурной компенсацией и защитой от глубокого разряда.
Организация индикации положения заземлителя и разъединителя потребует установки дополнительной платы на 16 цифровых входов.
RTU211
RTU211
Низковольтный DPI —интерфейс связи с технологической установкой: В семействе RTU211- это плата входов/выходов которая может напрямую подключаться к цепям 5A и 230/400 В. Это позволяет осуществлять непосредственное подключение к трансформаторам тока, расположенным в кабельном отсеке, либо к измерительным цепям низкого напряжения. Устройство управления и контроля может иметь 2*3 токовых и 2*4 (включая нейтраль) входов напряжения. На основании измеренных значений, встроенный процессор вычисляет множество величин, позволяющих контролировать качество энергии.
Устройство дистанционного управления и контроля
RTU2111
Питающее напряжение Зарядное устройство Батарея
24- 110В DC либо 110/220 В AC 2,8 A, ток заряда 0,8A 2x12В (24В), 20 Ач
Протокол обмена данными
RP 570/571 IEC 870-5-101 DNP 3.0 Modbus RTU
Стандартный С картой-конвертером С картой-конвертером С картой-конвертером
Модем
ABB 23WT63, для выделенной линии
Westermo TD-22, модем с периодической установкой доступа
Связь в силовых сетях
V 23 модем прямой связи Многоканальный либо радио со скоростью до 1200 Бод CCITT V.22bis, 2400 бит/с CCITT V.22bis, Bell 212A,1,200 бит/с CCITT V.21bis, Bell 103, 300 бит/с CCITT V.23bis, 1,200 /75 бит/с ABB DLM-100
REC523
15 цифровых входов, 9 цифровых выходов и 9 аналоговых входов (аналоговый вход для подключения комбинированных сенсоров).
Зарядное устройство блока питания 24 В DC с контролем уровня заряда, температурной компенсацией и защитой от глубокого разряда - Выход устройства связи, 12 В DC, 7A пиковый ток, 1A рабочий ток
Интерфейс подключения измерительных трансформаторов тока и напряжения либо сенсоров:
Катушка Роговского и резистивный/ёмкостной делитель напряжения - Комбинированный сенсор Максимальное число входов равно 4 для подключения стандартных измерительных трансформаторов и 9 для подключения комбисенсоров.
Дистанционная и местная индикация короткого замыкания и замыкания на землю (без учёта направления). По заказу возможна организация индикации с учётом направления
Регистрация токов и напряжений нагрузки / замыканий с временными отметками для дистанционного считывания
Дистанционный контроль до 4-х коммутационных аппаратов
Индикация положения главного выключателя (выключателя нагрузки либо силового выключателя
Зарядное устройство с температурной компенсацией, контролем состояния и защитой от глубокого разряда.
Выбор включения/отключения режима дистанционного управления
Протоколы обмена данными (в дополнение к вышеупомянутым): ANSI X3.28 HD, LON-bus и SPA-bus (прочие протоколы по запросу).
съёмный модем для установления обычной связи по радиоканалу либо 2-х (4-х) проводной линии ITU-T (V.21, V.22, V.22 bis, V.23, V.32, V.32 bis)
TD-22 DC
Модемы: TD-22 DC - модем периодической установкой доступа, постоянным доступом или модем DLM100 (Distribution Line Carrier) с индуктивным коммутационным устройством DLC100.
« SafeRing / SafePlus установка и эксплуатация   SF6 FAQ »
