Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Габаритные размеры - SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Концепция производства
Характеристика SafeRing
Модули SafePlus
Модули SafePlus - вакуумный выключатель
Модули SafePlus - секционирование шин
Модули SafePlus - прямой ввод
Модули SafePlus - высоковольтный выключатель, измерительный
Конструкция КРУ
Конструкция привода и блокировки
Конструкция внешних шин
Дополнительное оборудование
Двигательный привод, защита трансформатора
Предохранители
Реле защиты
Присоединение кабелей
Ёмкостная индикация напряжения
Система блокировок
Дистанционное управление и телемеханика
Габаритные размеры
Технические характеристики
Экология
Габаритные размеры
Габаритные размеры КРУ
Измерительный модуль: вид спереди (рисунок слева) вид сбоку (рисунок справа)
SafeRing/SafePlus, элегазовое КРУ Ликвид
Кабельная траншея и крепление блока к стене
Блок из 3-х модулей с болтовыми кабельными вводами
Блок из 3-х модулей с болтовыми кабельными вводами серии 400 для модулей 1, 2 и штекерными вводами серии 200 для 3-го модуля
Крепление к полу и стенам, включая вводы кабелей
Блок
A
B
1-модуль
281
371
2-модуля
606
696
3-модуля
931
1021
4-модуля
1256
1346
5-модулей
1581
1671
Обозначен ввод кабеля
Габаритные размеры 8.2
Расстояние между двумя блоками, соединёнными между собой посредством внешних шин
*) Расширение вверх - 8 мм / 81 мм Расширение в сторону - 14 мм / 87 мм
Габаритные размеры 8.3
Отсек низковольтного оборудования с релейной защитой
Отсек низковольтного оборудования с REF 541
Отсек низковольтного оборудования с REF 610
Отсек низковольтного оборудования с REF 542 Plus
Габаритные размеры 8.4
Дополнительный отсек низковольтного оборудования
Дополнительный отсек низковольтного оборудования с амперметром и позиционным переключателем
Дополнительный отсек низковольтного оборудования (вид сбоку)
Габаритные размеры 8.5
Внешние шины
Внешние шины
Подготовлено для будущего расширения, с заглушками
Вводы для подключения внешних шин
Защитный короб
Защитный короб
Основания
Основание высотой 290 мм
Основание высотой 450 мм
Дугоупорная крышка кабельного отсека
Габаритные размеры 8.7
Специальные крышки кабельных отсеков
Крышка кабельного отсека для подключения параллельных кабелей
« SafeRing / SafePlus установка и эксплуатация   SF6 FAQ »
