Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Технические характеристики - SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Концепция производства
Характеристика SafeRing
Модули SafePlus
Модули SafePlus - вакуумный выключатель
Модули SafePlus - секционирование шин
Модули SafePlus - прямой ввод
Модули SafePlus - высоковольтный выключатель, измерительный
Конструкция КРУ
Конструкция привода и блокировки
Конструкция внешних шин
Дополнительное оборудование
Двигательный привод, защита трансформатора
Предохранители
Реле защиты
Присоединение кабелей
Ёмкостная индикация напряжения
Система блокировок
Дистанционное управление и телемеханика
Габаритные размеры
Экология
Коды и стандарты
SafeRing и SafePlus изготавливаются и испытываются в соответствии с последними редакциями следующих стандартов:
IEC
60694
Общие нормы для высоковольтных распределительных устройств и устройств контроля
IEC
62271-100
Распределительные устройства высокого напряжения и устройства контроля 100: Высоковольтные силовые выключатели переменного тока
IEC
62271-102
Распределительные устройства высокого напряжения и устройства контроля 102: Заземлители и выключатели нагрузки переменного тока
IEC
62271-105
Распределительные устройства высокого напряжения и устройства контроля 105: Комбинация предохранителя и выключателя нагрузки переменного тока
IEC
62271-200
Распределительные устройства высокого напряжения и устройства контроля 200: АС. Распределительные устройства и устройства контроля на номинальное напряжение от 1кВ до 52кВ
IEC
60265-1
Высоковольтные выключатели часть1: выключатели на номинальное напряжение от 1кВ до 52кВ
IEC
60529
Классификация степеней защиты, обеспечиваемых корпусами (IP)
SafeRing - электрические характеристики
Электрические характеристики и условия эксплуатации
No
Номинальное напряжение
кВ
17,5
24
Испытательное напряжение промышленной частоты
кВ
28
38
38
разъединителя
32
45
45
60
Испытательное напряжение импульса
95
95
95
125
110
110
110
145
Номинальная частота
Гц
50/60
50/60
50/60
50/60
Номинальный ток сборных шин
A
630
630
630
630
Номинальный ток (выключатель нагрузки)
A
630
630
630
630
Номинальный ток (выключатель нагрузки - предохранитель)
A
200 *
200 1)
200 1)
200 1)
7
Номинальный ток (вакуумный выключатель)
A
200
200
200
200
8
Ток короткого замыкания
кА
21 **
21 3)
16 3)
16 3)
9
Продолжительность тока короткого замыкания
сек
Включающая способность
кА
52,5
52,5
40
40
Коммутационная способность C-модуля:
11
Ток отключения нагрузки
A
630
630
630
630
Количество операция отключения
Ток отключения заряда ненагруженного кабеля
A
630
630
630
630
14
Ток отключения трансформатора без нагрузки
A
Однофазный емкостной ток отключения
A
135
135
135
135
16
Ток отключения заряда кабеля с замыканием на землю
A
200
150
150
150
17
Ток отключения кабеля и линии в условиях замыкания на
A
115
87
87
87
землю
18
Ток включения при коротком замыкании
52,5
52,5
40
40
Коммутационная способность F-модуля:
19
A
200
200
200
200
A
Включающая способность***
kA
21
21
16
16
23
Включающая способность (нижний заземлитель)
kA
12,5
12,5
12,5
12,5
24
Ток короткого замыкания (нижний заземлитель)
kA
Сек
Коммутационная способность V-модуля:
26
A
200
200
200
200
27
Ток отключения при коротком замыкании
kA
16
16
16
16
28
A
31,5
31,5
31,5
31,5
29
Ток короткого замыкания (заземлитель)
kA
16
16
16
16
30
Ток включения при коротком замыкании (заземлитель)
kA
40
40
40
40
31
Давление элегаза
МПэ
0,04
0,04
0,04
0,04
Условия эксплуатации оборудования внутренней установки
в соответствии с IEC 60694
Температура окружающей среды
32
Максимально допустимая
°C
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
33
Максимальная среднесуточная
°C
+ 35
+ 35
+ 35
+ 35
34
Минимально допустимая
°C
- 25
- 25
- 25
- 25
35
Высота установки над уровнем моря ****
М
...1500
...1500
...1500
...1500
36
Относительная влажность
макс 95%
макс 95%
макс 95%
макс 95%
  *Модуль выключателя нагрузки с предохранителями: зависит от номинального тока предохранителя
  **Только для кабельных вводов серии 400
   ***Модуль выключателя нагрузки с предохранителями: ограничен контактами предохранителей
  ****Для установки на большей 1500м. высоте, необходимо понизить давление элегаза
SafePlus - электрические характеристики
No
кВ
17,5
24
Испытательное напряжение промышленной частоты разъединителя
Номинальная частота
Номинальный ток (внешние шины)
Пик сквозного тока короткого замыкания
Количество операция отключения тока нагрузки
землю
Ток включения при коротком замыкании Коммутационная способность F-модуля: Ток отключения нагрузки Количество операция отключения Ток отключения трансформатора без нагрузки
кВ кВ
Гц
A
A
A
A
A
кА
сек
кА
A
A A A
A
A A
28
32
95
110
50/60
630
1250
630
200 ***
200/630
25/21 ****
1/3
62,5/52,5
630
200
115
62,5
200 100 20
38
45
95
110
50/60
630
1250
630
200 1)
200/630
21 3)
630
150
87
52,5
200 100 20
38
45
95
110
50/60
630
1250
630
200 1)
200/630
21 3)
630
150
87
125
145
50/60
630
1250
630
200 1)
200/630
21 3)
630 100 20 135 150
87
22
Включающая способность *****
kA
25
21
kA
12,5
12,5
12,5
12,5
24
kA
Сек
26
A
200/630
200/630
200/630
200/630
27
kA
16
16
16
16
28
A
31,5
31,5
31,5
31,5
29
kA
16
16
16
16
30
kA
40
40
40
40
31
Давление элегаза
МПа
0,04
0,04
0,04
0,04
Условия эксплуатации оборудования внутренней установки в соответствии с IEC 60694
Температура окружающей среды * Максимально допустимая Максимальная среднесуточная Минимально допустимая Высота установки над уровнем моря ** Относительная влажность
°C °C °C м
+ 40 + 35 - 25 ...1500 макс 95%
*Использование в условиях при токах ниже номинальных уровень допустимой температуры повышается
***Модуль выключателя нагрузки с предохранителями: зависит от номинального тока предохранителя
****Только для кабельных вводов серии 400
*****Модуль выключателя нагрузки с предохранителями: ограничен контактами предохранителей
Общие характеристики, корпус и габариты
Стандарт
IEC
Тип КРУ
В металлическом корпусе
Число фаз
Типовые испытания
Проводятся
Испытание герметичного контейнера
повышенным давлением
2.64 Бар (абс.)
Клапан сброса избыточного давления
Есть
7
Изолирующая среда
SF6 (Элегаз)
8
Номинальное рабочее давление элегаза
1.4 бар абс. При 20° C
9
Утечка газа / в год
0,1
Расчетное время эксплуатации
30 лет
11
Устройство контроля давления элегаза
Да (манометр с температурной компенсацией)
Материал герметичного контейнера
Нержавеющая сталь толщиной 3 мм
13
Шины:
Cu
240 мм2
14
Заземляющая шина (внешняя):
Cu
120 мм2
15
Болтовые крепления заземляющей шины:
M10
Полные габаритные размеры смонтированного блока
Высота
Глубина
Ширина
16
Блок из 2-х модулей
мм
1336
765
696
17
Блок из 3-х модулей
мм
1336
765
1021
18
Блок из 4- модулей
мм
1336
765
1346
КРУ ( на 2,3,4 подключения ) с дополнительным отсеком низковольтного оборудования сверху (470 мм)
19
1-модуль
мм
1336
765
371
Блок из 5-ти модулей
мм
1336
765
1671
21
Расстояние между блоками при расширении РУ путём их
8 мм
объединения
22
Расстояние между модулями при использовании функции
14 мм
расширения
Последовательности операций, цвета и степени защиты
Управление выключателем нагрузки
Рукоятка
Управление выключателем нагрузки с
предохранителями / силовым выключателем
Рукоятка, кнопки
Цикл операций силового выключателя (модуль V)
О -3мин-ВО-3мин-ВО
Цикл операций силового выключателя (модуль CB)
О - 0,3 сек - ВО - 3 мин - ВО
Время отключения силового выключателя
Примерно 75мс
Время включения силового выключателя
Примерно 40 - 60мс
7
Механический ресурс выключателя нагрузки
ВО
1000
8
Механический ресурс заземлителя
ВО
1000
9
Механический ресурс силового выключателя
ВО
2000
(модуль V)
BO
30000
(модуль CB)
11
Принцип действия заземляющего разъединителя
3-х позиционный комбинированный
переключатель / заземлитель
Выключатель нагрузки:
Номинальное число отключений тока короткого
замыкания (Класс E3)
13
Номинальное число отключений тока нагрузки
Степень защиты:
14
Токоведущие части , контейнер с элегазом
IP 67
15
Передняя крышка
IP 2XC
16
Крышка кабельного отсека
IP 3X
17
Класс защиты отсека предохранителей
IP 67
Цвета:
18
Передние крышки
RAL 7035
19
Боковые стенки и крышки кабельных отсеков
RAL 7035
Предохранители, кабельный отсек
Длина стандартного предохранителя
мм
442 (для более коротких необходим
адаптер)
Габариты соответствуют стандарту
В соответствии с DIN 43625
Максимальный номинал 12 кВ
A
125
Максимальный номинал 24 кВ
A
63
Кабельный отсек для подключения кабелей посредством термоусадочных адаптеров
Межфазное расстояние
мм
107
Расстояние между фазой и землей
мм
54,5
7
Расстояние между фазой и землей по поверхности
мм
120
изолятора
Тип кабельных адаптеров
Угловые
8
Возможность проведения испытаний кабелей
Есть
Кривые отключающих способностей для модулей C и V- типа
Таблица весов
Оборудование поставляется готовым к установке
Таблица для стандартной комплектации SafeRing
х        модульный DV
х        модульный CCV
х        модульный CCCV
х        модульный CCC
х        модульный CCCC
300 кг 450 кг 600 кг 450 кг 600 кг
х         модульный DF
х         модульный CCF
х         модульный CCCF 4-х модульный CCCF
300 кг 450 кг 600 кг 600 кг
SafePlus
Стандартный модуль      150 кг
2-3 и 4-модульные аналогично SafeRing
5-модулей (приблизительно)    750 кг
м-измерительный модуль (приблизительно) 250 кг
« SafeRing / SafePlus установка и эксплуатация   SF6 FAQ »
