Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Модули SafePlus - вакуумный выключатель - SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Концепция производства
Характеристика SafeRing
Модули SafePlus
Модули SafePlus - секционирование шин
Модули SafePlus - прямой ввод
Модули SafePlus - высоковольтный выключатель, измерительный
Конструкция КРУ
Конструкция привода и блокировки
Конструкция внешних шин
Дополнительное оборудование
Двигательный привод, защита трансформатора
Предохранители
Реле защиты
Присоединение кабелей
Ёмкостная индикация напряжения
Система блокировок
Дистанционное управление и телемеханика
Габаритные размеры
Технические характеристики
Экология
SafeRing/SafePlus, элегазовое КРУ V - Вакуумный выключатель
Стандартное оборудование
Вакуумный выключатель 200 А для защиты трансформатора и 630 А для защиты линии
Двухпозиционный привод вакуумного выключателя с двумя пружинами
Трехпозиционный разъединитель и заземлитель за вакуумным выключателем
Трехпозиционный привод разъединителя и заземлителя с одной пружиной
Блокировка вакуумного выключателя и заземлителя в зависимости от их положения
Индикация положения вакуумного выключателя, разъединителя и заземлителя
Автономная микропроцессорная релейная защита с кольцевым трансформатором тока, устанавливаемых на кабелях
Катушка отключения для срабатывания защиты
Горизонтальные вводы для подключения кабелей:
для штеккерного присоединения серии 200 (200 А) со встроенным делителем для индикатора напряжения
для болтового присоединения серии 400 (630 А) со встроенным делителем для индикатора напряжения
Крышка кабельного отсека с возможностью установки ограничителей перенапряжения (ОПН) типа Raychem RDA и адаптера ABB Kabeldon для подключения двух параллельных кабелей.
Сборные шины 630 А
Заземляющая шина
Вывод для присоединения внешних шин
Испытательные втулки для испытания кабеля (включая заземляющую пластину)
Кабельные вводы
Серия 400 штеккерная
Серия 600 болтовая
Серия 400 болтовая со встроенным
комбинсенсором включающим в себя емкостной
делитель для индикатора напряжения и сенсоры
для телеизмерений тока и напряжения
Блокировки
Глубина: 765 мм Ширина: 325 мм Высота: 1336 мм
Блокировка крышки кабельного отсека в зависимости от положения заземлителя
Ликвидатор электрический дуги (один на весь контейнер с элегазом)
Сигнальный (1 НО) ликвидатора электрической дуги подключенный терминалу (один на весь контейнер)
Сигнальный контакт (1 НО) внутреннего датчика давления подключенный к терминалу (один на весь контейнер)
Дополнительное оборудование для модернизации
Внешняя шина
Двигательный привод
Низковольтный отсек
Катушка отключения
Катушка отключения и включения
Блок контакты
Положения вакуумного выключателя 2НО + 2НЗ Положение разъединителя 2НО + 2НЗ Положения заземлителя 2НО + 2НЗ Сигнал срабатывания вакуумного выключателя 1 НО
Емкостной индикатор напряжения
HR-модуль (Система Индикации Напряжения, VDS или VPIS с встроенными индикаторными лампами (LED)
Индикаторные лампы, на 3 фазы VIM-3
Индикаторная лампа, на 1 фазу, VIM-1 или VPIS
Указатели короткого замыкания (только для 630 А)
Horstmann Alpha/E Horstmann Alpha/M Horstmann Gamma
Указатель короткого замыкания и замыкания на землю
Horstmann Delta/E
Система блокировки типа Ronis
С окном
Увеличенной глубины (два кабеля, ОПН) Дугоупорная (если на существующей крышке стоит блокировка)
Немагнитное крепление кабелей
Технические параметры
Номинальное напряжение
КВ
17,5
24
Испытательное напряжение
промышленной частоты
кВ
28
38
38
грозового импульса
кВ
95
95
95
125
Номинальный ток
А
200/
200/
200/
200/
630
630
630
630
Отключающая способность:
Номинальный ток отключения
кА
21
21
16
16
Включающая способность
Номинальный ток термической
кА
52,5
52,5
40
40
стойкости, 0,5 сек. (1)
кА
16
16
16
16
стойкости, 1 сек. (2)
кА
16
16
16
16
стойкости, 3 сек.
кА
21
21
16
16
Количество операций
2000 ВО (ручных)
Заземлитель
кВ
17,5
24
кВ
28
38
38
кВ
95
95
95
125
грозового импульса
Включающая способность:
кА
52,5
52,5
40
40
кА
21
21
16
16
стойкости, 3 сек.
Количество операций
1000 ВО (ручных)
Современные микропроцессорные защиты типа SPAJ, REF и другие.
Глубина: 765 мм Ширина: 650 мм Высота: 1336 мм
Модуль подъема шин необходим, когда модуль Sl расположен с правой стороны контейнера с элегазом
« SafeRing / SafePlus установка и эксплуатация   SF6 FAQ »
