Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Модули SafePlus - секционирование шин - SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Концепция производства
Характеристика SafeRing
Модули SafePlus
Модули SafePlus - вакуумный выключатель
Модули SafePlus - прямой ввод
Модули SafePlus - высоковольтный выключатель, измерительный
Конструкция КРУ
Конструкция привода и блокировки
Конструкция внешних шин
Дополнительное оборудование
Двигательный привод, защита трансформатора
Предохранители
Реле защиты
Присоединение кабелей
Ёмкостная индикация напряжения
Система блокировок
Дистанционное управление и телемеханика
Габаритные размеры
Технические характеристики
Экология
SafePlus, элегазовое КРУ Sl - Секционирование шин
Стандартное оборудование
Трехпозиционный выключатель нагрузки и заземлитель
Трехпозиционный привод с одной пружиной, с двумя раздельными валами функций отключения и заземления
Индикация положения выключателя нагрузки и заземлителя
Сборные шины 630 А
Вывод для присоединения внешних шин
Секционирование шин модуль
Глубина: 765 мм Ширина: 325 мм Высота: 1336 мм
Сигнальный контакт (1 НО) внутреннего датчика давления подключенный к терминалу (один на весь контейнер)
Технические параметры
Номинальное напряжение
КВ
17,5
24
Испытательное напряжение
кВ
28
38
38
промышленной частоты
кВ
95
95
95
125
грозового импульса
Номинальный ток
А
630
630
630
630
Отключающая способность:
Active load
А
630
630
630
630
Closed loop
А
630
630
630
630
Off load cable charging
А
135
135
135
135
Earth fault
А
200
150
150
150
Earth fault cable charging
А
115
87
87
87
Включающая способность
кА
62,5
62,5
Номинальный ток термической
кА
21
21
21
21
стойкости, 3 сек.
Количество операций
2000 ВО (ручных)
Заземлитель
кВ
17,5
24
кВ
28
38
38
кВ
95
95
95
125
грозового импульса
Номинальный ток
Включающая способность:
кА
52,5
52,5
40
40
кА
21
21
16
16
стойкости, 3 сек.
Количество операций
1000 ВО (ручных)
Дополнительное оборудование для модернизации
Внешняя шина
Запирающийся пружинный механизм с одной пружиной
Двигательный привод
Низковольтный отсек
Блок контакты
Положения выключателя нагрузки 2НО + 2НЗ Положения заземлителя 2НО + 2НЗ
Система блокировки типа Ronis
SafeRing/SafePlus, элегазовое КРУ Sv - Секционирование шин
Sv всегда поставляется с модулем подъема шин (Br)
Вакуумный выключатель 630 А
Двухпозиционный привод вакуумного выключателя с двумя пружинами
Трехпозиционный разъединитель и заземлитель за вакуумным выключателем
Трехпозиционный привод разъединителя и заземлителя с одной пружиной
Блокировка вакуумного выключателя и заземлителя в зависимости от их положения
Индикация положения вакуумного выключателя, разъединителя и заземлителя
Сборные шины 630 А
Система блокировки
Глубина: 765 мм Ширина: 650 мм Высота: 1336 мм
КВ
17,5
24
кВ
28
38
38
кВ
95
95
95
125
грозового импульса
Номинальный ток
А
630
630
630
630
Номинальный ток отключения
кА
21
21
16
16
кА
52,5
52,5
40
40
Номинальный ток
кА
21
21
16
16
термической стойкости, 3
сек.
Количество операций     2000 ВО (ручных)
Заземлитель
кВ
17,5
24
кВ
28
38
38
кВ
95
95
95
125
грозового импульса
кА
52,5
52,5
40
40
Номинальный ток
кА
21
21
16
16
термической стойкости, 1
сек.
Количество операций
1000 ВО (ручных)
Внешняя шина
Двигательный привод
Низковольтный отсек
Дополнительная катушка отключения
Катушка отключения для срабатывания защиты
Блок контакты
Положения вакуумного выключателя 2НО + 2НЗ Положение разъединителя 2НО + 2НЗ Положения заземлителя 2НО + 2НЗ
Микропроцессорная защита (для этого необходимо наличие измерительного модуля)
« SafeRing / SafePlus установка и эксплуатация   SF6 FAQ »
