Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Модули SafePlus - прямой ввод - SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB
Концепция производства
Характеристика SafeRing
Модули SafePlus
Модули SafePlus - вакуумный выключатель
Модули SafePlus - секционирование шин
Модули SafePlus - высоковольтный выключатель, измерительный
Конструкция КРУ
Конструкция привода и блокировки
Конструкция внешних шин
Дополнительное оборудование
Двигательный привод, защита трансформатора
Предохранители
Реле защиты
Присоединение кабелей
Ёмкостная индикация напряжения
Система блокировок
Дистанционное управление и телемеханика
Габаритные размеры
Технические характеристики
Экология
SafeRing/SafePlus, элегазовое КРУ      D - Прямой ввод
Технические параметры
Номинальное напряжение
кВ
17,5
24
Испытательное напряжение
промышленной частоты
кВ
28
38
38
Испытательное напряжение грозового
импульса
кВ
95
95
95
125
Номинальный ток
A
630
630
630
630
Номинальный ток термической стойкости,
1 сек
кД
25
3 сек
кД
21
21
21
21
Глубина: 765 мм Ширина: 325 мм Высота: 1336 мм
Стандартное оборудование
Горизонтальные вводы для подключения кабелей: Болтовое присоединение серии 400 со встроенным ёмкостным делителем для индикатора напряжения
Крышка кабельного отсека с возможностью установки ограничителей перенапряжения (ОПН) типа Raychem RDA и адаптера ABB Kabeldon для подключения двух параллельных кабелей.
Сборные шины 630 А
Заземляющая шина
Вывод для присоединения внешних шин
Кабельные вводы
Серия 400 штекерная (In = 400 A)
Серия 600 болтовая
Серия 400 болтовая с встроенным
комбинсенсором включающим в себя емкостной
делитель для индикатора напряжения и сенсоры
для измерений тока и напряжения
Ликвидатор электрический дуги
Сигнальный контакт (1 НО) ликвидатора электрической дуги подключенный к терминалу (по одному на каждый контейнер с элегазом)
Сигнальный контакт (1 НО) внутреннего датчика давления, подключенный к терминалу (по одному на каждый контейнер с элегазом)
Дополнительное оборудование для модернизации
Внешняя шина
Низковольтный отсек
Емкостной индикатор напряжения
HR-модуль (Система Индикации Напряжения, VDS или VPIS с встроенными индикаторными лампами (LED)
Индикаторные лампы на 3 фазы VIM-3 Индикаторная лампа на 1 фазу, VIM-1 или VPIS
Указатели короткого замыкания
Horstmann Alpha/E Horstmann Alpha/M Horstmann Gamma
Указатель замыкания на землю
Horstmann Delta/E
Крышка кабельного отсека:
С окном
Увеличенной глубины (два кабеля, ОПН) Дугоупорная (если модуль оснащён блокировкой кабельного отсека)
Немагнитное крепление кабелей
Шина заземления ОПН типа Raychem RDA
Шина заземления ОПН
Прямой ввод с 4.8 заземлением
кВ
17,5
24
кВ
28
38
38
импульса
кВ
95
95
95
125
Номинальный ток
A
630
630
630
630
Включающая способность:
кА
62,5
52,5
1 сек
кД
25
3 сек
кД
21
21
21
21
Количество операций
1000 ВО (вручную)
Заземлитель
Двухпозиционный привод с одной пружиной
Индикатор положения заземлителя
Горизонтальные кабельные вводы:
болтовое присоединение серии 400 с интегрированным делителем для индикатора напряжения
Крышка кабельного отсека допускает установку ОПН типа Raychem RDA и адаптера ABB Kabeldon для присоединения двух параллельных кабелей
Сборные шины, 630 A
Заземляющая шина
Выводы для присоединения внешних шин
Испытательные втулки для испытания кабеля (включая заземляющую пластину)
Кабельные вводы:
серия 400 штекерная (In = 400 A) серия 600 болтовая
серия 400 болтовая с интегрированным экраном для индикации напряжения и сенсорами для измерения тока и напряжения
Блокировки:
Крышка кабельного отсека блокируется в зависимости от положения заземлителя
Блокировка отсека испытательных втулок тестирования кабелей
Ликвидатор электрической дуги
Сигнальный контакт (1 НО) ликвидатора электрической дуги, соединённый с терминалом (по одному на каждый контейнер с элегазом)
Сигнальный контакт (1 НО) датчика давления соединённый с терминалами
Внешние шины
Отсек низковольтного оборудования
Ёмкостной индикатор напряжения
HR-модуль (Система индикации напряжения VDS, соответствующая IEC 612-43-5, либо VPIS, соответствующая IEC 61958 с индикаторными лампами (LED)
Индикаторная лампа на одну фазу VIM-1
Индикаторы короткого замыкания: Horstmann Alpha/E
Индикатор замыкания на землю: Horstmann Delta/E
Внешние сенсоры тока (трансформаторы тока) для измерений
Крышка кабельного отсека: с окном
Увеличенной глубины (для установки ОПН и присоединения двух параллельных кабелей) Дугоупорная (в том случае, если модуль оборудован блокировкий кабельного отсека)
Немагнитное присоединение кабелей
Заземляющая шина ОПН типа Raychem RDA
Блок-контакты:
Положения заземлителя (2НО+2НЗ)
Система блокировок Ronis
Be - Заземление шин
кВ
17,5
24
кВ
28
38
38
импульса
кВ
95
95
95
125
Номинальный ток
A
630
630
630
630
кА
62,5
52,5
1 сек
25
3 сек
21
21
21
21
Количество операций
1000 ВО (вручную)
Заземлитель
Двухпозиционнй привод с одной пружиной
Сборные шины , 630 A
Шина заземления
Вводы для подключения внешних шин
Сигнальный контакт (1 НO) датчика давления, подключенный к терминалу
Внешние шины
Блок контакты положения заземлителя (2НO+2НЗ)
« SafeRing / SafePlus установка и эксплуатация   SF6 FAQ »
