Страница 8 из 22
Система блокировок Ronis
SafeRing/SafePlus, элегазовое КРУ - модуль высоковольтного выключателя
Номинальное напряжение |
кВ |
12 |
24 |
Испытательное напряжение |
промышленной частоты |
кВ |
28 |
50 |
Испытательное напряжение грозового |
импульса |
кВ |
95 |
125 |
Номинальный ток |
A |
630/1250 |
630/1250 |
Breaking capacities: |
кА |
25 |
20 |
Short-circuit breaking current |
Включающая способность: |
кА |
62,5 |
50 |
Номинальный ток термической стойкости, |
1 сек |
кЛ |
25 |
20 |
3 сек |
кЛ |
21 |
20 |
Количество операций |
3000 ВО (вручную) |
Глубина 800 мм Ширина 696 мм Высота 1336 мм
Стандартное оборудование
Вакуумный выключатель 630/1250 А
Разъединитель
Заземлитель
Вводы для подключения внешних шин
- Привод разъединителя / заземлителя
- Моторный привод, выключатель
- Автоматическое повторное включение последовательности
- Соленоид включения и отключения
- Combisensors с интерфейсом C (400 серий болтами)
- Низкий отсек с REF541 или REF542 плюс
Дополнительное оборудование
Сигнальный контакт (1 НO) датчика давления, подключенный к терминалу
Дополнительное оборудование для модернизации
Отсек низковольтного оборудования
Возможные конфигурации Защита:
Ненаправленная токовая защита, 3 ступень
Направленная токовая защита, 3 ступень
Ненаправленная токовая защита от замыканий на землю
Направленная токовая защита от замыканий на землю
Защита максимального напряжения
Тепловая защита
Защита максимального напряжения, 3 фазы
Контроль частоты
Измерения:
ток, 3 фазы
ток нулевой последовательности
напряжение, 3 фазы
остаточное напряжение
контроль мощности, 3 фазы, cos ф
регистратор ошибок
Дополнительные возможности
защита конденсаторных установок
контроль конденсаторными установками
контроль качества электроэнергии
SafeRing/SafePlus, элегазовое КРУ М- Измерительный модуль
Технические параметры
кВ |
12 |
15 |
17,5 |
24 |
кВ |
28 |
38 |
38 |
50 |
импульса |
кВ |
95 |
95 |
95 |
125 |
Номинальный ток |
A |
630 |
630 |
630 |
630 |
Номинальный ток термической |
стойкости, 1 сек |
i<A |
25 |
стойкости, 3 сек |
i<A |
21 |
21 |
21 |
21 |
Измерительный модуль M представляет собой шкаф заводской сборки с
воздушной изоляцией, прошедший типовые испытания. В шкафу
установлены стандартные трансформаторы тока и напряжения узкого
исполнения, соответствующие DIN 42600
2 либо 3 (необходимо указать заранее), соответствующих DIN 42600, трансформатора тока узкого исполнения с ребрами.
3, соответствующих DIN 42600, однополюсных трансформатора напряжения узкого исполнения.
3 ввода серии 400 для подключения к ячейкам SafePlus слева.
3 ввода серии 400 для подключения к ячейкам SafePlus справа.
всего 3 ввода серии 400 необходимых для подключения измерительного модуля только справа или только слева
Трансформаторы тока и напряжения монтируются на правой либо левой стенке модуля (зависит от направления мощности и должно указываться заранее).
Блокирующие замки для предотвращения доступа к токоведущим частям оборудования.
Трансформаторы напряжения
Однополюсные изолированные ТН с измерительными обмотками и обмоткой для защиты от замыканий на землю.
Первичное напряжение и номинальная частота (50 либо 60 Гц) должны быть указаны заранее.
Вторичные обмотки / 110:^3 / 110:3 Вольт либо -- / 100:V3 / 100:3 Вольт. (указывается заранее).
Замечание: Трансформаторы напряжения могут поставляться без обмотки со схемой разомкнутого треугольника, служащей целям ступеней защиты от замыканий на землю
Вторичная нагрузка / класс точности (указываются заранее).
Трансформаторы тока
Конструкция с одним или двумя сердечниками.
Возможность переподключения вторичных обмоток.
Максимальный первичный ток 600 А (указывается заранее).
Вторичный ток 5 А либо 1 А (указывается заранее).
Глубина: 765 мм Ширина: 325 мм Высота: 1336 мм
Вид спереди
Вид сбоку
Клеммы подключения вторичных цепей трансформаторов напряжения.
3-х полюсный MCB для измерения напряжения.
1-о полюсный MCB для напряжения замыкания на землю.
Демпфирующий резистор для трансформаторов напряжения с обмоткой соединённой в разомкнутый треугольник (во избежание феррорезонанса)
Отдельные клеммные колодки для подключения вторичных обмоток трансформаторов тока
Площадь для размещения электронного ваттметра.
-Предохранители для трансформаторов напряжения.
Вольтметр с шестипозиционным переключателем +0.
Амперметр с трёхпозиционным переключателем +0.
Дополнительные измерительные приборы.
Система блокировок Ronis для предотвращения доступа к токоведущим частям оборудования.
Возможность подключения кабелей через пол ячейки.
Модуль может поставляться в комплектации для измерения только напряжения.
Модуль может поставляться без низковольтного оборудования.
Измерительный модуль может поставляться без трансформаторов тока и напряжения
Вид спереди.
Присоединение кабелей внизу
Подъемное основание
МІ - Измерительный модуль для коммерческого учета
кВ |
12 |
24 |
кВ |
28 |
50 |
кВ |
95 |
125 |
импульса |
Номинальный ток |
А |
630 |
630 |
кА |
20 |
20 |
1 сек |
Mt-модуль это полностью готовое и испытанное на заводе оборудование с воздушной изоляцией с трансформаторами тока и напряжения по выбору заказчика. Mt-модуль разработан и испытан согласно DIN 42600 узкого типа для установки трансформаторов.
Mt-модуль разработан и испытан согласно IEC 62271-200. Модуль доступен в следующих конфигурациях:
соединение кабелем снизу (А)
подключение отходящего кабеля слева сверху, ввод кабеля снизу
подключение отходящего кабеля справа сверху, ввод кабеля снизу
3, соответствующих DIN 42600, трансформатора тока узкого исполнения с ребрами.
- Среднего напряжения соединение с SafePlus кабина использованием Elastimold, 3M, Pirelli, Raychem, Kabeldon и т.д.
- Среднего напряжения кабели внутри Mt-модуль обычных кабельных наконечников
Вторичные обмотки / 110: V3 / 110:3 В либо -- / 100: V3 / 100:3 В. (указывается заранее).
Трансформаторы тока
