Страница 1 из 22 SafeRing и SafePlus - компактные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на напряжения 10-20 кВ, производства ABB.
SafeRing/SafePlus, элегазовое КРУ
1. Применение SafeRing
SafePlus установленные в трансформаторной подстанции
SafeRing - компактное распределительное устройство для сетей 10, 20 кВ. SafeRing поставляется в различных конфигурациях, применимых в большинстве вариантов трансформаторных подстанций 10, 20 кВ. В сочетании с SafePlus, модульными компактными распределительными устройствами, они полностью покрывают весь спектр существующих вариантов схем подстанций 10, 20 кВ. КРУ SafeRing и SafePlus имеют одинаковый внешний вид. SafeRing оборудован полностью герметичным контейнером из нержавеющей стали, в котором размещены рабочие механизмы и коммутационные аппараты. Контейнер заполнен элегазом, находящимся под небольшим избыточным давлением и обеспечивающим высокий уровень надежности, безопасность персонала и минимальные требования к обслуживанию.
Для защиты трансформатора, возможно использование комбинации выключателя нагрузки с предохранителем, либо силового выключателя с устройством релейной защиты.
SafeRing разработан для применения на следующих объектах:
Городские компактные трансформаторные подстанции
Небольшие промышленные предприятия
Ветряные электростанции
Гостиницы, торговые центры, офисные здания и т.д.
Освещение аэропортов, больниц, туннелей метро
C - Выключатель нагрузки De - Прямой ввод с заземлением
F - Выключатель нагрузки в комбинации с предохранителем V - Вакуумный выключатель
SafeRing/SafePius, элегазовое КРУ
Применение SafePlus
SafePlus разработан для применения на следующих объектов:
C - Выключатель нагрузки De - Прямой ввод с заземлением D - Прямой ввод
F - Выключатель нагрузки в комбинации с предохранителем V - Вакуумный выключатель Be - Заземление шин
Sl - Секционирование шин выключателем нагрузки Sv - Секционирование шин вакуумным выключателем Cb - модуль выключателя M - Измерительная ячейка
Mt - Измерительная ячейка для коммерческого учета
Компактное распределительное устройство SafePlus состоит из:
Контейнер из 2 модулей с выключателями нагрузки
Модуль измерительной ячейки с воздушной изоляцией
Контейнер из 2 модулей с выключателями нагрузки в комбинации с предохранителем
Компактное распределительное устройство SafePlus в модульном исполнении:
3 модуля с выключателями нагрузки
3 модуля с вакуумными выключателями в комбинации с микропроцессорной защитой REF
