Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SafeRing / SafePlus установка и эксплуатация
Параметры - SafeRing / SafePlus установка и эксплуатация
Транспортировка
Параметры
Установка
Эксплуатация
Дополнительное оборудование, обслуживание
3. Технические параметры
3.1 Электрические характеристики
Модуль С
Модуль F
Модуль V
SafeRln0
Выключатель нагрузки
Заземляющий разъединитель
предо-
храни-
тель
Вакуумный
силовой
выключатель
Наибольшее рабочее напряжение кВ
12 / 17,5 / 24
12 / 17,5 / 24
12 / 17,5 / 24
12 / 17,5 / 24
12 / 15 / 17,5 / 24
12 / 15 / 17,5 / 24
Испытательное напряжение промышленной частоты кВ
28 / 38 / 50
28 / 38 / 50
28 / 38 / 50
28 / 38 / 50
28 / 38 / 38 / 50
28 / 38 / 38 / 50
Испытательное напряжение грозового импульса кВ
95 / 95 / 125
95 / 95 / 125
95 / 95 / 125
95 / 95 / 125
95 / 95 / 95 / 125
95 / 95 / 95 / 125
Номинальный ток A
630 / 630 / 630
см.1)
200 / 200 / 200 / 200
Отключающая способность:
ток нагрузки A
630 / 630 / 630
тока заряда ненагруженного кабеля A
135/135/135
трансформатора без нагрузки A
20 / 20 / 20
тока замыкания на землю A
200 / 150 / 150
тока заряда кабеля с замыканием на землю A
115 / 87 / 87
тока короткого замыкания кА
см.2)
21 / 21 / 16 / 16
Включающая способность кА
52,5 / 40 / 40
52,5 / 40 / 40
см.2)
12,5 / 12,5 / 12,5
52,5 / 52,5 / 40 / 40
Номинальный ток термической стойкости 1 сек. кА
5,0 / 5,0 / 5,0
Номинальный ток термической стойкости 3 сек. кА
21 / 16 / 16
21 / 16 / 16
21 / 21 / 16 / 16
22 / 21 / 16 / 16
Модуль С
Модуль F
Модуль V
SafePlus
предо-
храни-
тель
Вакуумный
силовой
выключатель
12 / 17,5 / 24
12 / 17,5 / 24
12 / 17,5 / 24
12 / 17,5 / 24
12 / 15 / 17,5 / 24
12 / 15 / 17,5 / 24
28 / 38 / 50
28 / 38 / 50
28 / 38 / 50
28 / 38 / 50
28 / 38 / 38 / 50
28 / 38 / 38 / 50
95 / 95 / 125
95 / 95 / 125
95 / 95 / 125
95 / 95 / 125
95 / 95 / 95 / 125
95 / 95 / 95 / 125
Номинальный ток A
630 / 630 / 630
см.1)
ток нагрузки A
630 / 630 / 630
135/135/135
20 / 20 / 20
200 / 150 / 150
115 / 87 / 87
см.2)
21 / 21 / 16 / 16
52,5 / 40 / 40
52,5 / 40 / 40
см.2)
12,5 / 12,5 / 12,5
5,0 / 5,0 / 5,0
21 / 16 / 16
21 / 16 / 16
21 / 21 / 16 / 16
22 / 21 / 16 / 16
1) Зависит от номинального тока предохранителей 2) Ограничено плавкой вставкой высоковольтных предохранителей
SafeRing / SafePlus соответствуют следующим стандартам: МЭК 60265, МЭК 60129, МЭК 60056, МЭК 60420, МЭК 60694 и МЭК 60298. ГОСТ 14693-90 (п.п. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5, 2.8.9, 3), ГОСТ 1516.1-76 (п.1.14)
« RM6 - КРУ   SafeRing и SafePlus КРУЭ ABB »
