Страница 1 из 6 SafeRing / SafePlus - компактные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), производства ABB.
Инструкция по установке и эксплуатации
1. Общее описание
SafeRing и SafePlus это компактные распределительные устройства для распределительных сетей 6, 10 кВ. SafeRing поставляется на 2, 3 или 4- присоединения с дополнительным оборудованием в соответствии со спецификацией заказчика в виде моноблоков: DF, CCF, CCC, CCCF, CCFF, DV, CCV, CCCC, CCCV, CCVV. SafePlus имеет большую гибкость применения и может иметь модульную или полумодульную конфигурацию. Be - SL - Sv - M - C - De - D - F - V.
SafeRing и SafePlus содержат запаянный стальной контейнер с элегазом, в котором находятся все коммутационные аппараты. Защита трансформатора осуществляется либо комбинацией выключатель нагрузки - предохранитель, либо силовым выключателем с реле защиты. Устройства поставляются в полной заводской готовности. Каждое устройство перед отправкой проходит типовые испытания.
Для установки устройства не требуется никаких специальных инструментов.
Существуют следующие модули:
C - выключатель нагрузки фидера
F - комбинация выключатель нагрузки-предохранитель
D- прямое подключение кабеля
De - прямое кабельное подключение с заземлением
V - вакуумный силовой выключатель
SL - секционирование с выключателем нагрузки
Модуль подъема шин необходим, когда SL находится с
правой стороны контейнера
Sv - секционирование с силовым выключателем
Sv всегда с модулем подъема шин (общая щирина=650 мм)
Be - заземление шины
M - измерительный модуль
SafeRing / SafePlus с комбинацией выключатель нагрузки-предохранитель в соответствии со стандартом МЭК 60420.
В таком модуле трансформатор защищается комбинацией выключатель нагрузки - предохранитель. Выключатель нагрузки имеет пружинный привод, который отключает его при срабатывании предохранителя.
SafeRing / SafePlus с силовым выключателем в соответствии со стандартом МЭК 60056.
SafeRing на 3 присоединения CCV
SafePlus 5 + 1 модулей (с внешней шиной)
SafePlus 14 модулей
В этом модуле трансформатор защищается силовым выключателем с реле защиты и трансформаторами тока. Стандартное реле не требует внешнего источника питания.
1.1 Расположение элементов
Подъемные рым - болты
Индикатор напряжения (дополнительное оборудование)
Указатель короткого замыкания (дополнительное оборудование)
Индикатор давления (дополнительное оборудование)
Место для маркировки и серийного номера
Мнемосхема
Реле защиты
Указатель перегорания предохранителя
Места для навесных замков блокировки
Кабельный отсек
Испытательные втулки (дополнительное оборудование)
Блокировка типа Ronis (дополнительное оборудование)
Силовой выключатель
Комбинация выключатель нагрузки-предохранитель
Заземлитель
Разъединитель
Кнопка отключения силового выключателя
Кнопка включения силового выключателя
Предохранители
1.2 Габаритные размеры
Количество |
мм |
присоединений |
1 |
371 |
2 |
696 |
3 |
1021 |
4 |
1346 |
5 |
1671 |
