Нормируется величина | Наименьшее допустимое значение, м |
Ширина коридора обслуживания в свету между ограждениями при расположении оборудования: | 1 |
двустороннем | 1,2 |
Ширина коридора управления, где находятся приводы выключателей или разъединителей, в свету между ограждениями при расположении оборудования: | 1,5 |
двустороннем | 2 |
Ширина взрывного коридора | 1,2 |
Ширина коридора управления в помещениях КРУ и КТП при исполнении: однорядном | Длина тележки КРУ плюс не менее 0,6 |
двухрядном | Длина тележки КРУ плюс не менее 0,8 |
Ширина прохода с задней стороны КРУ и КТП (для их осмотра) | 0,8 |
Ширина свободного прохода около КРУ и КТП, установленных в производственных помещениях | 1 |
Данные полностью относятся к РУ 6-35 кВ ПС 35 кВ
