ДОПОЛНЕНИЕ К КАТАЛОГУ R 357-264-1/1997 от 30 октября 1998 г. " Распределительный шкаф типа SR 7,2 - 25 кВ", ABB EJF a.s., Чешская республика г. Брно (обязательное для поставок в Российскую Федерацию).
Введение.
Шкафы комплектных распределительных устройств серии SR7.2 и SR12 предназначены для работы в электрических сетях переменного тока напряжением 6 и 10 кВ частоты 50 Гц, в т.ч. в распределительных сетях АЭС, ТЭЦ и промышленных предприятий.
Шкафы КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90 "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ", в т.ч. в части требований безопасности. Вид климатического исполнения и категории размещения -УЗ по ГОСТ 15150-69 при нижнем значении температуры окружающего воздуха - минус 25° С.
В части сейсмической стойкости шкафы КРУ соответствуют МРЗ до 9 баллов по ( ОСТ 17516.1-90 при установке на высотной отметке до 25 м.
КРУ не предназначены для работы в пожароопасных и взрывоопасных зонах, в среде, подвергающейся действию газов, паров и химических отложений, вредных для изоляции, а также для работы в особых условиях (экскаваторные, судовые распределительные устройства).
Основные технические параметры и размеры шкафов. 1. Номинальное напряжение, кВ   6 и 10
2 .Наибольшее рабочее напряжение, кВ       7,2 и 12
Номинальный        ток главных цепей, А      630,800,1250,1600,2000,
2500, 3150
Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А 20 -2500
Номинальный        ток сборных шин, А        630,800,1250,1600,2000,
2500, 3150
Номинальный        ток отключения выключателя, кА      31,5
Стойкость к сквозным токам короткого замыкания, кА
ток термической стойкости главных цепей (3 сек.)          31,5
ток термической стойкости заземлителя (1 сек.)    31,5
ток электродинамической стойкости главных
цепей и заземлителя (амплитуда)       81
Номинальное напряжение вспомогательных цепей,В:
постоянного тока  24,110,220
переменного тока  110,220
Габаритные размеры шкафов, мм
ширина при номинальном токе сборных шин до 1600 800
свыше 1600 А 1000 -глубина при номинальном токе сборных шин до 1600А 1350
свыше 1600 А 1450 -высота      2400
10. Номинальная последовательность операций:   0-1 вОс-ВО-180С-В0;
О-О.Зс-ВО-180с-ВО; 0-0 ,Зс-ВО-20с- ВО;
Монтаж и эксплуатация шкафов КРУ серий SR 7,2 и SR 12 должны осуществляться в соответствии с Руководством по монтажу, обслуживанию и уходу шкафов серий SR 7,2 и SR 12 (№ R357-251-1/1997M) и Руководством по монтажу, обслуживанию и уходу выкатных элементов (№ R357-251 -1/1997М).
1. Уровень изоляции       нормальная (по ГОСТ 1516.1 -76)
Наличие изоляции токоведущих шин  с неизолированными и главных цепей с изолированными шинами
Наличие      выкатных элементов в шкафах с выкатными элементами
Вид линейных высоковольтных
Условия обслуживания    с односторонним и двусторонним
Степень       защиты оболочек  IP 30 и IP 40
Тип    аппаратов, устанавливаемых на
выкатных элементах:      - выключатели серии VF 07, VF 12;
с номинальным током вторичной обмотки 5А (по специальному заказу 1 А) кл. точности 0,5 для цепей измерения
-заземлители (в условном обозначении
Наличие дверей в отсеке выкатного   шкафы с дверьми.
Условное обозначение типоисполнений шкафов КРУ
Типы аппаратов, установленных на выкатном элементе
Ток термической стойкости главных цепей, кА
Номинальный ток сборных шин по коду
Номинальный ток главных цепей по коду;
Для исполнений с установкой ТТ на выкатном
элементе - номинальный ток первичной обмотки ТТ, А
Номер схемы главных цепей
Номер схемы дополнения (при наличии)
Код номинального тока главных цепей и сборных шин
код
06
08
31
Номинальный ток, А
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Применяемые схемы главных цепей:
00,01,02,09,11-19,23,24,41,43-48,52 и 53. 00 и 52 - шкафы без оборудования
Для схем 01,02,11-16 на заказ возможна комбинация со схемами 41,43-48; для 09 - со схемами 17-19.
Виды шкафов по сочетанию типов аппаратов, установленных на выкатных
элементах:
SR 7,2/31,5..., SR7,2.VF/31,5...,
SR7,2P/31I5..., SR7,2.P.TTY31,5..., SR7,2.P.TH/31,5..., SR7,2.P TT.TH/31,5..., SR7,2.TH/31,5..., SR7.2.TH.TH/31,5..., SR7,2.K3/31,5...,
SR12/31,5..., SR12.VF/31.5..., SR12.VD4/31.5..., SR12.P/31.5..., SR12.P.TT/31,5..., SR12.P.TH/31,5..., SR12.P .TT.TH/31,5..., SR12.TH/31.5..., SR12.TH.TH/31,5..., SR12.K3/31,5....
Примечание: P - условное обозначение для выкатного элемента, используемого без аппаратов, - как разъединитель.
Примеры условного обозначения типоисполнений:
SR 7,2.VF/31,5-12.08/01 -41 SR 12.VD4/31,5-12.06/01 -41 SR7,2.VF/31,5-12.08/01 SR12.P/31,5-25.25/17 SR 12.P.TT/31,5-25.25/18 SR12.TH/31,5-25.25/23 SR 7,2.P. TT.TH/31,5-16.16/16-41
Транспортирование и хранение
Условия транспортирования и хранения ЖЗ (неотапливаемое помещение) по ГОСТ 15150-69 при верхнем значении температуры окружающего воздуха +40° С.
Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации КРУ серии SR 7,2 и SR12 -1 год со дня ввода в эксплуатацию и не более 18 месяцев со дня пересечения КРУ государственной границы Чехии при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.
Срок службы до среднего (капитального) ремонта -15 лет.
Срок службы КРУ 25 лет при условии соблюдения требований по обслуживанию и эксплуатации и не превышения за этот срок допустимых коммутационного и механического ресурсов встраиваемых аппаратов.
