Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SR ABB для внутреннего монтажа
Технические параметры - SR ABB для внутреннего монтажа
Конструкция
Использование шкафа
Ввод в эксплуатацию
Обслуживание и ремонт
Дополнения
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение
кВ
Максимальное рабочее напряжение
кВ
7,2
Номинальный изоляционный
уровень
1 минута 50 Гц
кВ RMS
20 35
28 45
в отсоединенной линии
импульсное 1,2/50 волна
KV peak
60 75
75 95
Номинальная частота
Гц
50- 60
Номинальный ток
сборных шин
А
800- 1250 - 1600-2000 - 2500 - 3150 -800- 1250-2000-25001) 1) Макс, параметры по соглашению с изготовителем
подвода
Устойчивость против
закорачивания
кратковременный ток 1-3 сек.
кА RMS кА макс.
16 -25 - 31,51> - 401) только для напряжения 12 В
динамический ток
40-63-80- 110- 110
Покрытие распределителя
IP 30
максимальное покрытие по соглашению с изготовителем
2.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - РАЗМЕРЫ ШКАФА ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА "SR"
РАЗМЕРЫ ШКАФА
Шкаф
Номинальный ток сборных шин (А)
Номинальный ток выключателя (А)
А (мм)
В (мм)
С (мм)
D (мм)
Е (мм)
F (мм)
G (мм)
Масса (кг)
7,2-12 кВ
800,1250,1600 2000,2500,3150
800-1250 2500-2500*
800 1000
1350 1450
2200 2200
500 600
350 550
700 700
900
650 800
Примечание: *Без дополнительной вентиляции только до 2350 А
« SF6 FAQ   SR АББ »
