Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SR ABB для внутреннего монтажа
Ввод в эксплуатацию - SR ABB для внутреннего монтажа
Технические параметры
Конструкция
Использование шкафа
Ввод в эксплуатацию
Обслуживание и ремонт
Дополнения
6. ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Подготовительные работы
Подготовь для работы выключатель и остальное оборудование в шкафах согласно соответствующим руководствам по обслуживанию
Функциональные испытания
Функциональные испытания выключателей
Проводятся согласно соответствующим руководствам по обслуживанию
Функциональные испытания выдвижных частей
6.3 Заключительные работы
Снова сконтролируй все крепёжные болты и соединения
Устрани из шкафа и с тележки все инструменты, обрезки кабелей, деревянные остатки, принадлежащие транспортным ящика, и весь инородный материал, и проведи комплектную очистку шкафа.
Чистящие средства - смотри главу 10.
6.4 Приёмка
После проведения всех контролей и заключительных работ
распределитель может быть передан в эксплуатацию.
7. ИНСПЕКЦИЯ, УХОД И РЕМОНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПОСЛЕ ПРИЁМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
6.2.3 Функциональные испытания распределителя
Сконтролируйте, если правильно присоединены все управляющие, блокирующие и сигнализационные контуры в низковольтном шкафу, а потом присоедини к напряжению
Выполни установку защит
Сконтролируй, если высоковольтная часть не находится под напряжением
Задвинь выдвижную часть в изолирующее или тестирующее положение в соответствующем шкафу так, как это описано в руководстве по обслуживанию выдвижной части.
Инструктивная табличка находится в руководстве по обслуживанию и уходу выдвижной части
Вставь подвижную часть низковольтной розетки 106 в первую часть 512
В шкафах с выключателем сконтролируй функции электродвигателя накопительного механизма и нааккумулируй пружину.
Сконтролируй, если блокировочное устройство для переключения функции освобождено, если нет - отблокируй его
Механически испытай функции выключателя в положении "ВКЛЮЧЕНО" и "ВЫКЛЮЧЕНО"
Сконтролируй автоматическую функцию накопительного привода
Из всех мест управления сконтролируй электрическое управление выключателя в положениях "ВКЛЮЧЕНО" и "ВЫКЛЮЧЕНО".
Выключатели с нулевой катушкой включи в положение "ВКЛЮЧЕНО" и разъедини контур управления. Выключатель должен моментально вернуться в положение "ВЫКЛЮЧЕНО". При использовании других выключающих приборов (например, вакуумный контактор) снова сконтролируй функцию согласно соответствующему руководству.
Сконтролируй функции отопительных элементов и их управляющие и защитные принадлежности.
Проведи испытание первичного контура переменным напряжением 50 Гц/1 мин. со значением, отвечающим соответствующему
Инспекция
Периодический визуальный осмотр главных частей оборудования во время эксплуатации, без какого-либо демонтажа. Включает:
контроль установки, например, защитных реле
контроль загрязнения изоляционных частей
контроль износа функциональных частей
Если инспекция обнаружит дефекты, надо их устранить в рамках ухода или же в рамках капитального ремонта (не запланированного).
Уход
Проведение работ, предписанных руководством по обслуживанию с целью контроля демонтированных подсистем или отдельных деталей. Проводится в зависимости от эксплуатационных условий и включает:
функциональное испытание управляющих элементов
измерение параметров изоляционных составных частей и дугогасительных сред
затяжку резьбовых соединений
повторную наладку для поддержания функциональной пригодности
чистку
смазку и т.п.
Ремонт
Работа, которая должна быть проведена отвечает ремонтной деятельности. Изношенные или дефектные детали заменяются согласно соответствующим руководствам.
Различаем запланированный и незапланированный ремонт
Запланированный ремонт.
Проводится согласно времени, в течение которого оборудование находится в эксплуатации, или согласно количеству проведенных операций.
Незапланированный ремонт.
Проводится после аварии, чрезмерной нагрузки или после обнаружения дефектной детали (прибора) во время инспекции.
рабочему напряжению.
Перед введением в эксплуатацию проведи испытание заземляющего сопротивления
Если относительная влажность выше, чем 70%, распределитель не должен вводиться в эксплуатацию до тех пор, пока отопление не понизит влажность ниже 70%
Если проводится испытание кабеля напряжением, отсоедини   все трансформаторы напряжения
7.4 План инспекции, ухода и ремонтов
ТАБЛ. I
Деятельность
Согласно главе
Временной интервал в месяцах  *
Согласно количеству сцеплений
Обозначение деятельности
Инспекция
7.1.
24"
I
Уход
7.2.
60
5000
А
Ремонт
7.3.
120
10000
В
Ремонты
7.3.
240
20000
В
Ремонты
7.3.
согласно потребности
С
* в тяжелых цехах (жара, пыль, влажность) рекомендуем сократить временной интервал на половину *2) если выключатель выдвинут из шкафа во время перерыве в эксплуатации
ТАБЛ. II
Выключающие приборы (выключатель, контактор)
Согласно соответствующему руководству по обслуживанию и уходу
Оборудования низкого напряжения
Согласно руководству по обслуживанию и уходу для соответствующего прибора
Предмет деятельности
Согласно главе
деятельность
I
А
В
С
Шкаф распределителя (соединения сборных шин, контакты)
8.3.7; 8.3.8
Направляющие рельсы для выдвижной части, направляющие колесики
8.3.1; 8.3.2
Заземляющий нож
8.3.1
Механизм мембран - Привод короткозамыкателя
8.3.5.
Замена дефектных приборов и оборудования
например, 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3
« SF6 FAQ   SR АББ »
