Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> SR ABB для внутреннего монтажа
Обслуживание и ремонт - SR ABB для внутреннего монтажа
Технические параметры
Конструкция
Использование шкафа
Ввод в эксплуатацию
Дополнения
8, УХОД И РЕМОНТ - ОПИСАНИЕ РАБОТ
8.1 Общая информация
Уход и ремонт можно проводить только тогда, если высоковольтные и низковольтные контуры полностью изолированы и заземлены ! Выдвижная часть должна быть выдвинута полностью из шкафа. (Согласно руководству по обслуживанию и уходу выдвижных частей). Силовые контакты должны быть закрыты или заземлены, чтобы обслуживающий персонал был защищен.
В распределителях типа SR контакты закрываются автоматическими подвижными мембранами при выдвижении выдвижной части. Обеспечьте выполнение предписанного заземления!
Для ручного подъёма мембран с распределителем поставляется рычаг подъёма мембран - чертёж № 6 65 5958.
По отдельному требованию - и с замыканием подвижных мембран при помощи висячего замка.
8.2. Подготовительные работы
Выключи выключатель (контактор), этим разъединишь питание.
- Вытяни выдвижную часть из шкафа (согласно руководству по обслуживанию и уходу выдвижных частей).
-Отсоедини вспомогательное напряжение шкафа и обеспечь необходимое заземление.
8.3 Уход
Вычисти и слегка смажь оба направляющих рельса 553 (рис.21)
Вычисти и смажь подшипники в направляющих колёсиках 551 (рис.21)
Смажь опорные поверхности двух скоб блокировки 518 (рис.25)
Смажь привод короткозамыкателя 607, 608, цапфу блокировки 611 и головку привода 604 (рис.24)
Смажь места вращения механизма подвижных мембран (рис.20). Чистящие средства и смазки: согласно табличке в главе 10: 702 (702а) Ethanol; 707 (701а) смазывающий жир L3 или пластическая смазка PM-LV 2-3.
Чистящие тряпки - согласно главе 10.1.
Удали пыль со всех изоляционных и неизоляционных деталей, таких как изоляционные промежуточные стены 520, изоляционные перегородки 521, 523, сборные шины 507 и т.п. (рис.8).
Поверхность силовых и заземляющих контактных плоскостей не должна быть нарушена, посеребрение контактов должно быть неприкосновенно. Нижеуказанные детали необходимо смазать защитным вазелином:
неподвижные контакты (стержни) 514Ь (рис.9,13) 728 (рис. 13а)
заземляющий нож 550 (рис.21)
контакты короткозамыкателя 602, 603 (рис.24)
Чистящие средства и смазки: согласно таблице в главе 10: 702 (702а) Ezhanol; 700 вазелин ASEOL204-8 или 700А вазелин TDP 33-078-62. Чистящие тряпки: согласно главе 10.1
Сконтролируйте затяжку всех крепежных болтов. Особенно тщательно надо сконтролировать затягивание соединений сборных шин и отводов предписанными моментами согласно рис.9, 13, 13а.
Дальнейшую деятельность проведи согласно главе 7.2
8.4 Ремонты (согласно пункту В, табл. II)
Работы, проводимые во время ремонта, аналогичны с работами, проводимыми во время ухода, однако включают в себе замену функционально изношенных или дефектных деталей.
8.5 Ремонты (согласно пункту С, табл. II)
Проводится после аварии, чрезмерной нагрузки или при обнаружении дефектной детали (прибора) во время
инспекции или при уходе.
Работы направлены на замену дефектной детали
(прибора) или же деталей, находящихся во взаимосвязи.
Замена аппаратного трансформатора напряжения (в надстройке напряжения) (рис.30) Соответствующий питающий отвод аппаратного
трансформатора (сборной шины или вывода) должен быть выключен и заземлен.
Сними задний закрывающий металлический лист надстройки напряжения и шинной камеры. Открой переднюю дверь.
В случае, если распределитель стоит у стены, снимите верхний закрывающий металлический лист и открой передние двери.
Отсоедини первичные и вторичные провода и заземление соответствующего аппаратного трансформатора.
Демонтируй сам    аппаратный трансформатор
напряжения.
Выполни обратный монтаж и закрытие.
Контактные соединения слегка смажь контактным вазелином.
Необходимые инструменты: ключ 17 мм, 10 мм, отвертка № 5
Замена предохранителей в аппаратных трансформаторах напряжения (TJP, TDP)
(рис.31)
Соответствующий питающий контур должен
Отвинти два блокирующих болта надстройки и
открой переднюю дверь.
Отсоедини соответствующий первичный зажим на аппаратном трансформаторе. Вывинти эпоксидную крышку,       которая закрывает предохранитель. После снятия крышки предохранитель выскочит, его можно вынуть рукой и заменить.
После замены навинтите обратно крышку предохранителя.
Проведи обратное присоединение первичного зажима и закрой дверь.
8.5.3 Замена аппаратных трансформаторов тока (рис.4, 7, 17)
а) К распределителю доступ находится сзади
Демонтировать наружный закрывающий стальной лист кабельной камеры Инструмент: ключ 10 мм
Демонтировать внутреннюю нижнюю перегородку между выключателем и кабельной камерой 523 у распределителя шир.800, 732 у распределителя шир. 1000.
Инструмент: отвертка № 5, боковой ключ 13 мм
Демонтировать     кабельное присоединение всех трансформаторов. Инструмент: согласно потребности
Демонтировать соединительную полосу первичной обмотки трансформаторов. Инструмент: ключ 19 мм
Отсоединить вторичные провода от клеммников
Инструмент: отверста № 3
Разъединить заземление несущего элемента
трансформаторов.
Ослабить нижние болты (правый и левый)   несущего     элемента трансформаторов. Инструмент: ключ 19 мм.
Ослабить верхние болты несущего элемента трансформаторов. Инструмент: ключ 19 мм
Поддержать весь несущий элемент с трансформаторами,         при    чём вынуть
верхние болты, и за ослабленные нижние болты откинуть назад, приблизительно, в горизонтальное положение и подставить.
Демонтировать собственные крепёжные болты     трансформаторов  и трансформаторы снять.
Инструмент: ключ 17 мм.
После замены трансформаторов выполнить монтаж в обратном порядке.
б) Распределитель установлен у стены
Демонтировать внутренние нижние перегородки между камерой выключения и кабельной камерой 523 распределителя шир. 1000 мм
Отсоединить вторичные провода с клеммника.
Ослабить крепёжные болты трансформаторов. Перед     снятием соответствующего
трансформатора с несущего элемента необходимо
под трансформатором    подготовить
опору
(например, деревянные колодки).
Демонтировать     крепёжные  болты трансформаторов и трансформаторы осторожно вынуть. При вынимании использовать опору.
Монтаж трансформаторов выполнить в обратном порядке. Инструмент: аналогично абз. 8.5.3а).
Моменты затяжки соединений в силовом контуре распределителя приведены на рис.9, 13, 13
Во время затяжки остальных болтов действует следующий обзор:
Размер болта        Момент затяжки (Н.м)
Мб     3
М 8    6
М10   10
М 12  15,5
9, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Пример
распределительный шкаф SR7.2 12.21 VF.12
39 -
гайка (3 65 2160)
Во время проведения ремонта может возникнуть необходимость замены функционально изношенных или дефектных деталей для обеспечения следующего надёжного функционирования оборудования. Список, приведенный в 9.2, приводит сводку запасных частей, рекомендованных изготовителем. В случае необходимости изготовитель поставит по заказу и иные детали, чем те, которые указаны в перечне.
9.1 Информации, необходимые для заказ а
объект, для которого деталь потребуется: обозначение типа: заказ №:
необходимое количество: маркировка детали (чертёж №): электрический параметры (номинальный ток, напряжение, мощность, если речь идёт о приборе): позиция №:
9.2 Перечень запасных частей
12 кВ
12 КВ
название
чертеж №
шт./шкаф
рис.
поз.
название
чертеж №
шт./шкаф
рис.
поз.
камера
1 65 2500
6(3),1>
9
510Ь
несущ.элемен т
4 65 96 89
2ч>
13 13а
730
камера
1 65 2501
з"1>
несущ.элемен т
4 65 9559
Г»
гайка
3 65 2285
510а
контакт 0 30
4 65 9537
514Ь
контакт 0 30
4 65 9537
514Ь
контакт 0 45
4 65 9538
контакт 0 45
4 65 9538
контакт 0 70
4 65 9539
13а
728
накладка контакта (для 0 30)
4 65 9540
514а
4 65 9542
6(3)"1)
13
738
накладка контакта (для 0 45)
4 65 9541
4 65 9541
6(3)*1)
накладка контакта (для 0 70)
4 65 9543
13а
738
контакт
коротко-
замыкателя
6 65 5831
3'1)
9
545
контакт
коротко-
замыкателя
6 65 5917
3.1>
13а
737
4 65 9678
з*1)
13
736
накладка контакта (для 0 45, 70)
4 65 9679
3.1>
13
736
проходной изолятор
2 65 4157
508Ь
проходной изолятор
2 65 4137
508Ь
гайка
3 65 2160
508а
гайка
3 65 2160
508а
зажим
2 65 9136
540
зажим
4 65 9156
540
тарельчатая пружина
20 х 10,2 X 1,10 х 1,55 ЧСН 02 6663
18
9
542
тарельчатая пружина
20 х 10,2 х 1,10x1,55 ЧСН 02 6663
18
13
542
тарельчатая пружина
20 х 20,4 х 2,2x3,10 ЧСН 02 6663
18
13а
721
кожух
соединения (для полосы 60 х 10)
2 65 4166
550
кожух
соединения (для тяжелой серии)
2 65 4165
13а
740
*1) действует при применении короткозамыкателей в шкафу
10. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЧИСТЯЩИХ И СМАЗОЧНЫХ СРЕДСТВ
Деталь №
Вид
Применение
Торговое название
Изготовитель
Примечание
700
заграничные
смазочный жир
смазка контактных поверхностей
Aseol 204-8
Aseol AG 3001 Берн
вазелин
700а
отечественные
Вазелин TDP 33-078-62
CHEMOPETROL "Benzina" к.пред.
701
заграничные
смазочный жир
смазка
механических составных частей
Смазочный жир L 3
Shell № 65 725
согласно
указаниям
изготовителя
701а
отечественные
Пластическая смазка PM-LV 2-3
обычное в приобретении
702
заграничные
чистящее средство
чистка отдельных деталей
Ethanol F25M
согласно
указаниям
изготовителя
702а
отечественные
Ethanol денатур. (2% бензин)
"SELIKO" г.Оломоуц
703
заграничные
шлифующая ткань
чистка
посеребрен.
Контактных поверхностей
Bear-tex very-fine
Norton
только самый чистовой брусок
703а
отечественные
нет отечественной замены
10.1 Тряпки, предназначенные для чистки
Для чистки разрешается применять материалы из текстиля тканного и нетканного, из природных волокон или из замши. Эти материалы не должны: - иметь выпадающие волокна,
содержать агрессивные химические составляющие.
Тканные материалы должны быть окантованы по всей длине. Загрязненные тряпки не разрешено снова использовать!
« SF6 FAQ   SR АББ »
