11. ДОПОЛНЕНИЕ
В этом дополнении описано другое оборудование, которые не являются составной частью стандартных шкафов, однако по заказу они могут войти в состав заказа.
Распределительный шкаф со сборными шинами внизу
В руководстве описан распределительный шкаф распределителя со сборными шинами наверху и кабельной камерой внизу. Руководство остается в силе и когда эти камеры взаимно заменены. Этот вариант типовая серия распределителей делает возможным.
Если речь идёт о сборных шинах внизу, надо за распределителем обеспечить монтажную "улочку (мин.600 мм) для присоединения кабелей. В этом случае монтаж кабелей впереди нельзя провести.
Примененные надстройки
Стандартное исполнение шкафа может быть дополнено задней надстройкой с глубиной Е (смотри размерный эскиз шкафа). Эта надстройка в случае размещения сборных шин внизу предназначена для кабельного присоединения к выводу, ведущему к мостику, или к верхнему выводу, или для размещения следующих приборов согласно соглашению.
Шинные мостики
Для соединения двух противолежащих секций распределительной станции можно заказать шинный мостик. Подсоединение к шинному мостику проводится через заднюю надстройку (смотри абз. 11.1) или непосредственно от сборных шин (только в пустом шкафу).
Короткозамыкатель в шкафу (рис.8, 24)
Шкаф оборудован трехполюсным короткозамыкателем (601), конструкция которого постоянно соединена с каркасом распределительного щита. Петушок вывода оборудован контактом (602), предназначенным для ножа короткозамыкателя (603), общий вал которого заземлен на главной заземляющей токособирательной шине.
Важные предупреждения:
Короткозамыкатель включайте всегда только при закрытых дверях распределительного щита.
Перед включением короткозамыкателя надо безоговорочно проверить обесточенное состояние на нижних контактах (после подъема подвижной мембраны).
В случаях, когда нижние контакты служат в качестве подводящих, должно контролироваться отключение главного выключателя.
Перед началом манипуляции с короткозамыкателем всегда должно проконтролироваться, находится ли тележка с выключателем в отключенном (испытательном) положении или выдвинута ли она из шкафа. Перед повторным вводом тележки должно контролироваться отключенное положении короткозамыкателя. Этот контроль должен выполняться несмотря на то, что короткозамыкатель механически блокируется.
Каждая манипуляция с короткозамыкателем всегда должна быть завершена. Это означает, что рычаг управления всегда должен быть повернут на 180°С. короткозамыкатели блокируются механически.
Короткозамыкатель включается следующим
образом:
На закрытых дверях надо отклонить закрывающую пластинку и в четырехгранное отверстие во втулке (604) вставить рычаг управления (605) так, чтобы его рукоятка была направлена вниз.
Рычагом надо повернуть наверх на 180°С в направлении движения часовой стрелки. Происходит мгновенное сцепление ножей короткозамыкателя (603) с контактами (602).
Включенное положение короткозамыкателя сигнализируется красной отметкой, которая видна в отверствии, находящимся над втулкой (604).
Снимается рычаг (605) и закрывающей пластинкой прикрывается отверстие рычага на дверях.
Короткозамыкатель отключается следующим образом:
На закрытых дверях надо отклонить закрывающую пластинку и в четырехгранное отверстие во втулке (604) надо вставить рычаг управления (605) таким образом, чтобы рукоятка была направлена вверх.
Рычагом надо повернуть на 180°С против направления движения часовой стрелки. В результате этого ножи короткозамыкателя мгновенно выводятся из контактов.
Отключение короткозамыкателя сигнализируется зеленой отметкой, видимой в отверстии над втулкой (604).
Снимается рычаг управления (605) и закрывающей пластинкой прикрывается отверстие для рычага на дверях.
Короткозамыкатель на выдвижной части
Решение применяется для закорачивания сборных шин или выводов. Более подробное описание смотри в руководстве по обслуживанию и уходу за выдвижными частями.
Выключатель в функции короткозамыкателя
Даёт возможность закорачивания сборных шин или выводов с помощью специальной переделки выключателя. Более подробное описание в руководстве для обслуживания и ухода выдвижных частей.
Повышение степени покрытия шкафа
По отдельному требованию распределители также могут поставляться с более высокой степенью покрытия. Дополнением основного исполнения опрокидывающимися наездами достигается степень покрытия IP 40. При герметизации кожухов и дверей профилированной резиной степень покрытия, далее, повышается на IP 50. При оснащении распределителя крышей можно достигнуть покрытия IP 52.
Замыкаемая рукоять
Двери камеры выключателя обычно оборудываются двумя болтами М8 со шлицевыми головками и центральным замком,      который замыкается
специальным ключом. По отдельному заказу этот центральный замок можно заменить замыкаемой рукояткой.
Дополнение к пункту 11.3
Шкаф SR 12 - вид спереди в пустой шкаф - подвижные мембраны опущены
Шкаф SR 12 - вид спереди в пустой шкаф - подвижные мембраны вынуты (симмулирование рабочего положения)
Шкаф SR 12 - вид спереди в пустой шкаф - демонтированные кожухи сборных шин и кабельной камеры
Шкаф SR 12 - тяжелая серия; вид спереди в пустой шкаф - подвижные мембраны вынуты (симмуляция рабочего положения)
Шкаф SR 12 - тяжелая серия; вид спереди в пустой шкаф; демонтированные кожухи сборных шин и кабельной камеры
Рис. 8
Разрез шкафа распределителя с выключателем VF (SR 12.12.31)
Условное обозначение к рис.8
камера выключателя
шинная камера
кабельная камера
коробка приборов низкого напряжения
выдвижная часть с выключателем VF
аппаратные трансформаторы тока
зеземляющие короткозамыкатели
сборная шина (круглая 0 70)
проходной изолятор
отвод
камера выдвижных контактов
подвижные мембраны
многополюсная розетка вспомогательных контуров
механизм подъёма подвижных мембран
неподвижный контакт (стержень)
выводная полоса (короткозамыкатель - аппаратные трансформаторы)
присоединительные флажки
заземляющая сборная шина
скоба блокировки
управляющий вал короткозамыкателя
изоляционная промежуточная стена
кожух верхний
разделительная перегородка (сталелистовая)
кожух нижний
Разрез шкафа выключателя
Рис. 8b
Разрез шкафа выключателя - измерение (SR 12.12.31)
Условное обозначение к рис. 8Ь
камера выключателя
шинная камера
кабельная камера
выдвижная часть
проходной изолятор
отвод
подвижные мембраны
скоба блокировки
кожух верхний
кожух нижний
716    аппаратные трансформаторы напряжения
Рис. 8с
Шинное соединение с выключателем
Условное обозначение к рис. 8с
камера выключателя
шинная камера
кабельная камера
проходной изолятор
отвод
подвижные мембраны
неподвижный контакт (стержень) 517         заземляющая сборная шина
кожух верхний
кожух нижний
Рис. 8d
Шинное соединение с отсоединяемой тележкой
Условное обозначение к рис. 8d
501    шинная камера
проходной изолятор
отвод
подвижные мембраны
кожух верхний
кожух нижний
Рис. 8е
Неподвижное соединение сборных шин
Условное обозначение к рис. 8е
501    шинная камера
503    коробка приборов низкого напряжения
505    аппаратные трансформаторы тока
проходной изолятор
отвод
камера выдвижных контактов 514      неподвижный контакт (стержень) 517         заземляющая сборная шина
кожух верхний
кожух нижний
Рис. 9
Сборные шины и контакты Условное обозначение к рис. 9
507
сборная шина 0 70
509
отвод L3
509а
отвод L2
509Ь
отвод L1
510а
510Ь
гайка
514а
накладка контактов
514Ь
контакт
525
соединительная полоса
541
накладка
542
тарельчатая пружина
543
гайка М 10
545
контакт короткозамыкателя
546
накладка контакта
MD, MD1, MD2, MD3, MD4 момент затяжки
Рис. 10
Отвод сборной шины (L3) - деталь присоединения
Отвод сборной шины
Рис. 11
Шинный модуль - крайный шкаф (вид сзади)
Условное обозначение к рис. 11
510    камера выдвижных контактов
509    отвод (фаза L1)
540    зажим
535    сборная шина (концевая часть)
537    Изоляционный колпачок
508    проходной изолятор
520    изоляционная промежуточная стена
Шинный модуль
Рис. 12
Шинный модуль - соединение сборной шины и отвода Условное обозначение к рис. 12
510
509а
отвод (фаза L2)
540
зажим
541
накладка
542
пружинные шайбы
543
гайка М10
535
537
изоляционный колпачок (концевой)
536
кожух соединения - двухсекционный
508
проходной изолятор
520
Рис. 13
Сборные шины и контакты (для 25 кВ)
Условное обозначение к рис. 13
507    сборная шина 0 70
509    отвод L1
509а  отвод L2
509Ь  отвод L3
514Ь  контакт
накладка
тарельчатая пружина
550    кожух соединения - двухсекционный
730    изоляционный несущий элемент
накладка контакта
накладка контакта
MD, MD1, MD2, MD3, MD4-моменты затяжки
Рис. 14
Сборные шины и отводы тяжелой серии - вид сзади
Условное обозначение к рис. 14
отвод L1 729а отвод L2 729Ь отвод L3
Сборная шина - вид спереди и сбоку
Рис.15
Условное обозначение к рис. 15
болт М 20 (имбус)
тарельчатая пружина
соединитель
отвод L1
Рис. 16
Шкаф приборов низкого напряжения Условное обозначение к рис. 16
512
705
коробка приборов
706
передняя дверь
707
средняя панель
708
задняя панель
710
кожух для проводов низкого напряжения
711
клеммник
Рис. 17
Пример кабельного присоединения к трансформатору TP
Рис. 19
Вид на распределитель сзади
Условное обозначение к рис. 19
505 измерительный трансформатор тока (тип TP)
выволная полоса на измерительный трансформатор тока
присоединительная лапка измерительных трансформаторов напряжения 530 несущий элемент измерительных трансформаторов тока
Рис. 20
Монтаж подвижных мембран
Условное обозначение к рис. 20
511    подвижные мембраны
513    рычаг подъёма подвижных мембран
держатель
тяга мембран
мембрана нижняя
установочное кольцо
держатель
скоба
цапфа
подшипник
Рис. 21
Кабельная камера - частичный вид
Условное обозначение к рис. 21
513а  накатной ролик наезда подвижных мембран
517    заземляющая сборная шина шкафа
заземляющий нож для для выдвижной части
направляющий ролик выдвижной части 553 направляющий рельс выдвижной части
Внешнее заземление шкафа
Рис. 22
Условное обозначение к рис. 22 552 заземляющий зажим
Рис. 24
Заземляющий короткозамыкатель в шкафу - эскиз
Условное обозначение к рис. 24
трехполюсной короткозымыкатель
контакт
контактные ножи
втулка
управляющий рычаг
приводной вал
подшипник
поводковый патрон
упор
собачка
Рис 25
Камера выключения - частичный вид Условное обозначение к рис.25
510
511
подвижная заслонка нижняя
514
неподвижный контакт
518
скоба блокировки выдвижной части
606
вал ручного привода заземляющего короткозамыкателя
610
упор
611
собачка блокировки
Камера выключения
Рис. 26
Внешнее закрытие бока распределителя Условное обозначение к рис. 26
внешнее закрытие отверстия для подсоединения проводов
внешнее закрытие отверстия для проходного изолятора сборной шины
Рис. 27
Транспортирование шкафа SR подъёмным краном
Рис. 28
Фундаментная рама распределителя
Фундаментная рама распределителя для монтажа на конструкцию и фундаментные поверхности и отверстия
Рис. 30
Надстройка напряжения - вид на аппаратный трансформатор напряжения
Рис. 31
Надстройка напряжения - замена предохранителя
