Технические данные КРУ серии КМ-1Ф
Параметр |
Значение параметров КРУ типа |
КМ-1Ф-10- 20-УЗ |
КМ-1Ф-10- 20-ТЗ |
КМ-1Ф-10- 31,5-У3 |
КМ-1Ф-10- 31.5-T3 |
Номинальное напряжение, кВ |
6,0; 6,3; 6,6; 10,0; 11,0 |
6,0;6,3; 10,0; 11,0 |
Наибольшее рабочее напряжение. кВ |
7,2; 12,0 |
7,2; 12,0 |
7,2;12,0 |
7,2; 12,0 |
Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А: при частоте 50 Гц |
630; 1000; 1600; 2000; 3150 |
630; 1250; 2500 |
630; 1000; 1600; 2000: 3150 |
630; 1250; 2500 |
при частоте 60 Гц |
630; 1000; 1250; 2500 |
630, 1000; 2500 |
630; 1000; 2500 |
Номинальный ток сборных шин, А:
при частоте 50 Гц |
630; 1250; 2500 |
630; 1250; 2500 |
при частоте 60 Гц |
630; 1000; 2500 |
630; 1000; 2500 |
Номинальный ток отключения выключателя встроенного в КРУ, кА: при частоте 50 Гц |
20,0 |
20,0 |
31,5 |
31,5 |
при частоте 60 Гц |
16,0 |
16,0 |
25,0 |
25,0 |
Ток термической стойкости для промежутка времени 3 с, кА |
20,0 |
20,0 |
31,5 |
31,5 |
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов КРУ, кА |
51 |
51 |
81 |
81 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: постоянного и выпрямленного тока |
110; 220 |
110; 220 |
110; 220 |
110; 220 |
переменного тока |
220 |
220 |
220 |
220 |
Номинальная мощность встроенных силовых трансформаторов. кВ*А |
40 |
40 |
40 |
40 |
Номинальный ток предохранителя, А |
2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20 |
