Выключатель нагрузки - UniGear ZS1 КРУ АББ
UniGear ZS1 КРУ АББ
С воздушной изоляцией
Потеря непрерывности эксплуатации
Безопасность
Типовые испытания
Устойчивость к внутреннему дуговому КЗ
Вакуумный выключатель
Элегазовый выключатель
Вакуумный контактор
Сервисные тележки
Измерительные трансформаторы
Измерительные датчики
Распределение и автоматизация
Коммуникация
Защита от дуги
Автоматические передающие системы
Типовые ячейки и технические данные
UniGear 550
UniGear 550 ячейки и технические данные
UniGear двухуровневой конфигурации
UniGear двухуровневой конфигурации - устройства и технические данные
UniGear с двумя системами сборных шин
UniGear с двумя системами сборных шин - типовые ячейки
UniGear с двумя системами сборных шин - технические данные
UniGear ZVC
UniGear ZVC характеристики
UniGear ZVC ячейки и технические данные
UniGear морского применения
UniGear морского применения - характеристики
UniGear морского применения - ячейки и технические данные
Ячейки DF оснащены выключателями нагрузки типа NAL. Данные ячейки используются для включения и защиты линий и трансформаторов или трансформаторов собственных нужд на электростанциях. Выключатели нагрузки NAL - это аппараты среднего напряжения с разрывом в воздухе, состоящие из рамы, на которой закреплены опорные изоляторы (верхние и нижние), контактная система (неподвижная и подвижная), а также контактные держатели (предохранителей или изолированных шин). Выключатель нагрузки оснащен двумя системами подвижных ножевых контактов. Главными контактами (через которые проходит нагрузочный ток во включенном положении выключателя) и дугогасительными контактами (через которые проходит ток во время отключения и включения). Данное решение означает, что главные контакты не подвергаются нагрузке при коммутации и поэтому электрические характеристики аппарата не изменяются. Во время отключения выключателей нагрузки в верхнем изоляционном цилиндре под воздействием поршня сжимается воздух. В моменте размыкания контактов, благодаря дутью сжатым воздухом, который истекает через специальное сопло, дуга охлаждается и деионизируется. Это приводит к постепенному повышению сопротивления дуги, что является решающим для ее гашения. Движение поршней синхронизировано с движением дугогасительных контактов выключателя нагрузки так, чтобы обеспечивался максимальный поток воздуха в моменте размыкания контактов, в результате чего было бы получено обязательное гашение дуги.
Ячейки могут быть оснащены выключателями нагрузки (ячейка выключателей нагрузки NAL) или выключателями нагрузки с предохранителями (ячейка выключателей нагрузки с предохранителями типа NALF). Выключатель нагрузки NALF оснащен механизмом автоматического отключения с помощью предохранителей, соответствующих стандарту DIN 43625. Ряд предохранителей „АББ" для защиты трансформаторов обозначаются CEF. Каждая ячейка оснащена заземлителем с включающей способностью для заземления кабелей.
Управление выключателями нагрузки, также как и заземлителем осуществляется с передней стороны ячейки КРУ с помощью ручного управления. За положением обеих аппаратов можно наблюдать через смотровое окно с безопасным стеклом непосредственно с передней части КРУ.
Ячейка может быть оснащена комплектом из трех трансформаторов тока или измерительных датчиков.
Каждая ячейка оснащена заземлителем с включающей способностью для заземления кабелей. Управление разъединителей также как и заземлителя осуществляется с передней стороны коммутационного распределительного устройства с помощью ручного управления. За положением обеих приборов можно наблюдать через отверстие непосредственно с передней части коммутационного распределительного устройства. Ячейка может быть оснащена комплектом трех трансформаторов тока или измерительными датчиками.
Ячейка DF состоит из двух отсеков среднего напряжения: сборных шин и линии. Ввод содержит как разъединитель, так и клеммы подсоединения силовых кабелей.
Разделение обеих отсеков наступает автоматически при включении заземлителя. Разъединительные шторки создают комплексное отделение неподвижных контактов выключателя нагрузки и предохраняют обслуживающий персонал от доступа к ним. Это позволяет производить техническое обслуживание кабелей и предохранителей, причем оставшаяся часть КРУ остается в эксплуатации. Выключатель нагрузки, заземлитель и двери доступа в отсек линии взаимно блокируются для гарантирования максимальной безопасности обслуживающего персонала и правильного манипулирования.
Каждая ячейка оснащена вспомогательным отсеком, где помещены приборы и вторичные цепи. Ко всем ячейкам возможен доступ с передней стороны, поэтому техническое обслуживание и действия по управлению могут проводиться и при установке коммутационного распределительного устройства у стены.
Стандарты
CSN EN 60265-1 (IEC 60265-1) Гост 17717-79 для выключателя нагрузки
CSN EN 60282-1 (IEC 60282-1) для предохранителя
1.11
Электрические характеристики
Номинальное напряжение
кВ
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
17,5
17,5
25
Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение переменного тока
кВ 1 мин
42
38
Номинальное выдерживаемое напряжение при грозовом импульсе
кВ
95
95
125
Номинальная частота
Гц
50-60
50-60
50-60
Ячейка выключателей нагрузки NALF с предохранителями
Ток термической стойкости
кА (1)
...25
...25
...20
Номинальный динамический ток
кА
...100
...100
...63
Максимальный номинальный ток предохранителей
A
63
63
63
Выдерживаемый ток внутреннего дугового КЗ (2)
кА 1 сек
.40
.40
.25
Таблица выбора предохранителей для защиты трансформаторов
Номинальная мощность трансформатора (кВА)
кВ
25
40
80
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
Номинальный ток предохранителя (A)
25
25
40
40
63
63
16
25
25
40
40
63
63
16
25
25
25
40
40
63
63
16
25
25
25
40
40
63
63
16
25
25
40
40
40
63
63
16
25
25
25
40
40
40
63
63
16
25
25
25
40
40
63
63
63
16
16
25
25
40
40
40
63
63
24
16
16
25
25
40
40
40
63
63
Ограничено предохранителями
Выдерживаемые значения внутреннего дугового КЗ гарантируются в отсеках на стороне питания предохранителей (сборные шины) конструкцией КРУ, а на стороне нагрузки (фидер), ограничивающими свойствами предохранителей.
« SR АББ   UniGear ZS1 КРУ, инструкция »
