Трансформаторы тока
TPU 1250 A.
TPU 2500 A.
TPU 3150 A.
Инструментальные трансформаторы
Трансформаторы тока выполнены с электрической изоляцией из смолы и используются для питания измерительного оборудования и приборов защиты. Данные трансформаторы имеют намотанный сердечник из ленты или шину с расположенными на ней одним или несколькими сердечниками с характеристиками и классами точности, в соответствии с требованиями установки.
Соответствуют стандартам CSN EN 60044-1 (IEC 60044-1) и ГОСТ 77462001.
Их размеры соответствуют требованиям стандарта DIN 42600 узкого типа, исполнения размера среднего и удлиненного до 2500 A, а в диапазоне токов от 3150 A до 4000 A используются трансформаторы тороидального типа.
Трансформаторы могут быть также оснащены встроенным емкостным делителем напряжения с разъемом для подключения оборудования сигнализации наличия напряжения.
Трансформаторы тока обычно устанавливаются на стороне нагрузки для измерения фазных токов ячейки КРУ. Монтаж на стороне питания также возможен (применение на сборных шинах) для измерения токов сборных шин или для реализации конкретных защитных схем. Ряд токовых трансформаторов „АББ" имеет типовое обозначение TPU.
Тороидальные трансформаторы тока
Тороидальные трансформаторы тока также выполнены с электрической изоляцией из смолы и используются для питания измерительного оборудования и защитных приборов. Данные трансформаторы могут иметь либо замкнутый, либо разомкнутый сердечник. Они могут использоваться как для измерения фазных токов, так и определения тока замыкания на землю. Соответствуют стандартам CSN EN 60044-1 (IEC 60044-1) и ГОСТ 7746-2001.
Тороидальный токовый трансформатор
Трансформаторы напряжения
Трансформаторы напряжения выполнены с электрической изоляцией из смолы и используются для питания измерительного оборудования и защитных приборов. Они имеются для фиксированной установки и для установки на выдвижные тележки.
Соответствуют стандартам CSN EN 60044-2 (IEC 60044-2) и ГОСТ 19832001.
Их размеры соответствуют требованиям стандарта DIN 42600 узкого типа.
Данные трансформаторы могут иметь только один или два полюса с
мощностями и классами точности, пригодными для функциональных
требований подсоединенных к ним приборов.
Они оснащаются защитными предохранителями среднего напряжения,
если смонтированы на выдвижных тележках.
Выдвижные тележки позволяют также производить замену
предохранителей во время работы распределительного устройства.
При выкатывании тележки при закрытых дверях автоматически
управляются защитные шторки между частями КРУ под напряжением и
отсеком аппарата.
Фиксированные трансформаторы напряжения могут быть установлены в главной токовой цепи в отсек, предназначенный для их установки (шинное применение).
Однополюсный трансформатор напряжения TJC
Двухполюсный трансформатор напряжения TDC
Однополюсный трансформатор напряжения TJP с предохранителем
Ряд трансформаторов напряжения „АББ" имеет типовое обозначение TJC, TDC, TJP.
Тележка трансформаторов напряжения с предохранителями
