UniGear 550 - UniGear ZS1 КРУ АББ
UniGear ZS1 КРУ АББ
С воздушной изоляцией
Потеря непрерывности эксплуатации
Безопасность
Типовые испытания
Устойчивость к внутреннему дуговому КЗ
Вакуумный выключатель
Элегазовый выключатель
Вакуумный контактор
Сервисные тележки
Выключатель нагрузки
Измерительные трансформаторы
Измерительные датчики
Распределение и автоматизация
Коммуникация
Защита от дуги
Автоматические передающие системы
Типовые ячейки и технические данные
UniGear 550
UniGear 550 ячейки и технические данные
UniGear двухуровневой конфигурации
UniGear двухуровневой конфигурации - устройства и технические данные
UniGear с двумя системами сборных шин
UniGear с двумя системами сборных шин - типовые ячейки
UniGear с двумя системами сборных шин - технические данные
UniGear ZVC
UniGear ZVC характеристики
UniGear ZVC ячейки и технические данные
UniGear морского применения
UniGear морского применения - характеристики
UniGear морского применения - ячейки и технические данные
Последней новинкой в большом ряду изделий UniGear является шкаф под названием IniGear 550, который обладает всеми конструкционными характеристиками стандартного шкафа.
UniGear 550
UniGear 550 имеется в распоряжении до максимального тока шкафа 1250 A. Выключатель предназначенный для данного изделия называется Vmax/L. Характерной особенностью шкафа является его размер. В действительности его ширина только 550 мм, что делает его очень компактным и флексибильным изделием. Шкаф был сконструирован таким образом, что он может быть присоединен прямо к стандартному шкафу. Собственно имеет одинаковые общие размеры (высоту и глубину) и одинаковые общие сборные шины до максимального значения тока 4000 A. Также данный шкаф можно установить к стене. Всю деятельность, связанную с введением в эксплуатацию и техническим обслуживанием можно осуществлять непосредственно с передней стороны. Доступ к пространству кабелей особенно выгоден для простого демонтажа нижней части отсека выключателей. Благодаря этому способу доступность увеличится. В качестве стандартного решения можно присоединить максимально три однофазных кабелей для фазы (максимальное сечение - 185 мм2), или два кабеля для фазы (максимальное сечение 300 мм2).
Соединительная высота кабелей по отношению к полу составляет 600 мм.
UniGear 550 использует тороидные трансформаторы в качестве стандартного решения, которые прикреплены на „стержне трансформаторов тока". В качестве выбираемого решения они могут быть вставлены на рельсе DIN. Шкаф был сконструирован таким образом, чтобы можно было вставить жесткие трансформаторы напряжения, размещенных в передней части шкафа. Сигнализация емкости для индикации наличия напряжение присоединена непосредственно к изоляторам, которые поддерживают сборные шины на стороне кабелей. В кабельном отсеке можно поместить также разрядник перенапряжения.
Коммутационное распределительное устройство UniGear 550 оснащено разнообразными блокировками и аксессуарами, необходимыми для гарантирования самого высокого уровня безопасности и надежности для установки и обслуживания.
Устройство UniGear было подвержено всем испытаниям, требуемым международными стандартами (IEC) и местными стандартами (напр. китайский стандарт GB и российский стандарт ГОСТ).
UniGear 550 с выкаченным выключателем
Кроме того, UniGear 550 завершает серия сертификатов, требуемых инструкциями основных морских регистров (LR, DNV, RINA, BV и GL) для их применения в морских установках.
В соответствии со стандартом IEC 62271-200 UniGear 550 определяется следующим образом:
PM (Металлические перегородки): т.е. оно оснащено металлическими перекрытиями и перегородками между рабочими частями и открытым отсеком.
LSC2B (Потеря непрерывности работы): работа сборной шины и кабельного отсека гарантирована, когда необходимо осуществлять нормальное техническое обслуживание в одном из отсеков главной цепи (например, отсеке выключателя).
IAC AFLR (классифицированный для внутренних дуговых КЗ): UniGear 550 классифицирован как IAC AFLR, т.е. доступный с передней стороны, боковой и задней стороны с учетом пяти критерий во время испытаний внутренних дуговых КЗ.
2.1
Электрические характеристики
Номинальное напряжение
кВ
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение переменного тока
кВ 1 мин
28
42
38
Номинальное выдерживаемое напряжение при атмосферном импульсе
кВ
75
95
95
Номинальная частота
Гц
50-60
50-60
50-60
Номинальный ток термической стойкости
кА 3 сек
...31.5
...31,5
...31,5
Номинальный динамический ток
кА
...80
...80
...80
Выдерживаемый ток внутреннего дугового КЗ
кА 1 сек
...31,5
.31,5
.31,5
Номинальный ток сборных шин (1)
A
630...4000
630...4000
630...4000
Номинальный ток присоединений
A
630 - 1250
630 - 1250
630 - 1250
(1) До 4000 A, если соединено с остальными устройствами UniGear
Данные ячейки спроектированы для оборудования следующими аппаратами:
Тороидальными трансформаторами тока (стандарт)
Блочными трансформаторами тока (опция)
Проходными трансформаторами тока (опция)
Тороидальные трансформаторы тока
Благодаря новым цифровым защитным и измерительным приборам может быть легко расширено использование измерительных приборов низкой мощности также для распределительных устройств первичного распределения. Данные трансформаторы тока расположены на стержне внутри коммутационного распределительного устройства (стержень трансформаторов тока) и над зажимами кабелей, чтобы на них не оказывали влияние: количество кабелей, сечение и тип присоединения. Данные стержни трансформаторов тока спроектированы для оснащения максимально двумя трансформаторами тока на фазу (измерение и защита) со следующими требованиями к размерам:
Максимальный внутренний диаметр: 30 мм
Максимальный наружный диаметр: 190 мм
Максимальная высота:    80 мм
Тороидальный трансформатор тока
Блочные трансформаторы
В качестве альтернативы к вышеуказанным трансформаторам тока возможно применения одноцелевой конструкции комплекта фазных блочных трансформаторов тока, датчиков тока и комбинированных датчиков.
В случае необходимости, их использование требуется только для небольшого количества устройств, таких как коммерческое измерение на вводных фидерах (класс 0,2), дифференциальная защита на фидерах трансформатора и т.д.
Использование блочных трансформаторов позволит, в каждом случае, применить тороидальные трансформаторы тока на кабелях.
Блочный трансформатор тока
Проходные трансформаторы тока
В большей части рынки и особенно там, где имеет место сильное влияние концепции BS, широко расширено использование проходных трансформаторов тока.
Проходной трансформатор тока
Заземлитель ST1-UG
Шкаф 550 оснащен заземлителем типа ST1-UG. Аппарат представляет собой патентованный коммутатор с прямолинейным движением.
Он оснащен приводом мгновенного включения с высокой скоростью и рассчитан для включения на короткое замыкание при номинальном значении тока короткого замыкания.
Скорость при мгновенном включении не зависит от обслуживающего персонала. Коммутатор оснащен ножом заземлителя, который соединяет три фазы с помощью стержней заземления, размещенных на медных шинах системы кабельного соединения.
Заземляющие шины электрически соединяются с землей сплетенным медным проводом. Заземлитель имеет мгновенный механизм включения, который функционирует независимо от вращения ведущего вала.
Скорость включения и момент не зависят от движения механизма управления.
При отключении пружины механизма не влияют на скорость отключения контактов. Заземлитель управляется ручным рычагом.
Заземлитель ST1-UG
Заземлитель был испытан двумя операциями включения при 100 % номинального включающего тока короткого замыкания.
Аппарат оснащен вспомогательными выключателями для сигнализации отключенного и включенного положения, управляемыми стержневым механизмом.
По требованию возможно следующее:
Блокирующий магнит
Замки с ключом для отключенного и включенного положения
Висячий замок
ST1-UG в ячейке
« SR АББ   UniGear ZS1 КРУ, инструкция »
