UniGear ZVC - UniGear ZS1 КРУ АББ
UniGear ZS1 КРУ АББ
С воздушной изоляцией
Потеря непрерывности эксплуатации
Безопасность
Типовые испытания
Устойчивость к внутреннему дуговому КЗ
Вакуумный выключатель
Элегазовый выключатель
Вакуумный контактор
Сервисные тележки
Выключатель нагрузки
Измерительные трансформаторы
Измерительные датчики
Распределение и автоматизация
Коммуникация
Защита от дуги
Автоматические передающие системы
Типовые ячейки и технические данные
UniGear 550
UniGear 550 ячейки и технические данные
UniGear двухуровневой конфигурации
UniGear двухуровневой конфигурации - устройства и технические данные
UniGear с двумя системами сборных шин
UniGear с двумя системами сборных шин - типовые ячейки
UniGear с двумя системами сборных шин - технические данные
UniGear ZVC
UniGear ZVC характеристики
UniGear ZVC ячейки и технические данные
UniGear морского применения
UniGear морского применения - характеристики
UniGear морского применения - ячейки и технические данные
Описание
Ряд UniGear расширен компактной ячейкой контакторов с предохранителями. Она использует вакуумные контакторы и специально спроектирована для коммутации двигателей, трансформаторов и конденсаторных батарей для номинального напряжения до 7,2 кВ и номинальных токов до 400 A. Благодаря использованию предохранителей в качестве главного средства защиты может использоваться в установках с токами короткого замыкания до 50 кА.
Данная ячейка позволяет комбинацию максимального использования всех компонентов с минимальными размерами, которые сегодня имеются в распоряжении на рынке для КРУ среднего напряжения. Инновационное интегрирование компонентов предлагает решение с минимальной массой и застроенной поверхностью, позволяющее эффективное использование пространства в электрической установке. Самой наглядной характеристикой данной ячейки является ее необыкновенная компактность, только 325 мм. Поэтому она находит идеальное применение в установках с большим количеством выводов с контактором или в ситуациях с очень ограниченным пространством.
Использование контакторных ячеек с предохранителями является более выгодным, чем использование выключателей, если требуется ежедневное выполнение высокого количества коммутационных циклов. Использованные в контакторе дугогасительные вакуумные камеры гарантируют очень высокое количество коммутационных циклов включение - отключение при нормальных условиях нагрузки и с максимальным номинальным сквозным током короткого замыкания 6 кА.
Электрический срок службы контакторов определен в категории AC3 на 100 000 коммутационных циклов (включение - отключение) с током 400 A. Использование защитных предохранителей среднего напряжения сильно ограничивает энергию тока короткого замыкания через контактор и позволяет их использовать даже в установках с высокими токами короткого замыкания.
UniGear ZVC
Данная характеристика также помогает предохранить изоляцию и повысить электрический срок службы кабелей и присоединенного оборудования. По той же причине в ячейках КРУ для силовых кабелей можно применять заземлитель со сниженной включающей способностью по сравнению с остальными компонентами КРУ, но пригодного для тока короткого замыкания, достигаемого на стороне нагрузки предохранителей.
UniGear ZVC схема
Ограничивающие свойства предохранителей позволяют также использовать кабели со сниженным сечением для присоединения между распределительным устройством и защитным оборудованием (может быть получено снижение от 60 до 80 %), что приводит к значительному снижению затрат.
Ячейка может быть соединено напрямую с главным распределительным устройством с возможностью расширения с обеих сторон КРУ. Гарантируются одинаковый порядок действий при управлении и техническом обслуживании, а также установка к стене.
UniGear ZVC вид
Стандарты
предохранители
Ограничено предохранителями
Выдерживаемое значения внутреннего дугового КЗ гарантируется в отсеках со стороны питания предохранителей (сборные шины и аппараты) конструкцией распределительного устройства, а со стороны нагрузки(ввод) ограничивающими свойствами предохранителей.
CSN EN 60470 (IEC 60470) для контактора CSN EN 60282-1 (IEC 60282-1) для предохранителя
Электрические характеристики
Номинальное напряжение
кВ
3,0
6,0
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
3,6
7,2
Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение переменного тока
кВ, 1 мин
16
Номинальное выдерживаемое напряжение при грозовом импульсе
кВ
40
60
Номинальная частота
Гц
50-60
50-60
Номинальный ток термической стойкости
кА (1)
...50
...50
Номинальный динамический ток
кА
...125
...125
Выдерживаемый ток внутреннего дугового КЗ (2)
кА 1 сек
.40
.40
кА 0,5 сек
.50
.50
Номинальный ток сборных шин
A
.4000
.4000
Номинальный ток присоединений
A
400
400
Максимальные характеристики контакторов с предохранителями
кВ
3,0
6,0
Двигатели
кВт
2000
4000
Трансформаторы
кВА
2250
4500
Конденсаторы
кВАр
1000
2000
Максимальные токи нагрузки предохранителей
Ввод
Трансформатору
Двигатели
Конденсаторы
Предо-
храни­
тель
Максимальная нагрузка
Предо-
храни­
тель
Предо-
храни­
тель
3,0 кВ
450 A (2x250)
360 A
550 A (2x315)
400 A
550 A (2x315)
360 A
6,0 кВ
450 A (2x250)
360 A
550 A (2x315)
400 A
550 A (2x315)
360 A
« SR АББ   UniGear ZS1 КРУ, инструкция »
