Безопасность
КРУ UniGear оснащено разнообразными блокировками и вспомогательным оборудованием, необходимым для гарантирования высокого уровня безопасности и надежности, как для установки, так и для обслуживающего персонала.
Блокировки
Защитные блокировки могут быть в виде стандартных блокировок (1-2-3) или блокировок по требованию (4-5). Первая группа необходима для гарантирования выполнения правильной последовательности оперирования и определяется требованиями стандартов. Другая, поставляемая по требованию, должна определяться требованиями к монтажу и обслуживанию установки ремонтным и обслуживающим персоналом. Ее наличие гарантирует самый высокий уровень надежности даже при случайной ошибке и полностью исключает ошибочные действия персонала, что определяется АББ как „безошибочная" система блокировки.
Ключи
Использование блокировок с ключом очень важно при осуществлении логики блокировки между ячейками одного и того же или различных распределительных устройств среднего, низкого и высокого напряжения. Тележка аппарата (6) может быть заблокирована в выкаченном положении, и соответствующий ключ замка можно вынуть только в том случае, когда аппарат находится в этом положении. Включение (7) и отключение (8) заземлителя может блокироваться с помощью ключей. Ключ можно вынуть только в том случае, если заземлитель находится в противоположном положении от положения блокировки. Эти замки можно также использовать на заземлителе сборных шин. Ограничение операций вкатывания/выкатывание аппарата (9) и отключения/включения заземлителя (10) может быть осуществлено с помощью замков с ключом, которые не позволяют вставлять соответствующие рычаги управления. Замок с ключом можно также использовать на заземлителе сборных шин. Ключи всегда можно вынуть.
Висячие замки
Двери отсеков аппарата (11) и линии (12) могут быть заперты в закрытом положении с помощью висячих замков. Их можно использовать в обеих версиях дверей - с болтами или с центральной рукояткой. Воспрепятствование вкатыванию/выкатыванию аппарата (13) и отключению/включению заземлителя (14) может быть выполнено установкой висячих замков на отверстия, в которые вставляются соответствующие рычаги управления. Висячий замок можно также использовать на заземлителе сборных шин. Металлические защитные шторки (15) можно запереть с помощью двух независимых висячих замков, как в открытом, так и в закрытом положениях. В КРУ могут быть использованы висячие замки с сечением душек диаметром 4 - 8 мм.
Блокировочные магниты
Блокировочные магниты используются для проведения автоматической логики блокировки без вмешательства человека.
Можно воспрепятствовать вкатыванию/выкатыванию аппарата (16), а также включению/отключению заземлителя (17). Данный магнит можно также использовать на заземлителе сборных шин. Двери отсеков аппарата (18) и линии (19) могут быть заблокированы в закрытом положении. Магниты можно использовать в обеих версиях дверей - с болтами или с центральной рукояткой.
Магниты действуют с активной логикой, и поэтому потеря вспомогательного напряжения вызывает то, что блокировка является эффективной.
Стандартная защитная блокировка (обязательная)
| Блокировка | Условие | |
і | A | Вкатывание/выкатывание аппарата | Включенный аппарат | |
| B | Включение аппарата | Не определено положение тележки | |
2 | A | Вкатывание аппарата | Не присоединен разъем вторичных цепей аппарата | |
| B | Отсоединение разъема вторичных цепей аппарата | Тележка находится в рабочем или в неопределенном положении | |
3 | A | Включение заземлителя | Тележка находится в рабочем или в неопределенном положении | |
| B | Вкатывание аппарата | Включенный заземлитель | |
Вспомогательная защитная блокировка (по требованию) | ||||
4 | A | Открытие дверей отсека аппарата | Тележка находится в рабочем или в неопределенном положении | |
| B | Вкатывание аппарата | Открыта дверь отсека аппарата | |
5 | A | Открытие двери отсека линии | Включенный заземлитель | |
| B | Отключение заземлителя | Открыта дверь отсека линии |
Ключи
6 | Замок вкатывания аппарата | Ключ можно вынуть только в случае тележки в выкаченном положении | |
7 | Замок включения заземлителя | Ключ можно вынуть только при отключенном заземлителе | |
8 | Замок отключения заземлителя | Ключ можно вынуть только при включенном заземлителе | |
9 | Установка рукоятки для вкатывания/выкатывания аппарата | Всегда можно вынуть | |
10 | Установка рычага управления заземлителя | Всегда можно вынуть |
Висячие замки
її | Открытие дверей отсека аппарата | |
12 | Открытие дверей отсека линии | |
13 | Установка рукоятки вкатывания/выкатывания аппарата | |
14 | Установка рычага управления заземлителем | |
15 | Открытие или закрытие шторок | |
Блокировочные магниты | ||
16 | Вкатывание/выкатывание аппарата | |
17 | Выключение и отключение заземлителя | |
18 | Открытие дверей отсека аппарата | |
19 | Открытие дверей отсека линии |
Вспомогательное оборудование
20 | Защитные шторки | Шторки блокируются в закрытом положении при выкаченном из отсека аппарате. Обслуживающий персонал не может их открыть вручную. Шторки управляются с помощью тележки аппарата или сервисных тележек. |
21 | Матрица совместимости аппарат - ячейка распределительного устройства | Многополюсная штепсельная вилка аппарата и соответствующая штепсельная розетка ячейки распределительного устройства оснащены механической матрицей, которая предупреждает подключение и соответственно вкатывание в ячейку распределительного устройства аппарата с неподходящим номинальным током. |
22 | Механическое управление выключателем | Отсек аппарата оснащен механическим устройством, которое позволяет включать или отключать выключатель с помощью кнопок управления при закрытых дверях. Кнопками можно управлять, когда выключатель находится в рабочем или отключенном положении. |
