Вакуумный выключатель - UniGear ZS1 КРУ АББ
UniGear ZS1 КРУ АББ
С воздушной изоляцией
Потеря непрерывности эксплуатации
Безопасность
Типовые испытания
Устойчивость к внутреннему дуговому КЗ
Элегазовый выключатель
Вакуумный контактор
Сервисные тележки
Выключатель нагрузки
Измерительные трансформаторы
Измерительные датчики
Распределение и автоматизация
Коммуникация
Защита от дуги
Автоматические передающие системы
Типовые ячейки и технические данные
UniGear 550
UniGear 550 ячейки и технические данные
UniGear двухуровневой конфигурации
UniGear двухуровневой конфигурации - устройства и технические данные
UniGear с двумя системами сборных шин
UniGear с двумя системами сборных шин - типовые ячейки
UniGear с двумя системами сборных шин - технические данные
UniGear ZVC
UniGear ZVC характеристики
UniGear ZVC ячейки и технические данные
UniGear морского применения
UniGear морского применения - характеристики
UniGear морского применения - ячейки и технические данные
Вакуумные выключатели
КРУ UniGear может быть оснащено самыми разнообразными аппаратами, которые имеются сегодня в распоряжении на рынке, из которых сегодня вакуумные выключатели представляют наибольший интерес во всех секторах первичного распределения. Вакуумные выключатели покрывают весь диапазон параметров КРУ, и, следовательно, весь диапазон применений.
Десятилетний опыт, полученный при разработке и использовании вакуумных дугогасительных камер, отражается сегодня в ассортименте выключателей „АББ", которые отличаются своими особыми электрическими и механическими характеристиками, очень продолжительным сроком службы без технического обслуживания, компактностью, а также использованием высоко инновационной конструкционной техники. „АББ" разрабатывает и изготавливает полный диапазон дугогасительных камер для использования в выключателях и контакторах, а также для любого применения среднего напряжения.
Полюсы
Выключатели VD4 среднего напряжения используют вакуумные дугогасительные камеры, залитые в полюса из смолы.
Заливка дугогасительных камер в смолу особенно повышает прочность полюсов выключателей и защищает дугогасительную камеру от ударов, осаждений пыли и влажности.
В вакуумной дугогасительной камере помещены контакты. Выключатели „АББ" используют самую современную вакуумную технику гашения: с радиальным магнитным полем для выключателей со средними и низкими мощностями, а также с осевым магнитным потоком для выключателей с высокой отключающей способностью. Обе техники гарантируют равномерное распределение оснований дуги по всей поверхности контактов, позволяющее максимальные мощности при всех значениях тока. Конструкция вакуумной дугогасительной камеры относительно простая. Наружная оболочка состоит из керамического изолятора, закрытого на концах крышками из нержавеющей стали.
VD4
VD4
Дугогасительные камеры выключателей VD4 среднего напряжения используют вакуум для гашения электрической дуги и в качестве изоляционной среды. Благодаря отдельным свойствам вакуума и используемой технике гашения, отключение тока происходит без среза и перенапряжений. Отсутствуют повторные зажигания после отключения, а восстановление диэлектрических свойств после отключения происходит очень быстро. Выключатели VD4 используются при передаче электроэнергии и для защиты кабелей, воздушных линий, трансформаторных и распределительных подстанций, двигателей, трансформаторов, генераторов и конденсаторных батарей.
Контакты изготовлены из чистой меди и спеченного хрома, и приварены к медным токоотводам. Металлические сильфоны обеспечивают движение системы контакт - токоотвод и одновременно гарантируют, что в дугогасительной камере сохраняется вакуум.
Компоненты дугогасительной камеры свариваются в среде предельно высокого вакуума для гарантирования вакуума в камере меньше чем 10-5 Па. Поэтому, камера не содержит никакого ионизированного материала. В любом случае при размыкании контактов образуется электрическая дуга, которая состоит исключительно из расплавленных и испаренных материалов контактов.
Внутри дугогасительной камеры интегрирован металлический экран для улавливания металлических паров, выделяемых во время отключения, а также для управления электрическим полем. Соответствующий вид контактов создает магнитное поле, которое вызывает вращение дуги и ее распределение на большей поверхности, чем при стоячей дуге на контактах. Кроме ограничения температурной нагрузки на контакты, это значительно снижает их износ и позволяет управлять отключением и при очень высоких токах короткого замыкания.
Электрическая дуга питается внешней энергией до прохождения тока через естественный ноль. Вакуумные дугогасительные камеры ,,АББ" представляют собой камеры, отключающие при нулевом токе и не вызывающие повторного загорания дуги. Быстрое снижение плотности тока и быстрая конденсация металлических паров в момент нулевого тока позволяют восстановить максимальную диэлектрическую прочность между контактами дугогасительной камеры в течение нескольких тысячных секунды. Нет необходимости в проверке уровня вакуума, так как полюсы выключателей - герметически закрытые системы и не требуют технического обслуживания на протяжении срока службы.
Привод
Выключатель VD4 оснащен приводом с механическим накоплением энергии. Он имеет свободные расцепители, что позволяет производить отключение и включение независимо от обслуживающего персонала. Пружинная система привода может накапливать энергию вручную или с помощью двигателя с редуктором.
Аппарат можно отключить и включить с помощью кнопок на передней стороне привода или с помощью электрических расцепителей (включающих, отключающих, минимального напряжения). Выключатели всегда оснащены механическим устройством против «прыганья», для предупреждения повторных операций включения и отключения при следующих одновременно командах или включающих командах при не взведенных пружинах или главных контактах не находящихся еще в конечных положениях.
Тележка
Полюсы и привод закреплены на металлическом несущем элементе и управляемой тележке. Тележка оснащена системой колес, которая позволяет выполнять вкатывание аппаратов в шкаф КРУ и их выкатывание при закрытых дверях. Тележка обеспечивает эффективное заземление выключателей с помощью металлической конструкции КРУ. Тележкой вакуумного выключателя можно управляться с помощью двигателя. Управление вкатыванием и выкатыванием может производиться с помощью электрических элементов управления обслуживающим персоналом локально или системой дистанционного управления.
VD4 вид спереди
Интерфейс аппарат-оператор
Передняя часть выключателей представляет собой интерфейс аппаратов для использования пользователем. Оснащен следующими аксессуарами:
Кнопкой включения
Кнопкой отключения
Счетчиком коммутационных циклов
Указателем выключенного и отключенного положения выключателя
Указателем взведенного или не взведенного состояния пружин привода
Устройством ручного взведения пружин привода
Блокировкой расцепителя минимального напряжения (опция)
Стандарты
CSN EN 62271-100 (IEC 62271-100) и ГОСТ 687-78 для выключателя
Vmax
Vmax
Выключатели среднего напряжения Vmax являются синтезом новой технологии при проектировании и конструировании вакуумных дугогасительных камер, а также совершенства при проектировании, технике и производстве выключателей. Находят свое идеальное применение в UniGear тип ZS1 с шириной 550 мм до 17,5 кВ, 1250 A и 31,5 кА.
Выключатели Vmax используются в распределении электроэнергии и для защиты кабелей, воздушных линий, трансформаторных и распределительных станций, двигателей, трансформаторов, генераторов и конденсаторных батарей.
Изоляционный моноблок
Конструкция Vmax является особенно инновационной, так как вместо трех типичных самостоятельных полюсов имеется один изоляционный моноблок, где размещены три вакуумные дугогасительные камеры. Моноблок и механический пружинный привод с накоплением энергии закреплены на жесткой металлической раме. Компактная конструкция гарантирует такую же жесткость и механическую надежность, как традиционный выключатель, состоящий из привода, основания полюсов и трех самостоятельных полюсов. Низкая скорость контактов вместе с ограниченным ходом и массой контактов снижают требуемую энергию для управления и, поэтому гарантирует очень ограниченный износ системы. Это означает, что для выключателя требуется ограниченное техническое обслуживание.
Дугогасительные камеры выключателей среднего напряжения Vmax такие же, как и камеры, использованные в VD4 и VM1. Ряд Vmax, поэтому гарантирует одинаковые характеристики, как и вышеуказанные выключатели, т.е. отключение токов без среза и перенапряжения, а также очень быстрое восстановление диэлектрических свойств после отключения.
Привод
Ряд Vmax оснащен механическим приводом простой концепции и применения, производного от подобного привода, с помощью которого оснащен ряд VD4. Накопитель привода имеет автоматическое оборудование и поэтому позволяет отключать и включать выключатель независимо от обслуживающего персонала. Пружинный накопитель привода может накапливать энергию как вручную, так и с помощью двигателя с редуктором. Отключение и включение аппаратов можно осуществлять как с помощью кнопок, размещенных на передней части привода как с помощью электрических расцепителей (включающих, отключающих и минимального напряжения). Выключатели всегда оснащены механическим устройством против «прыгания» для предупреждения повторных операций включения и отключения при следующих одновременно командах или включающих командах при не взведенных пружинах или главных контактах не находящихся еще в конечных положениях.
Тележка
Полюсы и привод прикреплены к металлической основе и управляемой тележке. Тележка оснащена системой колес, которая позволяет выполнять вкатывание аппаратов в шкаф КРУ и их выкатывание при закрытых дверях.
Тележка позволяет осуществлять эффективное заземление выключателей с помощью металлической конструкции шкафа распределительного устройства.
кнопкой отключения
кнопкой включения
счетчиком коммутационных циклов
указателем отключенного и включенного положения выключателей
указателем взведенного или не взведенного состояния пружин привода
устройством ручного взведение пружин привода
блокировкой расцепителя минимального напряжения (опция)
Vmax вид спереди
Стандарты
IEC 62271-100 и ГОСТ 687-78 для выключателя
Обычный привод с механическим накоплением энергии выключателей VD4 может быть заменен приводом с магнитным активатором, в результате чего возникает серия выключателей VM1.
Все характеристики выключателей, описанные в данной главе, остаются без изменений за исключением характеристик привода. Привод состоит из значительно уменьшенного количества составляющих элементов:
Привода с перманентными магнитами. Сердце привода состоит из магнитного привода, который осуществляет управление включением, отключением и удерживает главные контакты в положении, достигнутом после совершения операции. Магнит передает свое действие на дугогасительные камеры с помощью простого рычажного механизма.
Устройство электронного управления. Все функции (запуска, управления, накопления энергии и самоконтроль аппарата) осуществляются из интегрированного электронного контроллера. Выключатель оснащен мультивольтажным блоком питания для постоянного и переменного тока.
Конденсаторы. Энергия, необходимая для включения привода, получается от встроенного конденсатора. Накопленная энергия обеспечивает выполнение АПВ - О-ВО.
VM1
VM1
Датчики положения. Положение контактов выключателя определяется с помощью электронных бесконтактных датчиков.
« SR АББ   UniGear ZS1 КРУ, инструкция »
