Страница 11 из 27
3.0 Общие примечания
В настоящем разделе описываются типовые устройства, предназначенные для установки на кораблях.
На следующих страницах значение номинального тока приводится для 45 °С, в скобках указывается значение номинального тока при этом значении температуры.
Каждый трансформатор тока среднего размера (согласно норме DIN) может быть заменен сенсором типа KEVCD, который изготавливается ABB.
Заземлитель не является обязательной принадлежностью распределительного устройства.
Трансформаторы напряжения в неподвижном исполнение не укомплектованы предохранителями.
Высота секции низкого напряжения равна 705 мм, если не указана другая высота. Другие высоты - это 580 мм и 1100 мм.
Общая высота шкафа определяется вместе с секцией низкого напряжения и без выпускного канала.
Указанное количество кабелей - максимально возможное. Вынимаемые трансформаторы напряжения занимают позицию одного комплекта кабелей, также как и разрядники для защиты от перенапряжений.
Номинальный ток шкафов с вакуумным выключателем всегда равен 400 A.
Трансформаторы напряжения не могут иметь индикацию состояния предохранителя, если они помещены в кабельной секции.
Размеры шкафов могут изменяться в зависимости от требований проекта.
3.1 Устройство ввода-вывода (IF)
3.1.1 Нижнее оконцевание кабеля - стандартное исполнение
12 кВ
Ширина |
мм |
650 |
800 |
1000 |
Высота |
мм |
2200 |
2200 |
2200 |
Высота с каналом выдувания газа |
мм |
2530 |
2530 |
2530 |
Глубина |
мм |
1340 |
1340 |
1340/1390 |
Номинальный ток |
630 (630)* 1250 (1200) 1600 (1530) 2000 (1910) 2500 (2390) 3150 (3010) |
A |
Заземлитель |
Количество кабельных присоединений (макс.) |
Nr. |
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) 1 среднего размера
удлиненного размера
среднего размера
1 среднего и 1 удлиненного размера
1 однополярный тороидальный трансформатор тока (1 для трех фаз) |
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация)
неподвижной установки
неподвижной установки |
*Нельзя использовать для второго уровня
') См. примечание на странице 4/2
3.1.2 Нижнее оконцевание кабеля - более глубокое исполнение
12 кВ
Ширина |
мм |
650 |
800 |
1000 |
Высота |
мм |
2200 |
2200 |
2200 |
мм |
2530 |
2530 |
2530 |
Глубина |
мм |
1840 |
1840 |
1840 |
1890 |
Номинальный ток |
A |
Заземлитель |
Nr. |
удлиненного размера
среднего размера
*В скобках указано значение номинального тока, относящееся к 45 °С
- До 50 кА с V-Contact
- < = 31,5 кА
- > = 40 кА
3.1.3 Верхнее оконцевание кабеля - более глубокое исполнение
12 кВ
Ширина |
мм |
650 |
800 |
1000 |
Высота |
мм |
2200 |
2200 |
2200 |
мм |
2530 |
2530 |
2530 |
Глубина |
мм |
1840 |
1840 |
1840 |
1890 |
Номинальный ток
A |
Заземлитель |
Nr. |
удлиненного размера
среднего размера
- < = 31,5 кА
- > = 40 кА
TYPICAL UNITS
