Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
ПРИМЕНЕНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
3.5 Устройство жесткого соединения с дугогасительным трансформатором (RE)
12 кВ
Ширина
мм
650
800
Высота
мм
2200
2200
Высота с каналом выдувания газа
мм
2530
2530
Глубина
мм
1340
1340/1390
Номинальный ток
630 (630)* 1250 (1200) 1600 (1530) 2000 (1910) 2500 (2390) 3150 (3010)
A
Заземлитель
В скобках указано значение номинального тока, относящееся к 45 °С
  1. До 50 кА с V-Contact
  2. <     = 31,5 кА
  3. > = 40 кА
  2. < = 31,5 кА
  3. > = 40 кА
В скобках указывается значение номинального тока, относящееся к 45 °С
(1)     < = 31,5 кА
(2)     > = 40 кА
(1)         < = 31,5 кА
(2)         > = 40 кА
*В скобках указывается значение номинального тока, относящееся к 45 °С
(1)         < = 31,5 кА
(2)         > = 40 кА
Количество кабельных присоединений (макс.)
Nr.
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) 1 среднего размера
удлиненного размера
среднего размера
1 среднего и 1 удлиненного размера
1 однополярный тороидальный трансформатор тока (1 для трех фаз)
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация)
неподвижной установки
3.6 Устройство измерение с дугогасительным трансформатором (ME)
12 кВ
Ширина
мм
650
800
Высота
мм
2200
2200
мм
2530
2530
Глубина
мм
1340
1340
Номинальный ток
630 (630)* 1250 (1200) 1600 (1530) 2000 (1910) 2500(2390) 3150 (3010)
A
■ (1)
■ (2)
Заземлитель
Nr.
удлиненного размера
среднего размера
*В скобках указывается значение номинального тока, относящееся к 45 °С < = 31,5 кА > = 40 кА
3.7 Устройство сдвоенного ввода (оконцевание кабелей снизу или сверху)
12 кВ
Ширина мм
750
900
Высота мм
2698
2698
Высота с каналом выдувания газа мм
2698 (,)
2698 (,)
Глубина мм
1976
1976
Номинальный ток A 630 (630)* 1000 (960) 1250 (1200) 1600 (1530)
Заземлитель 1-й уровень 2-й уровень
Количество кабельных присоединений 1-й уровень Nr. для каждой фазы (максимум) 2-й уровень
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) - 1-й уровень 1 среднего размера
удлиненного размера
среднего размера
1 среднего и 1 удлиненного размера 1 однополярный тороидальный трансформатор тока (1 для трех фаз)
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) - 2-й уровень 1 среднего размера
удлиненного размера
среднего размера
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) 1-й уровень 1 неподвижной установки
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) 2-й уровень 1 неподвижной установки
1) Высота распределительного устройства в составной конфигурации с одним или двумя уровнями такая же, как высота и шкафа при двухуровневой компоновке.
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
