Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Шинные перемычки морского применения - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
3.10 Шинная перемычка и ввод/вывод
12 кВ
Ширина мм
750
900
Высота мм
2698
2698
Высота с каналом выдувания газа мм
2698 (,)
2698 (,)
Глубина мм
1976
1976
Номинальный ток A
630 (630)*
■ (2)
1000 (960)
1250 (1200)
1600 (1530)
Заземлитель 1-й уровень
2-й уровень
Количество кабельных присоединений 1-й уровень Nr.
для каждой фазы (максимум) 2-й уровень
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) - 1-й уровень
1 среднего размера
1 удлиненного размера
2 среднего размера
1 среднего и 1 удлиненного размера
1 однополярный тороидальный трансформатор тока (1 для трех фаз)
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) - 2-й уровень
1 среднего размера
2 среднего размера
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) 1-й уровень
1 неподвижной установки
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) 2-й уровень
*В скобках указывается значение номинального тока, относящееся к 45 °С
1) Высота распределительного устройства в составной конфигурации с одним или двумя уровнями такая
же, как и высота шкафа при двухуровневой компоновке. (2) Нельзя применять для второго уровня
3.11 Жесткая шинная перемычка с измерением и ввод/вывод
12 кВ
Ширина мм
750
900
Высота мм
2698
2698
2698 (,)
2698 (,)
Глубина мм
1976
1976
Номинальный ток A 630 (630)* 1000 (960) 1250 (1200) 1600 (1530)
Заземлитель 1-й уровень 2-й уровень
Количество кабельных присоединений 1-й уровень Nr. для каждой фазы (максимум) 2-й уровень
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) - 1-й уровень 1 среднего размера
удлиненного размера
среднего размера
1 среднего и 1 удлиненного размера 1 однополярный тороидальный трансформатор тока (1 для трех фаз)
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) - 2-й уровень 1 среднего размера
удлиненного размера
среднего размера
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) 1-й уровень 1 неподвижной установки
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) 2-й уровень 1 неподвижной установки
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
