Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Общие характеристики UNIGEAR морского применения - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
ПРИМЕНЕНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
3.14 Общие характеристики 3.14.1 Степень защиты
Стандартная внешняя степень защиты для распределительного устройства, используемого в морских условиях, равна IP42 или IP43.
IP42: Защита от проникновения посторонних предметов диаметром 1 мм и от воды под углом 15
IP43: Защита от проникновения посторонних предметов диаметром 1 мм и от воды под углом 60
3.14.2 Перегородки сборных шин
В распределительных устройствах для кораблей шинные проходные изоляторы вложены в каждый шкаф из-за высокого уровня вибрации.
Ширина секции
I,
Проходные изоляторы
мм
кА
650, 750, 800, 900, 1000
все
каждая секция
3.14.3 Компактный канал с верхними выхлопными трубками
Канал прикрепляется на верхней части распределительного устройства.
На кораблях выдуваемый газ обычно не может отводиться за пределы помещения, и поэтому выдувной канал всегда с обеих концевых сторон закрыт, а сверху он оснащен выдувными трубками или сепаратором. Если горячий газ в некоторых случаях можно вывести за пределы помещения, то может быть поставлен стандартный выдувной канал.
TYPICAL CONVENTIONAL UNITS
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
