Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С двумя системами сборных шин - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
4.1 Конструкция и строение шкафа 4.1.1 Секции
Изображен шкаф 24 кВ
Шинная система B присоединена к вводу.
Компоненты конструкции - см.разд. 1.
Секция низкого напряжение
Выдувной канал
Секции сборных шин
Секция ввода
Выключатель
Секция выключателя
Разъединители линии
Преобразователи и концевые переключатели разъединителей
Механизированные приводы разъединителей
С двумя системами сборных шин UniGear ZS1
UNIGEAR С ДВУМЯ СИСТЕМАМИ СБОРНЫХ ШИН
4.1.1 Изоляционные материалы
Тип:   Эпоксидная смола
Масса:         см. разд. 7
Использование.     Трансформаторы тока и напряжения, сенсоры, изоляторы, (в разных количествах), камеры, проходные изоляторы.
Тип:   BPTM, термоусадочный полимерный материал
Масса:         (среднее значение): 2-5 кг
Использование:     Изоляционные кожухи сборных шин и отводов (если используются).
Тип:   Сложный полиэфир
Масса:         (среднее значение): 6 кг
Использование:     Кожухи разъединителей линии (если используются), крепежные консоли для стержней разъединителей линии
Тип:   ABS (полное название в соответствии с оригиналом.)
Масса:         (среднее значение): 1 кг
Использование:     Кожухи соединений сборных шин
шкаф 20 кВ
Изображен шкаф 24 кВ.
Кожухи соединений сборных шин изображены только на шинной системе Е Остальные компоненты конструкции - см. разд. 1.
Камеры со стороны сборных шин
Камеры со стороны кабелей
Трансформаторы тока
Разделительные проходные изоляторы секции сборных шин
Изоляционные кожухи
Полюсы выключателя
Контактные кронштейны выключателя
Изоляторы
Проходные изоляторы шинных систем
4.2 Общие электрические характеристики
Распределительное устройство
12 кВ
17.5 кВ
24 кВ
Номинальное напряжение
кВ
24
Номинальное напряжение изоляции
кВ
24
Номинальное удерживающее переменное напряжение малой продолжительности
кВ, 1 мин.
28
38
Номинальное удерживающее напряжение при атмосферном импульсе
кВ
75
95
125
Номинальный удерживающий ток малой продолжительности (макс.)
кА, 3 сек.
31.5
31.5
25
Номинальный ударный ток (макс.)
кА
125
Удерживающий ток при внутреннем дуговом замыкании (макс.)
кА, 1 сек.
31.5
25
25
Номинальные токи присоединения отвода
A
630
630
630
1250
1250
1250
1600
1600
1600
2000
2000
2000
2500
2500
2500 7)
3150 7
3150 7)
Номинальные токи основной шинной системы
A
1250
1250
1250
1600
1600
1600
2000
2000
2000
2500
2500
2500
3150
3150
3600 8)
3600 8)
4000 8)
4000 8)
7 Самостоятельные вводы для шинной системы A и B. См. раздел 4.5.2 8) Планируется
UNIGEAR С ДВУМЯ СИСТЕМАМИ СБОРНЫХ ШИН размеры
4.3 Размеры шкафов
4.3.1 Размеры установок 12/17,5 кВ
Размер
мм
Высота без газового канала
A
2200/2595 1
Высота с газовым каналом
2700
Ширина
B *
- Шкафы ввода до 1250 A (до 31,5 кА)
650
- Шкафы ввода 1600 - 2000 A
800
- Шкафы ввода свыше 2000 A
1000
Глубина
C
2021
Высота основной части шкафа (без секции низкого напряжение)
D
2026
E
2100
11 Высота вспомогательной секции равна 705/1100 мм.
*) Боковая панель (на составляющие детали нанесено лакокрасочное покрытие - см. раздел 1.2.2) расширяет распределительное устройство на 40 мм с каждой стороны.
4.3.2 Размеры установок 24 кВ
Размер
мм
A
2400/2720 1)
2700/2720 1)
Ширина
B *
650
800
1000
Глубина
C
2570
D
2400
E
1620
1) Высота вспомогательной секции равна 705/1100 мм.
4.4 Общие примечания
Каждый трансформатор тока среднего размера (согласно норме DIN) может быть заменен сенсором типа KEVCD, который изготавливается ABB. Заземлитель не является обязательной принадлежностью распределительного устройства.
Трансформаторы напряжения в неподвижном исполнение не укомплектованы предохранителями.
Высота секции низкого напряжение равна 705 мм, если не указана другая высота. Другая высота - 1100 мм. Высота 580мм отсутствует в распоряжении для двух шинных систем.
Общая высота установки, включая выдувной канал, может отличаться в зависимости от типа канала. Высота в таблице - это одна из возможностей выбора.
Указанное количество кабелей максимально может быть в распоряжении. Трансформаторы напряжения занимают место одного комплекта и используются также в качестве разрядника для защиты от перенапряжения.
Трансформаторы напряжения не могут иметь индикацию состояния предохранителя, если они помещены в кабельной секции.
Размеры шкафов могут меняться в зависимости от требований проекта, в случае модификации DTO (конструкция по запросу).
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
