Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Ячейки с двумя системами сборных шин - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
TYPICAL CONVENTIONAL UNITS
4.5 Устройство ввода -вывода (IF) 4.5.1 Ввод до 2500 A
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
650
800
1000
800
1000
Высота
мм
2200 4)
2200 4)
2200 4)
2400 *
2400 5)
Высота с каналом выдувания газа
мм
2700
2700
2700
2700
2700
Глубина
мм
2021
2021
2021
2570
2570
Номинальный ток
A
630
1250
1600
2000
2500
Макс. удерживающий ток малой продолжительности
кА
31.5 **
31.5 6)
31.5 6)
25
25
Заземлитель
Количество кабельных присоединений (макс.)
nr.
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация)
1 среднего размера
1 удлиненного размера
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация)
1 неподвижной установки
2 неподвижной установки
1 выдвижной с предохранителями
) *Высота с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 1100 мм, равна 2720 (24 кВ) ) **31,5 кА @ 12 кВ; 25 кА @ 17,5 кВ
        Высота с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 1100 мм, равна 2595 (12/17,5 кВ)
UNIGEAR С ДВУМЯ СИСТЕМАМИ СБОРНЫХ ШИН
4.5.2 Ввод свыше 2500 A
Ввод для токов свыше 2500 A всегда состоит из двух шкафов. Один шкаф для каждой шинной системы.
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
1000
1000
Высота
мм
2200 *
2200 **
мм
2700
2700
Глубина
мм
2021
2570
Номинальный ток
A
2500 3150 3600 4000
■ 8)
■ 8)
■ 8)
кА
31.5 ***
25
Заземлитель
nr.
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) 1 среднего размера 1 удлиненного размера
      *Высота с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 1100 мм, равна 2595 мм
  1. **Высота с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 1100 мм, равна 2720 (24 кВ)
  1. ***31,5 кА @ 12 кВ; 25 кА @ 17,5 кВ
4.6 Шинная перемычка
4.6.1 Продольная шинная перемычка - часть продольной шинной перемычки с выключателем
Продольная шинная перемычка состоит из 2 или 3 шкафов. Две шинные перемычки и одна жесткая шинная перемычка между ними.
Здесь описана шинная перемычка с выключателем.
Высота с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 1100 мм, равна 2595 мм (12/17,5 кВ)
Высота с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 1100 мм, равна 2720 мм (24 кВ)
31,5 кА @ 12 кВ; 25 кА @ 17,5 кВ 8) Планируется
4.6.2 Продольная шинная перемычка - комбинированная часть жесткого соединения сборной шины
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
650
800
1000
800
1000
Высота
мм
22004)
22004)
22004)
2400*
2400**
мм
2700
2700
2700
2700
2700
Глубина
мм
2021
2021
2021
2570
2570
Номинальный ток
A
630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 8) 4000 8)
кА
Заземлитель
nr.
удлиненного размера
среднего размера
1 среднего и 1 удлиненного размера
*Высота с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 1100 мм, равна 2720 мм (24 кВ) **31,5 кА @ 12 кВ; 25 кА @ 17,5 кВ
4.6.3 Продольная шинная перемычка - часть жесткого соединения сборной шины с измерительной тележкой
Продольная шинная перемычка состоит из 2 шкафов. Здесь описана жесткая шинная перемычка.
Высота с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 1100 мм, равна 2720 мм (24 кВ) 8) Планируется
4.6.4 Поперечная шинная перемычка
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
650
800
1000
800
1000
Высота
мм
2200*
22004)
22004)
2400**
24005)
мм
2700
2700
2700
2700
2700
Глубина
мм
2021
2021
2021
2570
2570
Номинальный ток
кА
31.5
31.5
31.5
25
25
Заземлитель
0
0
0
0
0
удлиненного размера
среднего размера
*Высота с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 1100 мм, равна 2595 мм (12/17,5 кВ) **Высота с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 1100 мм, равна 2720 мм (24 кВ) 8) Планируется
4.7 Устройство измерение (M)
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
650
800
1000
800
Высота
мм
22004)
22004)
22004)
24005)
мм
2700
2700
2700
2700
Глубина
мм
2021
2021
2021
2570
Номинальный ток
кА
31.5
31.5
31.5
25
Заземлитель
0
0
0
0
удлиненного размера
среднего размера
1 выдвижной с предохранителями 1 неподвижной установки и 1 выдвижной с предохранителями
Трансформаторы напряжения помещены в секции выключателя.
Трансформаторы могут быть укомплектованы индикацией состояния предохранителя в шкафах 12 и 24 кВ. 8) Планируется
4.8.1 Трансформаторы напряжения
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
650
800
1000
800
1000
Без проходных изоляторов С проходными изоляторами
n
n
Трансформаторы установлены в дополнительном шкафу на верхней части распределительного устройства. Шкаф можно комбинировать только с секциями низкого напряжения, имеющими высоту 705 мм.
4.8.2 Заземлитель
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
650
800
1000
800
1000
Ток короткого замыкания 25
кА
31.5
Заземлитель установлен в дополнительном шкафу на верхней части распределительного устройства. Эта комплектация имеется в распоряжении до 31,5 кА/12 кВ; 25 кА/ 17,5 и 24 кВ.
4.8 Использование сборных шин
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
