Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Обзор шкафов с одной системой шин - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
1.1.4 Обзор шкафов
12 кВ
Ширина модулей
550мм
650мм
800мм
000мм
Шкаф \ Ток
630
1250
400
630
1000
1250
1250
1600
2000
2500
1600 2000
2500
3150
3600
4000
IF
1, 3
1, 3
BR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RM
BC
M
17,5 кВ
Ширина модулей
550мм
650мм
800мм
1000мм
Шкаф \ Ток
630
1250
630 1000
1250
1250
1600
2000
2500
1600
2000
2500
3150
3600
4000
IF
1, 3
BR
0
0
0
0
0
0
0
RM
BC
M
24 кВ
Ширина модулей
800мм
1000мм
Шкаф \ Ток
1250
1600
2000
2500
1600
2000
2500
IF
BR
0
0
0
0
0
RM
BC
M
В распоряжении без прибора
В распоряжении с V-Max
В распоряжении с V-Contact
В распоряжении с HD4, VD4 и VM1
В распоряжении с VD4 и VM1
Измерительная тележка имеется в распоряжении
Использование шин
Заземлители
Вводной канал
IF Ввод
IFM Ввод с измерением
IF - Ввод      RM - Жесткая шинная перемычка с измерением      M - Устройство измерения
BR - Жесткая шинная перемычка BC - Шинная перемычка (с выключателем) IFM - Ввод с измерением
1.1.5 Ширина шкафов и расстояние между полюсами приборов
Ширина шкафов
UniGear 12/17.5 кВ
A*)
B
C
Приборы
550
150
195
V-max 630-1250A
650
150
205
HD4 630-1250A / VD4 630-1250A / V-Contact 400A / VM1 630-1250A
800
210
310
HD4 1250-2000A / VD4 1250-2000A / VM1 1250-2000A
1000
275
310
12 кВ: HD4 2500-3150A / VD4 1600-4000A / VM1 1600-4000A
17,5 кВ: VD4 1600-3150 A / VM1 1600-3150 A
UniGear 24 кВ
A*)
B
C
Приборы
800
210
310
HD4 630-1250A / VD4 630-1250A / VM1 630-1250A
1000
275
310
HD4 1000-2500A / VD4 1000-2500A / VM1 1000-2500A
размеры шкафов
UNIGEAR С ОДНОЙ СИСТЕМОЙ СБОРНЫХ ШИН
1.1.6 Общие размеры шкафов
1.1.6.1 Размеры шкафов 12/17,5 кВ с выключателем или контактором
Размер
мм
Высота
A
2100/2200/2595 1) 7)
Ширина
- Шкафы ввода серии 550
B *
550
- Шкафы ввода до 1250 A (до 31,5 кА) 6)
650
- Шкафы ввода до 1250 A (свыше 31,5 кА)
800
- Шкафы ввода 1600 - 2000 A
800 **>
- Шкафы ввода свыше 2000 A
1000
Глубина
C
1300/13403) или 1350/13904)
Высота основной части шкафа
D
2100
E
1495
1.1.6.2 Размеры шкафов 24 кВ с выключателем
Размер
мм
Высота
A
2200/2325/2720 ***
Ширина
B
800 ****
- Шкафы ввода свыше 1250 A
1000
Глубина
C
1520/1560 *****
Высота основного модуля шкафа
D
2200
E
1620
Высота управляющего шкафа равна 580//705/1100 мм.
1000 мм - по запросу
Глубина шкафа с выключателем HD4, включая комбинацию с ними, равна 1560 мм, в других случаях C = 1520 мм - но всегда надо принять во внимание примечание 4)
Размер должен быть проверен по документации соответствующего заказа.
1.1.6.3 Размеры шкафов с разъединителем NALF 12 и 17,5 кВ
Размер
мм
Высота
A
2075/2200/2595 1)
Ширина
- Шкафы вывода и ввода с
B
800
- разъединителем 630 A
Глубина
C
1300/1340 2)
D
2100
E
1495
1 Высота управляющего шкафа равна 580//705/1100 мм.
Глубина шкафа с разъединителем в комбинации со шкафами с выключателем HD4 рекомендуется 1340 мм, в других случаях 1300 мм - всегда надо внимание принять примечание 3)
Размеры должны быть проверены по документации соответствующего заказа.
1.1.6.4 Размеры шкафов с разъединителем NALF 24 кВ
Размер
мм
Высота
A
2200/2325/2720 1)
Ширина
- Шкаф вывода и ввода с
B
1000
Глубина
C
1520/1560 2)
D
2200
E
1620
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
