Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
5.1 Стандарты IEC, действующие для UniGear
Распределительное устройство
62271-200
Распределительное устройство и приборы
60694
Норма IEC 60271-200 делает ссылку на испытание, которому было подвергнуто распределительное устройство:
электрическая прочность
нагрев
измерение сопротивления
номинальный удерживающий ток малой продолжительности главных цепей
номинальный удерживающий малой продолжительности ток заземляющих цепей
вынимаемые механические части
механическая блокировка
степень защиты
внутренние дуговые замыкания
6.1
6.2
6.4
6.102.1
6.102.2
6.103
6.108
Выключатели
62271-100
Контакторы
60470
Предохранители
60282-1
Разъединители
60265-1 e 60420
Элегаз SF6
60376
Заземлитель
60129
Уровень изоляции (координирующие инструкции)
60071
Уровень изоляции(значения)
60694 таблица 1a
Внутренние дуговые замыкания
62271-200 Приложение A, criteria 1 to 5
Степень защиты
60529
Трансформаторы тока
60044-1
60044-2
Сенсоры тока
60044-8
Сенсоры напряжения
60044-7
5.2 Рабочие условия
Номинальные характеристики распределительного устройства гарантируются при нижеприведенных условиях окружающей среды:
Мин. температура окружающего воздуха     -5 °С
Макс. температуру окружающего воздуха    + 40 °С
Макс. относительная влажность         95 %
Макс. высота над уровнем моря места инсталляции         1000 м
Стандартная некоррозионная и незагрязненная атмосфера
Распределительное устройство также может быть установлено в средах с нижеприведенными характеристиками:
Внутри кирпичных или сборных конструкций;
Пригодных для размещения электрических устройств;
Закрытых и недоступных для общественности;
Используемых только персоналом, имеющим полномочия для обслуживания электропроводки.
5.3 Уровень изоляции
Стандарты
IEC 60694.
Номинальный уровень изоляции
Испытательное напряжение при промышленной частоте
Удерживающее напряжение при атмосферном импульсе
Номинальное напряжение и напряжение изоляции
кВ
В разъединяющей линии кВ
Для расстояния между фазами и от земли кВ
For the phase-phase фазами и от земли кВ
3.6
40
7.2
23
60
28
85
75
17.5
45
38
110
95
24
60
125
36
80
70
190
170
Номинальные значения гарантируются на уровне моря и при нормальных атмосферных условиях (IEC 60071-2, давление 1013 гПа, температура 20 °С, относительная влажность 11 г/м3).
Уровень изоляции прогрессивно снижается с повышающейся высотой над уровнем моря; однако номинальные значения гарантируются для значения высоты над уровнем моря до 1000 метров.
Для высоты над уровнем моря свыше 1000 м надо пользоваться поправочным коэффициентом, который позволит, чтобы требуемый уровень изоляции был гарантирован.
На нижеприведенном графике указывается поправочный коэффициент согласно высоте над уровнем моря.
Испытательное напряжение при промышленной частоте  = > Испытательное напряжение при промышленной частоте (по IEC 60694) x кА (Высота установки над уровнем моря)
(Высота установки над уровнем моря)          = > Удерживающее напряжение при атмосферном импульсе  (по IEC 60694) x кА
5.3.3 Пример расчета
Номинальное напряжение изоляции распределительного устройства
12 кВ
28 кВ
Удерживающее напряжение при промышленной частоте
75 кВ
Высота места установки распределительного устройства над уровнем моря
2000 м
Поправочный коэффициент (кА)
1.13
Испытательное напряжение при промышленной частоте (Высота установки над уровнем моря)
28x1.13
Удерживающее напряжение при атмосферном импульсе (Высота установки над уровнем моря)
75x1.13
31.6 кВ
84.7 кВ
Требуемые уровни изоляции гарантируются у распределительного устройства 17,5 кВ (38 кВ и 95 кВ.
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
