Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
5.4 Степень защиты
5.4.1 Стандарты
IEC 60529.
Идентификационная таблица
Степень защиты
5.4.3 Степень защиты
Распределительное устройство UniGear обычно поставляется с этой стандартной степенью защиты:
Внешняя защита    IP40
Между секциями    IP20
По запросу внешняя защита может поставляться с разной степенью защиты максимально до IP53. В случае если требуется степень защита больше чем IP 41, то надо обратиться к изготовителю.
5.5 Устойчивость при внутренних дуговых замыканиях
5.5.1 Стандарты
IEC 62271-200 IEC 60298
Значение критерий нормы IEC 62271-200 для проведения испытаний при внутренних дуговых замыканиях:
Критерий
Описание
Дверь распределительного устройства должна остаться закрытой и не должны быть сняты закрывающие панели.
Ни одна из частей распределительного устройства, которая может создать опасность обслуживающему персоналу, не должна отлететь.
При внешней защите распределительного устройства в частях, которые доступны обслуживающему персоналу, не должны возникнуть никакие отверстия.
Вертикально и горизонтально расположенные индикаторы из плоского текстильного материала, помещенные вне распределительного устройства, не должны начать гореть.
Все заземляющие присоединения распределительного устройства должны оставаться функциональными.
Характеристики распределительного устройства
Распределительное устройство UniGear выполняет все критерии с 1 по 5 для обеспечения безопасности персонала, имеющего правомочия для обслуживания электропроводки в случае возникновения внутреннего дугового замыкания.
Критерии распространяются на внешнюю защиту распределительного устройства.
Классификация распределительного устройства
UniGear классифицируется как IAC AFLR в соответствии с нормой IEC 62271-200, т.е. устойчивость при внутренней дуге передней стороны (F), боковых сторон (L) и задней стороны (R).
Класс доступности - LSC2B.
Период, перекрываемый нормой IEC 60298
В Европейском Союзе действует переходный период для предшествующей нормы IEC 60298. Эта норма действует до 31. 11. 2007 г.
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
