Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Монтаж UniGear с газовыми каналами - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
5.6 Инсталляция UniGear с газовыми каналами
5.6.1 Введение
Возникновение внутреннего дугового замыкания в распределительном устройстве высокого напряжения происходит очень редко, создает избыточное давление внутри секции, пораженной дугой, и в результате это вызывает выдувание горячих газов и частиц материала.
Это выдувание должно тщательно контролироваться, чтобы было обеспечена безопасность лиц и было предотвращено повреждение предметов, которые находятся вблизи распределительного устройства, в котором возникло повреждение.
UniGear может быть укомплектован каналом из листовой стали, служащим для улавливания и отвода горячих газов; этот канал установлен на верхней части распределительного устройства и его длина обычно удлинена как с правого, так и с левого конца (см. рис. 5/1).
рис. 5/1
Минимальная высота распределительной станции равна 3 метрам, а достигаемая степень защиты - до IP53.
Это решение способно обеспечить безопасность лицам, которые стоят перед распределительным устройством в соответствии с приложением A, норма IEC 602271-200 (критерий от 1 по 5).
* Если концы газового канала направлены в пространства здания, в котором выполняется инсталляция и которые доступны обслуживающему персоналу, и / или они предназначены для инсталляции другого оборудования, устройств и приборов, то эти концы должны быть удлинены так, чтобы позволили произвести выдувание горячих газов в зоны, которые не создают опасность для людей и машинного оборудования.
Удлинение должно реализоваться с использованием газовых каналов из листовой стали с профилем, которое, по меньшей мере, соответствовало бы профилям удлиняемых частей, которые уже используются в распределительном устройстве; это удлинение должно быть способным выдержать минимальное значение давления 80 кПа и надлежащим образом должен быть стабильным. Наличие колен и отводов в каналах должно учитываться только в том случае, если это действительно необходимо: в этом случае колено должно быть реализовано с максимально используемым радиусом изгиба.
Рекомендуемым решением для предотвращения выдувания газов и снятия избыточного давления во внутрь помещения, в котором инсталлируется распределительное устройство, является вывод выдувного канала за пределы распределительной станции (с левой и правой стороны или передней и задней стороны). В этом случае надо обратить внимание на возможность входа людей в зону выдувания газа и на защиту удлинения канала выдувания газа для предотвращения проникновения воды, пыли и небольших животных, а также каких-либо посторонних предметов.
Рис. 1 и 2 приводятся два реальных примера использования газовых каналов.
Компоновка с задним выдуванием
Рис. 5/2 - Компоновка с задним выдуванием
Высота B шкафа, имеющего комплектацию со стандартным расположением газового канала (Рис. 1 и 2), равна 2675 мм
(исполнение 12/17,5 кВ) или 2775 мм (исполнение 24 кВ). Высота распределительного устройства A равна 2200 мм (исполнение 12/17,5 кВ) или 2325 мм (исполнение 24 кВ), если он укомплектован секцией низкого напряжения 705 мм.
На рисунке, который имеется в разделе 2, приводится стандартная компоновка (вид спереди и сбоку).
Если размеры и размещение распределительной станции не позволяют выполнить инсталляцию распределительного
устройства согласно вышеприведенному решению, то выдувание газа можно расположить в соответствии с правилами,
изложенными в разделе 3.
Свидетельство об испытании для всех описанных решений в распоряжении не имеется. Обратитесь, пожалуйста, в ABB для получения следующей информации.
5.6.2.1 Стандартный канал
Стандартный канал
Рис. 5/3 - Стандартный канал
2.1
Ток внутреннего дугового замыкания [кА]
31.5
40
Время продолжительности повреждения [сек.]
0.5
Высота перекрытия B
B > 4m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
3.5m < B < 4m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
3m < B < 3.5m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2.8m < B < 3m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
2.5m < B < 2.8m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Дополнительные примечания
Номинальное напряжение [кВ]
12/17.5
24
Высота распределительного устройства A [мм]
2675
2775
(Высота секции низкого напряжения 705 и 1100мм)
Max. степень защиты
IP43
Тип потолка
железобетонное или балочное перекрытие с накатом
Оборудование, ограничивающее повреждение
По выбору
Для этого канала можно использовать сверху монтируемые трансформаторы напряжения (до 50 кА) и заземлитель сборной шины (до 31,5 кА). Те шкафы, которые укомплектованы такими применениями, должны быть оборудованы специально предназначенным типом канала (см. соответствующий документ по конфигурации).
5.6.2.2 Компактный канал
Компактный канал
Рис. 5/4 - Компактный канал
2.2
31.5
40
0.5
Высота перекрытия B
B > 4m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
3.5m < B < 4m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
3m < B < 3.5m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2.8m < B < 3m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2.5m < B < 2.8m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
*Без выполнения специальных мероприятий
12/17.5
24
2500
2500
(Высота секции низкого напряжения 705мм)
Max. степень защиты
IP43
Тип потолка
Обязательно для значения, имеющего рядом символ (*)
Для этого типа канала нельзя использовать сверху монтируемые трансформаторы напряжения и заземлитель сборных шин.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5.6.3.1 Компактный канал с верхними выдувными трубками
Рис. 5/5 - Компактный канал с верхними выдувными трубками
3.1
31.5
40
0.5
Высота перекрытия B
B > 4m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
3.5m < B < 4m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
3m < B < 3.5m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2.8m < B < 3m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2.5m < B < 2.8m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
12/17.5
24
2530
2530
Max. степень защиты
IP43
Тип потолка
Для этого типа канала нельзя использовать сверху монтируемые трансформаторы напряжения и заземлитель сборных шин. Рекомендуемое решение - установить минимально одну выдувную трубку для каждых двух шкафов.
5.6.3.2 Без выполнения специальных мероприятий
Без специальных мероприятий
Рис. 5/6 - Без специальных мероприятий
3.2
31.5
40
0.5
Высота перекрытия B
B > 4m
Да
Да
Нет
Нет
Нет
3.5m < B < 4m
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
3m < B < 3.5m
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
2.8m < B < 3m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
2.5m < B < 2.8m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
12/17.5
24
2200 - 2595
2325 - 2720
Max. степень защиты
IP4X
Тип потолка
Железобетонное перекрытие
На распределительном устройстве могут использоваться сверху монтируемые трансформаторы напряжения и заземлитель сборных шин.
5.6.4 Альтернативное решение для расширения ZS1
Следующее решение можно использовать тогда, когда нельзя выдувать газы за пределы распределительной станции. Это решение, в первую очередь, должно использоваться только для расширения ZS1:
Канал с верхними поглотителями
Повернутый канал
5.6.4.1 Канал с верхними поглотителями
Рис. 5/7 - Канал с верхними поглотителями
4.1
31.5
40
0.5
Высота перекрытия B
B > 4m
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
3.5m < B < 4m
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
3m < B < 3.5m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
2.8m < B < 3m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
2.5m < B < 2.8m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
12/17.5
24
2660
2660
Max. степень защиты
IP4X
Тип потолка
Для этого типа канала нельзя использовать сверху монтируемые трансформаторы напряжения и заземлитель сборных шин. Рекомендуемое решение - монтировать минимально один поглотитель для каждых двух шкафах.
5.6.4.2 Повернутый канал
Повернутый канал
Рис. 5/8 - Повернутый канал
4.2
31.5
40
0.5
Высота перекрытия B
B > 4m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
3.5m < B < 4m
Да
Да
Да
Да
Да
Да
3m < B < 3.5m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
2.8m < B < 3m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
2.5m < B < 2.8m
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
12/17.5
24
2960
3060
Max. степень защиты
IP43
Тип потолка
Для этого типа канала нельзя использовать сверху монтируемые трансформаторы напряжения и заземлитель сборных шин. Применение должно использоваться, минимально, с 5-ю шкафами.
5.6.5 Правила для выбора типа канала
Тип канала, который надо использовать для распределительного устройства, должен выбираться в соответствии с нижеприведенными правилами:
Выдувание за пределы распределительной станции
Значение дугового замыкания
Высота перекрытия B
2.5m < B < 2.8m
2.8m < B < 3m
3m < B < 3.5m
3.5m < B < 4m
B > 4m
20кА x 0.5"
2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
20кА x 1"
2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
25кА x 0.5"
2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
25кА x 1"
2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
31.5кА x 0.5"
2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
31.5кА x 1"
2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
40кА x 0.5"
22
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
40кА x 1"
22
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
50кА x 0.5"
2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
2.1 - 2.2
Примечание: Если данное решение подчеркнуто, то это означает, что использование устройства, которое ограничивает повреждение, является обязательным.
Выдувание во внутрь распределительной станции
Высота перекрытия B
2.5m < B < 2.8m
2.8m < B < 3m
3m < B < 3.5m
3.5m < B < 4m
B > 4m
20кА x 0.5"
3.2
3.1 - 3.2
3.1 - 3.3
3.1 - 3.3
3.1 - 3.3
20кА x 1"
3.2
3.1 - 3.2
3.1 - 3.3
3.1 - 3.3
3.1 - 3.3
25кА x 0.5"
3.2
3.1 - 3.2
3.1
3.1 - 3.3
3.1 - 3.3
25кА x 1"
3.2
3.1 - 3.2
3.1
3.1 - 3.3
3.1 - 3.3
31.5кА x 0.5"
3.2
3.1 - 3.2
3.1
3.1
3.1 - 3.3
31.5кА x 1"
3.2
3.1 - 3.2
3.1
3.1
3.1 - 3.3
40кА x 0.5"
3.1
3.1
3.1
M
40кА x 1"
3.1
3.1
3.1
M
50кА x 0.5"
3.1
3.1
3.1
M
5.7 Перегородки сборных шин
Два ключевых параметра определяют, когда должны использоваться проходные изоляторы между распределительными устройствами (шкафами) - это ширина шкафов и паразитный ток.
Установки (сборные шины) 650 мм достаточно короткие для того, чтобы они были устойчивыми к резонансу и действию ударного тока. Поэтому нет необходимости иметь дополнительную механическую опору.
Установки (сборные шины) 800 мм и 1000 мм потребуют механическую опору из-за паразитного тока значением 31,5 кА и более. Поэтому проходные изоляторы вложены в каждое третье устройство из-за паразитного тока 31,5 кА и в каждое устройство из-за паразитного тока 40 кА и 50 кА.
Вышеприведенные правила обобщены в таблице:
Ширина шкафа
Ith
Проходные изоляторы
[мм]
[кА]
650, 800, 1000
25
Не нужны
800, 1000
31.5
каждое 3-е устройство
800, 1000
40/50
каждое устройство
Морское исполнение       Все параметры      каждое устройство
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
