Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Оборудование КРУ - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
6.1 Выключатели типа HD4 с элегазом SF6
HD4 с элегазом SF6
Выключатель
Стандарты
IEC 62271-100 CEI 17-1 (Комплект 1375)
Номинальное напряжение Номинальное напряжение изоляции Испытательное напряжение при 50 Гц Испытательное напряжение при атмосферном импульсе Номинальная частота
Номинальный ток (40 °C)*
Ir (A)
Номинальный выключающий ток
Номинальный малой продолжительности ток (3 сек.)
Ik (кА)
Номинальный включающий ток
Цикл переключения
0-0,3сек.-00-15 сек.- CO
Время выключения Время дуги
Общее время выключения Время включения
Абсолютное давление элегаза SF6**
(кПа)
Рабочая температура
Защита от воздействий тропического климата
IEC 60068-2-30, 721-2-1
Электромагнитная совместимость
*Номинальные установившиеся токи, которые гарантируются у выдвижного выключателя, который установлен в распределительном устройстве (40 °С)
**Номинальное рабочее значение
HD4 параметры
6.1.1 Значение номинальных токов
Значение номинальных токов в соответствии со степенью защиты внешнего кожуха распределительного устройства и температуры окружающего воздуха:
Температура окруж.
IP4X
IP5X
воздуха °С
630
1250
1600
2000
2500
630
1250
1600
2000
2500
40
630
1250
1600
2000
2500
440
880
1120
1400
1750
45
630
1200
1530
1910
2390
420
840
1070
1340
1670
1140
1460
1820
2280
400
800
1020
1280
1590
55
570
1080
1380
1730
2160
380
760
970
1210
1510
60
540
1020
1300
1630
2040
360
710
910
1140
1430
65
480
870
1110
1390
1740
310
610
780
980
1220
Vmax
Vmax выключатель
Выключатель
Vmax/P 12
Vmax/P 17
Стандарты
IEC 62271-100
Ur (кВ)
Us (кВ)
Ud (1 мин.) (кВ)
28
38
Up (кВ)
75
95
Номинальная частота
fr (Гц)
50-60
50-60
Ir (A)
630
1250
630
1250
Isc (кА)
16
16
16
16
(Номинальный симметричный ток короткого
замыкания)
25
25
25
25
Ik (кА)
16
16
16
16
25
25
25
Ip (кА)
40
40
40
40
63
63
63
Цикл переключения
0-0^.-0-15 сек.- CO
Время выключения
(мсек.)
40...60
40...60
40...60
40...60
Время дуги
(мсек.)
10...15
10...15
10...15
10...15
(мсек.)
50...75
50...75
50...75
50...75
Время включения
(мсек.)
60...80
60...80
60...80
60...80
Макс. общие размеры
H (мм)
665
665
665
665
W (мм)
531
531
531
531
D (мм)
662
662
662
662
Шаг между полюсами
I (мм)
150
150
150
150
Рабочая температура
[°C]
-5...+40
-5...+40
-5...+40
-5...+40
IEC 60068-2-30
Климата
721-2-1
IEC60694
6.3 Вакуумные выключатели типа VD4
Вакуумные выключатели  VD4
Номинальные установившиеся токи, гарантированные у выдвижного выключателя, который установлен в распределительном устройстве UniGear типа ZS1 при температуре воздуха 40°С.
Номинальный ток 2300 A гарантируется с естественной вентиляцией. Номинальный ток 2500 A гарантируется с принудительной вентиляцией.
Выключатель
VD4/P 12
Стандарты
Ur (кВ)
Us (кВ)
Ud (1 мин.) (кВ)
28
Испытательное напряжение при атмосферной импульсе
Up (кВ)
75
Номинальная частота
fr (Гц)
50-60
Номинальный ток (40 °С)
Ir (A)
630 1250
1600
1600
2000
2000
2500
3150
4000
Isc (кА)
16 16
(номинальный симметричный ток короткого замыкания)
20 20 25 25
20 25
20 25
20 25
20 25
20 25
25
25
31.5 31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
40
40
40
40
40
40
40
40
Ip (кА)
40 40
50 50
63
63
63
63
63
63
63
80 80
80
80
80
80
80
80
80
125
125
125
125
125
125
125
Цикл переключения
0-0,3сек.-С0-3мин.- CO
Время выключения
(мсек.)
40...60
Время дуги
(мсек.)
10...15
(мсек.)
50...75
Время включения
(мсек.)
60...80
Механические циклы включения
Привод (количество) Дугогасител. устройство (количество)
... 30,000 ... 30,000
Электрические циклы переключения
Номинальный ток (количество) При коротком замыкании (количество)
... 30,000 ... 100
Полюсный шаг
150 150
210
275
210
275
275
275
275
Рабочая температура
[°С]
- 25 ... + 40
IEC 60068-2-30
климата
721-2-1
IEC 60694
VD4 20 кВ
6.4 Вакуумные выключатели типа VM1
Выключатель VM1
Выключатель VM1/P 12
Стандарты
Ur (кВ)
Us (кВ)
Ud (1 мин.) (кВ)
28
Up (кВ)
75
Номинальная частота
fr (Гц)
50-60
Ir (A)
630
1250
1600
1600
2000
2000
2500
3150
4000
Isc (кА)
16
16
20 25
22 U1 о
20 25
22 U1 о
22 U1 о
20 25
22 U1 о
25
25
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
40
40
40
40
40
40
40
40
Ip (кА)
40
40
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
125
125
125
125
125
125
125
Цикл переключения
Время выключения
(мсек.)
35...
45
Время дуги
(мсек.)
10...
15
(мсек.)
45...
60
Время включения
(мсек.)
50...
60
... 100,000 ... 30,000
... 30,000 ... 100
Полюсный шаг
150
150
210
275
210
275
275
275
275
Рабочая температура
[°С]
- 25
... + 40
IEC 60068-2-30
климата
721-2-1
IEC 60694
VM1 15 и 20 кВ
6.5 Номинальное токи (VD4 и VM1) при высших степенях защиты IP
Температура окружающего
IP4X
IP5X
воздуха °С
400
400
40
400
280
45
380
270
260
55
350
240
60
330
230
65
280
200
Значение номинальных токов согласно степени защиты и температуры окружающего воздуха (без предохранителей).
Значение номинальных токов в соответствии со степенью защиты кожуха распределительного устройства и температуры окружающего воздуха. Значения в таблице - максимальные, и они могут быть меньше при конкретных обстоятельствах.
Температура окружающего воздуха °С
630
IP4
1250
1600
2000
2500
630
IP5
1250
1600
2000
2500
40
630
1250
1600
2000
2500
440
880
1120
1400
1750
45
630
1200
1530
1910
2390
420
840
1070
1340
1670
1140
1460
1820
2280
400
800
1020
1280
1590
55
570
1080
1380
1730
2160
380
760
970
1210
1510
60
540
1020
1300
1630
2040
360
710
910
1140
1430
65
480
870
1110
1390
1740
310
610
780
980
1220
6.6 Вакуумные контакторы типа V-Contact
кВ
Номинальный
ток выключения
кА(1)
Номинальный ток (3)
Контакторы
Масса, кг
16
7.2
25 31.5 16
400
V7
55(2)
400
V12
55(2)
1,1 Гарантируется при использовании подходящих предохранителей.
121 Масса предохранителей прибавляется (масса одного самого крупного предохранителя равна 5,5 кг).
131 Номинальный рабочий ток в категории AC4. Предохранители большего размера, которые можно было бы использовать с контактором при разных рабочих напряжениях, а тип защищенной нагрузкой указаны в техническом каталоге контактора V-Contact.
Максимальная мощность контактора с предохранителями
Электродвигатели
кВт
1500
3000
5000
Трансформаторы
кВЛ
2000
4000
5000
Конденсаторы
kBAR
1500
3000
4800
Макс. токи нагрузки предохранителей
Ввод
Трансформаторы
Электродвигатели
Конденсаторы
Номинальный ток
Предо-
храни­
тель
Макс. нагрузка
Предо-
храни­
тель
Макс. нагрузка
Предо-
храни­
тель
Макс. нагрузка
3.6 кВ
200A
160A
315A
250A
450A
360A
7.2 кВ
200A
160A
315A
250A
355A
285A
12 кВ
200A
160A
200A
160A
200A
160A
Предохранители
Предохранитель по норме DIN Предохранитель по норме BS
6.7 Разъединитель с предохранителями типа NALF
Номинальный ток выключения
Номинальный ток(3)
Разъединители
кВ
кА(l)
630
NALFE 17-6A170R
17.5
25
16
24
NALFE 24-6A275R
25
Разъединитель всегда укомплектован заземлителем.
121 Масса предохранителей прибавляется (масса одного самого крупного предохранителя равна 5,5 кг). 131 Номинальный ток зависит от используемых предохранителей.
Значение номинальных токов в зависимости от степени защиты внешнего кожуха распределительного устройства и температуры окружающего воздуха (без предохранителей).
Температура окру­
IP4X
жающего воздуха °С
630
40
630
45
600
55
540
60
510
65
440
Таблица выбора предохранителей для защиты трансформаторов
Номинальная мощность трансформатора (кВА)
кВ
25
40
80
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
Номинальный ток предохранителя (А)
25
25
40
40
63
63
16
25
25
40
40
63
63
16
25
25
25
40
40
63
63
16
25
25
25
40
40
63
63
16
25
25
40
40
40
63
63
16
25
25
25
40
40
40
63
63
16
25
25
25
40
40
63
63
63
16
16
25
25
40
40
40
63
63
24
16
16
25
25
40
40
40
63
63
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
