Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Трансформаторы тока - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
7.1 Трансформаторы тока
Значение первичного тока трансформатора надо выбрать среди стандартных значений как можно ближе к значению выполняемого измерения (например, измеряемый ток = 1120 A - первичный ток трансформатора 1250 A). Вторичный ток трансформатора обычно равен 1А или 5A и является функцией присоединяемых приборов и расстоянием между трансформатором и прибором. Потери в результате присоединенного сопротивления проводов в 25 раз больше при 5 A, чем при 1A.
Мощность трансформатора должна вычисляться как сумма потерь в проводах и потребляемой мощности подключенных приборов.
Предупреждение! Никогда не оставляйте вторичную цепь трансформатора разъединенной, когда первичные зажимы находятся под напряжением. Во вторичной цепи может возникнуть высокое напряжение, которое может привести к травме людей и/или повредить трансформатор.
7.1.1 Стандарты
Электрические характеристики
60044-1
Размеры
DIN 42600 узкий тип среднего и удлиненного размера
7.1.2 Размеры
12-17.5 кВ
Размеры ТТ
Тип
a
Распределительное устройство
Ток
In-1250 A
b
800/1000 мм
In>1250 A
In-2500 A
c
650 мм
In-1250 A
Исполнение
Код присоединения
T
U
P1
P2
P2
P1
K
L
L
K
Тип
Ток
a
In-1250 A
b
800/1000 мм
In>1250 A
In-2000 A
24 кВ
размеры трансформаторов тока 20 кВ
Исполнение
Код присоединения
T
U
P1
P2
P2
P1
K
L
L
K
7
7.1.3 Массы
Номинал. напряжение кВ
Номинальный ток A
Тип
Масса кг
1250
Среднего размера
Удлиненного размера
31
2500
Среднего размера
26
Удлиненного размера
37
1250
Среднего размера
29
24
Удлиненного размера
42
2500
Среднего размера
33
Удлиненного размера
46
7.1.4 Классы
IEC 60044-1
Класс
0.05 In
0.2 In
Погрешность 0.5 In
In
1.2 In
0.05 In
Сдвиг фаз 0.2 In
In
1.2 In
0.2
±0.75%
±0.35%
±0.2%
±0.2%
±30'
±15'
±10'
±10'
0.5
±1.5%
±0.75%
±0.5%
±0.5%
±90'
±45'
±30'
±30'
±3%
±1.5%
±1%
±1%
±180'
±90'
±60'
±60'
±3%
±3%
Класс
Погрешность
Сдвиг фаз
0.05 In
0.2 In
0.5 In
In
1.2 In
0.05 In
0.2 In
In
1.2 In
0.2s
±0.75%
±0.35%
±0.2%
±0.2%
±0.2%
±30'
±15'
±10'
±10'
0.5s
±1.5%
±0.75%
±0.5%
±0.5%
±0.5%
±90'
±45'
±30'
±30'
Класс
Погрешность
Сдвиг фаз
Суммарная погрешность
In
In
при предельном токе номинальной точности
5P
±1%
±60'
±5%
10P
±3%
±10%
7.1.2 Типы
Некоторые типы трансформаторов, которые могут использоваться в распределительных устройствах UniGear, приводятся.
Изготовитель:       ABB PTPM Брно (EJF, Чешская Республика)
Тип:   TPU
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
