Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Трансформаторы напряжения - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Сенсоры
Данне КРУ
7.2 Трансформаторы напряжения
Первичное напряжение трансформатора надо выбирать среди стандартных значений как можно ближе к значению выполняемого измерения (например, измеренные напряжение = 11 кВ - первичное напряжение трансформатора 12 кВ).
Вторичное напряжение трансформатора обычно равно 100 В или 110 В и является функцией питаемых приборов. Мощность трансформатора должна вычисляться как сумма потерь в проводах и потребляемой мощности присоединенных приборов.
Коэффициент приведения напряжения определяется максимальным рабочим напряжением, типом нейтрали системы и состоянием заземления первичной цепи трансформатора. Для типов трансформаторов с двумя изолированными полюсами коэффициент равен 1,2 x Un постоянно; для типов трансформаторов с одним изолированным полюсом коэффициент будет следующим:
1,5 x Un в течение 30 сек. в установках с эффективно заземленной нейтралью системы;
1,9 x Un в течение 30 сек. в установках с неэффективно заземленной нейтралью системы с мгновенным выключением повреждения земли;
1,9 x Un в течение 8 час. в установках с изолированной или компенсированной нейтралью без мгновенного выключения повреждения земли;
Предупреждение! Никогда не укорачивайте вторичную цепь трансформатора, когда первичная цепь находится под напряжением, чтобы Вы предотвратили его повреждение в течение нескольких секунд.
7.2.1 Стандарты
Электрические характеристики
60044-2
Размеры
DIN 42600 узкий тип (в подвижном и неподвижном исполнение с предохранителями) Специальные (см. раздел 2) (в выдвижном исполнение с предохранителями)
7
7.2.2 Размеры TJC 4, TJC 5 - 12 and 17.5 кВ
размеры трансформаторов напряжения 10 кВ
TJC 6 - 24 кВ
размеры трансформаторов напряжения 20 кВ
12, 17.5 кВ
7
TJP4.0: fuse IEC 60282-1 TJP5.0: fuse IEC 60282-1
размеры трансформаторов напряжения 10 кВ TJP4.0
24 кВ
TJP6.0: предохранитель IEC 60282-1
размеры трансформаторов напряжения 20 кВ TJP6.0
7.2.3 Массы
Средняя масса неподвижных трансформаторов
12-17.5 кВ
22 kg
24 кВ
30 kg
Средняя массы выдвижных трансформаторов с предохранителями (3 трансформатора, предохранители и тележка)
12-17,5 кВ
78 kg
24 кВ
102 kg
7.2.4 Классы
IEC 60044-2
Класс
Погрешность 0.8.1.2 Un
Сдвиг фазы
0.8.1.2 Un
0.2
±0.2%
±10'
0.5
±0.5%
±20'
±1%
±40'
±3%
Класс
Погрешность
0.05...коэффициент приведения напряжения x Un
Сдвиг фазы
3P
±3%
±120'
6P
±6%
±240'
7.2.5 Типы
Некоторые типы трансформаторов, которые могут использоваться в распределительных устройствах UniGear, приводятся.
Неподвижное исполнение:
Изготовитель: ABB PTPM Брно (фирма EJF, Чешская Республика) Тип:         TJC
Неподвижное исполнение всегда используется без предохранителей. Выдвижное исполнение:
Изготовитель: ABB PTPM Брно (фирма EJF, Чешская Республика) Тип:         TJP x.0
Выдвижное исполнение всегда используется с предохранителями по стандарту DIN.
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
