Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Использование шин UniGear с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
ТИПОВЫЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ МОДУЛИ
1.2.0 Общие примечания
Каждый трансформатор тока среднего размера (согласно DIN) может быть заменен сенсором типа KEVCD, который изготавливается ABB. Заземлитель не является обязательной принадлежностью распределительного устройства.
Трансформаторы напряжения в постоянном исполнении укомплектованы предохранителями.
Высота секции низкого напряжения равна 705 мм, если не указана другая высота. Другие высоты - 580 мм и 1100 мм.
Общая высота шкафа определяется вместе секцией низкого напряжения и без выпускного канала.
Указанное количество кабелей - максимально возможное. Трансформаторы напряжения занимают позиции одного блока, также как и разрядник для защиты от перенапряжения (разрядники).
Номинальный ток шкафов с вакуумным контактором всегда равен 400 A.
Трансформаторы напряжения не могут иметь индикацию состояния предохранителя, если они помещены в кабельной секции.
Размеры шкафов могут изменяться в зависимости от требованиях проекта.
UNIGEAR С ОДНОЙ СИСТЕМОЙ СБОРНЫХ ШИН
*Боковая панель (с лакокрасочным покрытием - см. раздел 1.2.2) расширяет распределительное устройство на 40 мм с каждой стороны.
**) Боковая панель (с лакокрасочным покрытием - см. раздел 1.2.2) расширяет распределительное устройство на 40 мм с каждой стороны.
              *** Высота управляющего шкафа равна 580//705/1100 мм
          **** Глубина шкафа с разъединителем в комбинации со шкафами с выключателем HD4 рекомендуется 1560 мм, других случаях 1520 мм - всегда надо внимание принять примечание 3)
               *****Размеры должны быть проверены по документации соответствующего заказа
1.2.1 Шкаф ввода и вывода (IF) 1.2.1.1 Нижнее оконцевание кабеля
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
550
650
800
1000
800
1000
Высота
мм
2200
2200
2200
2200
2325
2325
Высота с выхлопным каналом
мм
2675
2675
2675
2775
2775
2775
Глубина
мм
1340
1340
1340
1340/ 1390
1560
1560
Номинальный ток
Заземлитель
Количество кабельных присоединений (макс.)
nr.
6/3 *
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) 1 среднего размера
удлиненного размера
среднего размера
1 среднего и 1 удлиненного размера 1 тороидального типа
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация)
неподвижной установки
1 выдвижной с предохранителями
    *Исполнение > 40 кА
    Исполнение < 31,5 кА
1.2.1.2 Нижнее оконцевание кабеля - глубокое исполнение
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
650
800
1000
800
1000
Высота
мм
2200
2200
2200
2325
2325
мм
2675
2675
2675
2775
2775
Глубина
мм
1840
1840
1840
2170
2170
Номинальный ток
A
630
1250
1600
2000
2500
3150
3600
4000
Заземлитель
nr.
1 среднего размера
2 среднего размера
1 неподвижной установки
2 неподвижной установки
|) Исполнение < 31,5 кА 2) Исполнение > 40 кА
1.2.1.3 Верхнее оконцевание кабеля - глубокое исполнение
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
650
800
1000
800
1000
1000
Высота
мм
2200
2200
2200
2325
2325
2325
мм
2675
2675
2675
2775
2775
2775
Глубина
мм
1840
1840
1840
2170
2170
2170
Номинальный ток
A
630
1250
1600
2000
2500
3150
3600
4000
Заземлитель
nr.
1 среднего размера
2 среднего размера
1.2.1.4 Верхнее оконцевание сборной шины - глубокое исполнение
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
650
800
1000
800
1000
Высота
мм
2200
2200
2200
2325
2325
мм
2675
2675
2675
2775
2775
Глубина
мм
1840
1840
1840/1890
2170
2170
Номинальный ток
A
630
1250
1600
2000
2500
3150
Заземлитель
1 среднего размера
2 среднего размера
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
