Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 КРУ, инструкция
Использование шин UniGear с одной системой шин - UniGear ZS1 КРУ, инструкция
С одной системой шин
Обзор шкафов с одной системой шин
Типовые конвекционные устройства с одной системой шин
IFM с одной системой шин
Шинная перемычка с одной системой шин
Устройства ввода-вывода с одной системой шин
Устройство ввода с конденсаторами с одной системой шин
M, DF с одной системой шин
Двухуровневая компоновка
UniGear в морских условиях
BT, R, M морского применения
RE, ME и сдвоенного ввода морского применения
Шкафы ввода и вывода морского применения
Шинные перемычки морского применения
Механизированный вывод ZVC морского применения
Общие характеристики UNIGEAR морского применения
С двумя системами сборных шин
Ячейки с двумя системами сборных шин
Стандарты, рабочие условия, уровень изоляции
Степень защиты, при внутренних дуговых замыканиях
Монтаж UniGear с газовыми каналами
Оборудование КРУ
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Данне КРУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИН 1.3.1 Трансформаторы тока Трансформаторы установлены в шинной секции в шкафу жесткого соединения сборных шин. Это оснащение имеется в распоряжении до 31,5 кА. Глубина шкафа может быть увеличена.
1.3.2 Трансформаторы напряжения
Трансформаторы установлены в дополнительном шкафу на верхней части распределительного устройства. Это оснащение имеется в распоряжении до 50 кА. Шкаф может комбинироваться с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 705 мм.
Если паразитный ток распределительного устройства 31,5 кА или более высокий, то обратитесь, пожалуйста, к изготовителю.
1.3.3 Заземлитель
12-17.5 кВ
24 кВ
Ширина
мм
550
650
800
1000
800
1000
Ток короткого замыкания 25 31.5 40
кА
Заземлитель установлен в дополнительном шкафу на верхней части распределительного устройства. Это оснащение имеется в распоряжении до 31,5 кА. Шкаф можно комбинировать с секцией низкого напряжения, имеющей высоту 705 мм.
1.3.4 Вводный канал
UNIGEAR С ОДНОЙ СИСТЕМОЙ СБОРНЫХ ШИН
Шинный канал имеется в распоряжении или в неподвижном, или модульном (телескопическом) исполнении.
Более подробная информация приведена в справочной инструкции для модульных шинных каналов (документ № 1VLM000021)
1.3.5 Индикация напряжения
« UniGear ZS1 КРУ АББ   UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация »
