Страница 1 из 27 UniGear ZS1 КРУ выпускаемое ABB, техническая инструкция
1.1.1 Секции
Отдельные шкафы распределительного устройства UniGear состоят минимально из пяти секций, которые разделены с помощью металлических перегородок (на рис. приведено устройство ввода/вывода с измерением напряжения со стороны кабелей).
Подробности о других устройствах - см. раздел 2.
Секция низкого напряжения
Выдувной канал
Секция сборных шин
Секция ввода
Секция выключателя
Выдвижные трансформаторы напряжения с предохранителями
Отдельные секции для трансформаторов напряжения в распоряжении имеются только в глубоком исполнении шкафов UniGear.
UNIGEAR С ОДНОЙ СИСТЕМОЙ СБОРНЫХ ШИН
1.1.2 Компоненты конструкции
1.1.2.1 Листовая сталь, горячее оцинкование
Тип: EN 10143 B500A/DX51D AZ 150 NACO
Толщина: 2 мм (некоторые детали имеют толщ. 1 или 1,5 мм)
Масса (среднее значение): 310...450 кг
Использование: Опорная конструкция, секции, перегородки, выдувной канал газа, заслонки для выпуска газа.
Выдувной канал
Заслонки для выпуска газа
Перегородки
Боковины
Основной комплект
1.1.2.2 Листовая сталь с лакокрасочным покрытием 1.1.2.2.1 Масса используемого лакокрасочного покрытия
Тип: |
EN 10130 Fe P01 |
Стандартный цвет: |
RAL7035 (двери и боковые панели) |
Толщина: |
65 мкм |
Использование: |
Дверь вспомогательной секции, |
дверь секции выключателя и ввода, |
боковые панели. |
12-17,5 кВ |
кг |
Шкафы шириной 550 мм |
0,3 |
Шкафы шириной 600 мм |
0,3 |
Шкафы шириной 800 мм |
0,4 |
Шкафы шириной 1000 мм |
0,5 |
24 кВ |
кг |
0,4 |
0,5 |
1.1.2.3 Медь
Тип: UNI EN 5649 Cu ETP(1)
Масса: 52...150 кг
Использование: Основные сборные шины, верхние и нижние отводы, отводы для трансформаторов тока и напряжения, кабельное присоединение, заземляющие неподвижные контакты выключателя, заземляющая сборная шина.
Для уровня 17,5 и 24 кВ системы основных сборных шин и отводы поставляются с изоляционным кожухом. По запросу изоляция может быть поставлена для уровня 12 кВ.
Также по запросу основные шинные системы и отводы могут быть посеребренными или лужеными. Размеры заземляющей сборной шины: по стандарту 30x8 мм, 40x10 мм - по запросу.
Un 12 кВ |
I
n |
Ширина шкафа |
Размеры сборных шин |
Размеры отводов |
Изоляция |
[A] |
[кА] |
[мм] |
[мм] |
[мм] |
630 |
31.5 |
650 |
1x80x10 |
1x60x10 |
нет |
1000 |
31.5 |
650 |
1x80x10 |
1x60x10 |
нет |
1250 |
31.5 |
650 |
1x80x10 |
1x80x10 |
нет |
1250 |
40 |
800 |
1x80x10 |
1x80x10 |
нет |
1600 |
31.5/40 |
800 |
2x80x10 |
2x80x10 |
нет |
2000 |
31.5/40 |
800 |
2x80x10 |
2x80x10 |
нет |
1600 |
31.5/40 |
1000 |
2x80x10 |
2x80x10 |
нет |
2000 |
31.5/40 |
1000 |
2x80x10 |
2x80x10 |
нет |
2500 |
31.5/40 |
1000 |
2x80x10 |
2x100x10 |
да |
3150 |
31.5/40 |
1000 |
2xD100/12 |
2x120x10 |
да |
3600 |
31.5/40 |
1000 |
2xD100/12 |
2x120x10 |
да |
4000 |
31.5/40 |
1000 |
2xD100/12 |
2x120x10 |
да |
U 17,5 кВ
n |
630 |
31.5 |
650 |
1x80x10 |
1x60x10 |
да |
1000 |
31.5 |
650 |
1x80x10 |
1x60x10 |
да |
1250 |
31.5 |
650 |
1x80x10 |
1x80x10 |
да |
1250 |
40 |
800 |
1x80x10 |
1x80x10 |
да |
1600 |
31.5/40 |
800 |
2x80x10 |
2x80x10 |
да |
2000 |
31.5/40 |
800 |
2x80x10 |
2x80x10 |
да |
1600 |
31.5/40 |
1000 |
2x80x10 |
2x80x10 |
да |
2000 |
31.5/40 |
1000 |
2x80x10 |
2x80x10 |
да |
2500 |
31.5/40 |
1000 |
2x80x10 |
2x100x10 |
да |
U 24 кВ
n |
1000 |
25 |
800 |
1x80x10 |
1x60x10 |
да |
1250 |
25 |
800 |
1x80x10 |
1x80x10 |
да |
1000 |
25 |
1000 |
1x80x10 |
1x60x10 |
да |
1250 |
25 |
1000 |
1x80x10 |
1x80x10 |
да |
1600 |
25 |
1000 |
2x80x10 |
2x80x10 |
да |
2000 |
25 |
1000 |
2x80x10 |
2x80x10 |
да |
2300 |
25 |
1000 |
2x80x10 |
2x100x10 |
да |
2500 |
25 |
1000 |
2x80x10 |
2x100x10 |
да |
Основная шинная система
Верхний отвод
Отводы трансформаторов напряжения
Заземляющая сборная шина
Нижние отводы
Неподвижные контакты заземлителя
Присоединение кабелей
1.1.2.4 Изоляционные материалы
Тип: Эпоксидная смола
Масса: см. раздел 7
Использование. Трансформаторы напряжения и тока, сенсоры, изоляторы, (в разных количествах - см. Отдельные шкафы - разд. 2 и 3), камеры.
Типы: BPTM, термоусадочный полимерный материал (изготовитель Raychem)
Масса: (среднее значение): 2-5 кг
Использование: Изоляционный кожух сборных шин и отводов (если используется).
Тип: Стекло
Масса: 0,4 кг
Использование: Смотровое отверстие
Камеры со стороны сборных шин
Камеры со стороны кабелей
Трансформаторы тока
Разделительные проходные изоляторы секции сборных шин
Смотровое отверстие(дверь секции выключателя)
Полюсы выключателя
Контактные кронштейны выключателя
Изолятор
1.1.3 Общие электрические характеристики
Распределительное устройство |
12 кВ |
17,5 кВ |
24 кВ |
Номинальное напряжение |
кВ |
12 |
17.5 |
24 |
Номинальное напряжение изоляции |
кВ |
12 |
17.5 |
24 |
Номинальное удерживающее переменное напряжение малой продолжительности |
кВ, 1 мин. |
28 |
38 |
50 |
Номинальное удерживающее напряжение при атмосферном импульсе |
кВ |
75 |
95 |
125 |
Номинальный удерживающий ток малой продолжительности (макс.) |
кА, 3 сек. |
50 |
40 |
25 |
Номинальный ударный ток (макс.) |
кА |
125 |
100 |
63 |
Удерживающий ток при внутреннем дуговом замыкании (макс.) |
кА, 1 сек. |
40; 50 (0.5s) |
40 |
25 |
Номинальные токи присоединения отвода |
A |
630 |
630 |
1000 |
1000 |
1250 |
1250 |
1250 |
1600 |
1600 |
1600 |
2000 |
2000 |
2000 |
2500 |
2500 |
2500 |
3150 |
3150 |
3600 |
3600 |
4000 |
4000 |
Номинальные токи основных шинных систем |
A |
630 |
630 |
630 |
1250 |
1250 |
1250 |
1600 |
1600 |
1600 |
2000 |
2000 |
2000 |
2500 |
2500 |
2500 |
3150 |
3150 |
3600 |
3600 |
4000 |
4000 |
Электрические характеристики шкафов с двухуровневой компоновкой приведены в разделе 2. Электрические характеристики системы с двумя сборными шинами приведены в разделе 4.
1.1.3.1 Электрические характеристики заземлителя
Заземлитель с включающей способностью |
12 кВ |
17,5 кВ |
24 кВ |
Номинальный удерживающий ток малой продолжительности 550мм |
25 |
25 |
(кА, для 3 сек.) |
650мм |
31.5 |
31.5 |
800, 1000мм |
40, 501) |
40 |
25 |
Включающая способность |
кА макс. |
80, 120 |
100 |
63 |
1) для 1 сек.
