Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация
Технические параметры - UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация
Конструкция КРУ
Транспортировка и складирование
Монтаж КРУ
Ввод в эксплуатацию
Испытания
Техобслуживание
Качество изделий КРУ и охрана окружающей среды
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 2.1 Главные параметры
Номинальное напряжение
кВ
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
25
Испытательное напряжение промышленной частоты, 1 мин
кВ
42
42
Испытательное напряжение грозового импульса
кВ
75
95
125
Номинальная частота
Гц
Номинальный ток сборных шин
А
... 4000
... 4000
... 2500
Номинальный ток выключателей 3)
А
... 4000
... 4000
... 2500
Номинальный ток электродинамической стойкости 1)
кА
... 125
... 100
... 63
Номинальный ток отключения выключателя
кА
... 50
... 40
... 25
Ток термической стойкости, 3 сек
кА
... 50
... 40
... 25
Напряжение питания оборудования собственных нужд 2)
В
DC 60, 110, 120; AC 110, 220
Устойчивость при коротких замыканиях измерительных трансформаторов нужно рассматривать отдельно.
Специальное напряжение постоянного тока по заказу.
У элегазовых выключателей (SF6) номинальный ток ограничен 3150 А для номинального напряжения 10/15 кВ
Подробные данные отдельных коммутационных аппаратов - см. «Руководство по монтажу и эксплуатации» соответствующего коммутационного аппарата, как приведено в разделе 7.1.
2.2 Устойчивость при внутренних дуговых замыканиях
Устойчивость при внутренних дуговых замыканиях: 12 кВ        - 40 кА 1 сек / 50 кА 0,5 сек
17,5 кВ        - 40 кА 1 сек
25 кВ - 25 кА 1 сек
Шкафы КРУ испытывают на соответствие требованиям ГОСТ14693-90,стандарта МЭК 60298 (дополнение АА, класс А, критерии с 1 по 6). В отдельных случаях в зависимости от компоновки шкафа распределительного устройства и/или условий распределительной станции (например, сниженная высота потолка), возможно , надо выполнить дополнительные мероприятия.
2.3 Размеры и вес
Размеры и вес шкафа
2.3.1 Размеры и вес шкафа 12 и 17,5 кВ
Размер
мм
Высота
А
2100 / 2200 / 2595 1)
Ширина
В
- вводы и выводы до 1250 А (до 31,5 кА) 3)
650
- вводы и выводы до 1250 А (свыше 31,5 кА)
800
- вводы и выводы 1600-2000 А
800 2)
- вводы и выводы свыше 2000 А
1000
Глубина
С
1340 1390
Высота основной части шкафа
D
2100
Е
1495
1 Высота отсека низковольтной аппаратуры равна 580 / 705 / 1100 мм, за исключением шкафов для тока 3150 / 4000 А, где высота возможна только
705/1100 мм. 2) 1000 мм по заказу.
3) Шкафы фидеров, оснащенные контактором "V-Contact" , имеют ширину 650 мм до токов к.з. 50 кА включительно. Вес шкафов 12 / 17,5 кВ (включая выдвижной выключатель):
Номинальный ток, А
Вес, кг
... 1250
800-850
1600
850-900
2000
850-900
2500
1200
3150
1200
4000
1400
2.3.2 Размеры и вес шкафов 25 кВ
Размеры
мм
Высота
А
2200 / 2325 / 2720 1)
Ширина
В
800 2)
- вводы и выводы свыше 1250 А
1000
Глубина
С
1560
D
2200
Е
1620
Высота отсека низковольтного оборудования равна 580 / 705 / 1100 мм
1000 мм по заказу.
Вес шкафов 25 кВ (включая выдвижной выключатель):
Номинальный ток, А
Вес, кг
... 1250
1000-1050
1600
1200
2000
1200
2500
1200
« UniGear ZS1 КРУ, инструкция   UniSec - опции »
