Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация
Транспортировка и складирование - UniGear ZS1 монтаж и эксплуатация
Технические параметры
Конструкция КРУ
Монтаж КРУ
Ввод в эксплуатацию
Испытания
Техобслуживание
Качество изделий КРУ и охрана окружающей среды
4. ТРАНСПОРТИРОВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ
Состояние при поставке
При отправке шкафы UniGear ZS1 комплектно собранные, выдвигаемые части введены в рабочее положение и двери закрыты.
Устройства, смонтированные на заводе-изготовителе, одновременно проверяются на комплектность в соответствии
с заявкой и поштучно испытываются (Обычно без испытания сборных шин переменным напряжением) в соответствии
со стандартом МЭК 60298, в результате чего проверяется их комплектность и функции.
Сборные шины не собираются. Материал для сборных шин, крепежный материал и принадлежности упаковываются
отдельно.
Упаковка
В зависимости от способа перевозки и страны назначения шкафы поставляются неупакованными, или они запаиваются в пленку и упаковываются в ящики для морской перевозки. Для защиты от влажности используется абсорбирующие вещества.
Основные способы упаковки:
Шкафы в базовой упаковке или без нее.
Шкафы в упаковке для морской перевозки или в подобной упаковке (включая упаковку в контейнерах для морской перевозки)
Герметично упакованные в полиэтиленовую пленку
Вложены пакетиками с абсорбирующим веществом на время перевозки
Вложены индикаторы влажности
При использовании фольги из сплава алюминия встроено смотровое окошко для контроля
Поступайте согласно инструкции по применению пакетиков с абсорбирующим веществом:
Если цвет индикатора приобретает синий цвет это означает, то содержимое сухое
Если цвет индикатора приобретает розовый цвет это означает, что содержимое влажное (относительная влажность превышает 40 %)
Транспортировка(рис. 4/1)
Транспортная единица обычно соответствует одному шкафу, в исключительном случае небольшие группы шкафов или шкафов, собранных задней стенкой друг к другу. Каждый шкаф оснащен четырьмя строповочными петлями. Шкафы надо перевозить в вертикальном положении. Во внимание надо принять, что центр тяжести перевозимых шкафов находится высоко. Погрузка выполняется с соблюдением всех мер безопасности для защиты людей и перевозимого товара , при помощи:
подъемного крана,
вилочного автопогрузчика
ручной подъемной тележки
Погрузка с помощью подъемного крана:
Прикрепить несущие тросы соответствующей грузоподъемности с подвесными крюками (крепежное отверстие 30 мм).
Соблюдать угол троса, ведущего к крюку подъемного крана хотя бы 60 по отношению к горизонтали.
Поставка
Приемщик обязан на месте получения проконтролировать нижеприведенное:
Проверить груз на комплектность и отсутствие повреждений. В случае сомнения упаковка должна быть открыта, затем (при необходимости) надлежащим образом упакована, заполнена абсорбирующим веществом и отправлена на временное хранение.
Обнаруженные дефекты или неполадки, возникшие во время перевозки необходимо:
точно задокументировать.
немедленно информировать о них отправителя или перевозчика в соответствии с гарантийными условиями.
Примечание:
Повреждения большого объема документируйте всегда с помощью фотографий.
4.5 Временное хранение
Условия для оптимального временного хранения зависят от соблюдения минимальных условий для хранения шкафов КРУ и крепежного материала:
Устройства складируются в стандартной упаковке или без неё:
Сухие и хорошо проветриваемые складские помещения с окружающей средой в соответствии с МЭК 60694
Температура в помещении не должна быть ниже, чем - 25 °С.
Не должны действовать никакие иные неблагоприятные воздействия окружающей среды.
Шкафы складировать в вертикальном положении.
Не устанавливать шкафы при складировании друг на друга
Шкафы в стандартной упаковке:
Откройте упаковку хотя бы частично
Шкафы без упаковки:
Закрыть предохранительной пленкой.
Должен быть обеспечен достаточный воздушный поток.
Систематически контролировать отсутствие конденсации влаги вплоть до начала установки.
Устройство в морской упаковке или в подобной упаковке с внутренней предохранительной пленкой:
Складировать транспортную единицу:
защищенную от климатических воздействий,
в сухом помещении,
предохранять от повреждения.
Контролировать упаковку на отсутствие повреждений.
Контролировать абсорбирующее вещество (см. также разд. 4.2):
при поставке.
позднее - в соразмерных интервалах.
При превышении максимального периода складирования (от даты упаковки):
защитная функция упаковки уже не гарантируется
надо выполнить соответствующие меры для дальнейшего временного хранения. Примечание:
Не наступайте на верхнее перекрытие шкафа (имеются разрываемые места в клапанах для снятия давления)!
Погрузка подъемным краном UniGear ZS1 КРУ
Рис. 4/1: Погрузка подъемным краном 1.5 Строповочная петля 1.19 Обозначение центра тяжести
« UniGear ZS1 КРУ, инструкция   UniSec - опции »
