6. Поиск и обнаружение неисправностей
Неисправность | Способ устранения |
Все типы ячейки | |
Невозможно замкнуть управляющий-разъединяющий выключатель. | Убедитесь, что управляющий выключатель находится в положении "разомкнут". |
Поверните ручку управления по часовой стрелке. | |
Невозможно разомкнуть управляющий-разъединяющий выключатель. | Убедитесь, что управляющий выключатель находится в положении "замкнут". |
Поверните ручку управления против часовой стрелки. | |
Невозможно перевести управляющий-разъединяющий выключатель в положение "заземлен". | Убедитесь, что управляющий выключатель находится в положении "разомкнут". |
Убедитесь, что ручка управления подсоединена к валу заземления. | |
Невозможно перевести управляющий-разъединяющий выключатель из положения "разомкнут" в положение "заземлен". | Убедитесь, что управляющий выключатель находится в положении "заземлен". |
Невозможно открыть или закрыть ячейку кабелей. | Убедитесь, что управляющий выключатель находится в положении "заземлен". |
Моторизованный управляющий-разъединяющий выключатель | |
Невозможно замкнуть или разомкнуть управляющий-разъединяющий выключатель. | Убедитесь, что управляющий выключатель не находится в положении "заземлен". |
Убедитесь, что подключено вспомогательное питание. | |
Комбинированный узел выключатель-предохранитель | |
Невозможно замкнуть комбинированный узел выключатель- предохранитель. | Убедитесь, что предохранитель сработал. |
Убедитесь, что ручка не вставлена в отверстие управления. | |
Убедитесь, что блокировочный элемент опущен. | |
Невозможно управлять комбинированным узлом выключатель- предохранитель, даже если сработал предохранитель. | Убедитесь, что предохранитель правильно вставлен с индикатором срабатывания, повернутым вверх. |
Ячейка выключателя | |
Невозможно открыть дверцу ячейки кабелей. | Убедитесь, что управляющий выключатель находится в положении "заземлен". |
Выньте ключ из выключателя перед тем, как открыть или закрыть дверцу. | |
Невозможно замкнуть выключатель. | Убедитесь, что замыкающая пружина полностью взведена, и что катушка взаимоблокировки не возбуждена. |
Убедитесь, что ключ выключателя вставлен и повернут в правильное положение управления. | |
Убедитесь, что разъем вспомогательного напряжения выключателя правильно вставлен в розетку. | |
Измерительные трансформаторы | |
Невозможно выполнить вторичные измерения трансформаторами тока. | Убедитесь, что все подключения короткого замыкания на вторичных терминалах трансформаторов тока были удалены. |
Проверьте подключения. |
Таблица 10. Поиск и обнаружение неисправностей
7. Сбор вторсырья
7.1 Общие аспекты
Ниже приводятся инструкции по повторному использованию изделий UniSec. Повторная переработка распространяется также на материалы, использованные для упаковки и для продукции. В этом разделе также содержатся инструкции по выполняемым процедурам на случай списания изделия. Положения по охране окружающей среды могут отличаться в зависимости от страны и часто меняться. По этой причине рекомендуется обращаться к местным органам власти, чтобы знать, как действовать, когда изделие списывается. Кроме того, предоставляются сведения о том, как вернуть назад изделие после его списания.
В большинстве стран обработка отходов требует особенных разрешений, которые должны выдаваться компании. Компания АВВ может предоставить вам более подробную информацию, в особенности об элегазе. Обращайтесь к нам с любыми вопросами.
Сведения о местных свалках могут быть запрошены в органах защиты окружающей среды. Больше не эксплуатируемое изделие может обрабатываться двумя разными способами. Изделие можно утилизировать вручную или же разделить на части механическим способом.
Сведения об имеющихся структурах могут быть получены в органах защиты окружающей среды.
7.2 Материалы
Материалы изделия
В таблице 11 приводятся примеры материалов ячейки SDC 375 и возможных методов повторной переработки:
Повторное использование
Материал | Подлежит | кг | % |
Сталь | Да | 106,5 | 69 |
Нержавеющая сталь | Да | 5,5 | 3,5 |
Медь | Да | 14 | 9 |
Латунь | Да | <0,5 | <0,5 |
Алюминий | Да | 4 | 3 |
Цинк | Да | 1,5 | 1 |
Пластмасса | Да | 4,6 | 3 |
Элегаз | Да | <0,5 | <0,5 |
Всего повторно используемых материалов |
| 132 | 87 |
Резина | Нет | <1 | <0,5 |
Эпоксидная смола | Нет | 18,5 | 12 |
Всего повторно неиспользуемых материалов |
| 19 | 13 |
Таблица 11. Материалы изделия
ПРИМЕЧАНИЕ
Все части, содержащие опасные отходы, должны отделяться и направляться в службу, специально предназначенную для их утилизации.
Элегаз
Элегаз - это вторированный газ, создающий парниковый эффект, упомянутый в Киотском протоколе, поэтому, необходимо быть особенно осторожными, чтобы не допустить попадания элегаза в атмосферу. В конце срока службы изделия элегаз, образующий парниковый эффект, должен собираться. Все действия должны выполняться квалифицированным персоналом, ознакомленным должным образом с элегазом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Утилизация изделия всегда осуществляется в соответствии с действующими легальными требованиями.
Гайки и болты
| Макс. момент затяжки [Нм] | |
Тип | Сталь класса 8.8 |
M4 | 3 |
M5 | 5 |
M6 | 9 |
M8 | 22 |
M10 | 45 |
M12 | 75 |
M16 | 185 |
A. Моменты затяжки стальных болтов и гаек
Болты с шестигранной фланцевой головкой
Тип | Сталь класса 90 |
M5 | 9 |
M6 | 16 |
M8 | 34 |
M10 | 58 |
M12 | 97 |
M16 | 215 |
Винты Torx с цилиндрической головкой Fastite
Болты с цилиндрической головкой под шестигранный ключ
| Макс. момент затяжки [Нм] | |||
M4 | 2 |
M5 | 4 |
M6 | 8 |
M8 | 12 |
M10 | 35 |
M12 | 50 |
M16 | 110 |
M6 | 20 |
соединения.
Винты под шестигранный ключ и Torx с выпуклой головкой
Тип | Сталь класса 8.8 | Сталь класса 10.9 |
M4 | 2 | 2 |
M5 | 4 | 4 |
M6 | 8 | 8 |
M8 | 12 | 12 |
M10 |
| 30 |
M12 |
| 60 |
Тип соединения | Момент затяжки [Нм] | |||||||
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |||
1 | Болты, установленные на ТА, типа TPU | мин. | 2,8 |
| 16 |
| 56 |
номинальное |
макс. | 3,5 |
| 20 |
| 70 |
2 | Болты, установленные на электрические зажимы | мин. |
| 8 |
номинальное |
| 9 |
макс. |
| 10 |
3 | Гайка для подключения кабелей | мин. |
| 18 | 35 | 65 | 170 |
номинальное |
| 20 | 40 | 70 | 180 | ||
макс. |
| 22 | 45 | 75 | 190 | ||
4 | Подключения на шинах | мин. |
номинальное |
макс. |
5 | Болты, установленные на выключатель | мин. |
номинальное |
| 30 | 40 |
макс. |
6 | Болты, установленные на ТА "Mandolino" | мин. |
номинальное |
| 35 |
макс. |
7 | Болты, установленные на несущий изолятор | мин. |
| 25 |
номинальное |
| 9 | 20 | 30 |
макс. |
| 31 |
8 |
| мин. |
| 56 |
номинальное |
| 35 | 60 |
макс. |
| 70 |
9 | Болты для установки ТА | мин. |
номинальное |
| 40 |
макс. |
10 | GSec и шина | мин. |
номинальное |
| 35 |
макс. |
